Van25 писал(а):Последняя информация: начиная с VIN-номера 316300E0008087, патриоты идут с катафорезом.
Нашел в ветке такую инфо:
http://www.uazpatriot.ru/forum/vin-kod-t32252.html
"В описательной части первые три цифры (421) обозначают индекс базовой модели, четвертая цифра - индекс модификации (при отсутствии ставится ноль). Пятый знак - цифры, обозначающие климатическое исполнение (0 - общеклиматическое исполнение, 1 - северное, 7 - тропическое) или буквы (С - степень сжатия 8,2, общеклиматическое исполнение; Т-степень сжатия 8,2, тропическое исполнение). На последнем месте ставится ноль или буквы, обозна- чающие: А - диафрагменное сцепление, Р - клапан рециркуляции. Указательная часть состоит из восьми знаков. Первый знак (буква латинского алфавита или цифра) обозначает год выпуска двигателя"
И еще в просторах интернета:
Код изготовителя
WMI (от английского World Manufacturer Identifier – всемирный код изготовителя) – э
то первая часть VIN-кода, предназначенная для обозначения изготовителя автомобиля. WMI обычно состоит из трех знаков, которые определяются организациями, не являющимися изготовителями. Каждому автопроизводителю в соответствии с положениями ISO/3779 присваивается один или несколько кодов WMI. Совместно с остальными частями VIN-кода WMI обеспечивает идентификацию всех автомобилей, производимых в мире на протяжении последних 30 лет. WMI, уже присвоенный одному из производителей, недопустимо присваивать другому на протяжении минимум 30 лет после того, как его использование было прекращено.
В WMI символы располагаются следующим образом. Первый символ – это буква или цифра, которая обозначает географический регион (географическому региону в случае необходимости может быть присвоено несколько символов). Второй символ – это буква или цифра, обозначающая страну в географическом регионе. При необходимости стране может быть присвоено несколько символов (например, коды производителей США могут начинаться со знаков 1 или 4). Комбинация первого и второго символов позволяет однозначно определить страну. Третий символ – это буква или цифра, присвоенная национальной организацией определенному производителю. Комбинация первых трех символов позволяет точно определить производителя. Если автопроизводитель изготавливает менее 500 автомобилей в год, в качестве третьего символа используется цифра «9». Для более точного определения таких производителей национальные организации могут использовать третий, четвертый и пятый символы, относящиеся, по общему определению, ко второй части VIN.
Вторая часть номера кузова – VDS (от английского Vehicle Description Section) – служит для описания автомобиля. Она содержит информацию об основных составляющих транспортного средства. VDS должна состоять из 6-ти знаков. Если один или несколько из них не нужны (не используются), на их месте изготовитель должен проставить буквы или цифры по своему выбору (наиболее часто «0» или «Z»). Символы и их последовательность определяются изготовителем и обычно используются для обозначения типа автомобиля, его конструкции, типов кузова, двигателя, конструкции привода, рабочего объема двигателя и пр. Система кодирования комплектующих в идентификационных обозначениях автомобилей позволяет устанавливать, соответствуют ли этим кодам такие элементы автомобиля, как, например, тип кузова, двигатель, коробка передач, что немаловажно при решении вопроса о подлинности идентификационного номера транспортного средства.
Третья часть номера кузова – VIS (от английского Vehicle Indicator Section) – представляет собой определенную последовательность знаков, предназначенных изготовителем для учета автомобилей как индивидуально-определенных объектов. Эта последовательность вместе с VDS обеспечивает однозначную идентификацию всех автомобилей, выпущенных этим изготовителем в течение последних 30 лет. В отечественной литературе эта часть VIN получила название порядкового (серийного) номера.
VIS, последняя часть VIN, состоит обычно из 8 знаков, причем последние 4 должны быть цифровыми.
Отсюда возникает вопрос какая цифра VIS обозначает год изготовителя из следующего кода E0008087?
Например, в автомобиле 2004 г - цифра 4, 2005 - 5, а 2010, по интернет- источникам - А.
Если не прав - поправьте..
