УАЗ отзывает внедорожники Patriot выпущенные летом 2013 года
- Alexander177
Сообщается, что сервисная кампания коснется автомобилей UAZ Patriot, которые были выпущены с 1 июля по 9 сентября 2013 года. Оказалось, что неисправность была выявлена в реле обогрева лобового стекла. Данный дефект может дать дополнительную нагрузку на аккумулятор и следовательно привести к его преждевременной разрядке.
Представители автопроизводителя отмечают, что неисправность никак не влияет на безопасность автомобиля. Однако владельцам автомобилей, оснащенных электроподогревом лобового стекла и попадающих под отзыв, рекомендовано обратиться в сервис.
В ходе кампании на автомобилях будет проведена замена реле. Ремонтные работы станут бесплатными.
Источник: http://smotorom.ru/news/13/11/11/uaz_pa ... uv_recalls
r0mis
На токи никто не жаловался, но вот не работали эти реле практически поголовно. Практически - потом что я, похоже, единственный у кого это реле работало и продолжает работать. Вот даже не знаю ехать ли менять. Но халява манит :DСерёга82 писал(а):я представляю какие там были токи раз завод на отзыв пошел
- Alexander177
SerSor
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
- crazy carrots
r0mis
korchagin, у вас как и trax777, нет Патриота с электрообогревом лобового. Поэтому у вас и нет этой релюшки, из-за которой может разрядится аккумулятор. Поэтому ваши "+стотыщмильенов" просто троллинг. На новых Патриотах эта релюшка глючит и владельцы своими обращениями к дилерам добились от завода отзывной компании. Лучше бы и вы к дилерам обращались с этими своими ТОП20, толку больше было бы.
Barsikk
подумаешь реле залипла, это тьюфу, посромнению с другими косячками, лечится это просто, берешь нормальное реле по току и меняешь, делов то на сто рублей, вот они пусть бы отозвали хотя бы тех у кого крыши текут, другие косяки завода перечислять очень долго, к тому же вы все их знаетеr0mis писал(а):korchagin, у вас как и trax777, нет Патриота с электрообогревом лобового. Поэтому у вас и нет этой релюшки, из-за которой может разрядится аккумулятор. Поэтому ваши "+стотыщмильенов" просто троллинг. На новых Патриотах эта релюшка глючит и владельцы своими обращениями к дилерам добились от завода отзывной компании. Лучше бы и вы к дилерам обращались с этими своими ТОП20, толку больше было бы.
r0mis
Сань, есть гарантия завода и многие косяки по ней устраняются. Если же завод провёл отзывную компанию по партии бракованных релюшек, то почему те, кого это касается, должны от неё отказываться только из-за того что ещё есть косяки? Все начинается с малого. Много ли отзывных компаний делал УАЗ? Пусть сейчас реле копеечное. Потом и до более серьёзного может дойдёт. Если же забить на этой отзывной, то уазовцы потом и скажут: "мы для вас старались, а вы забили. Хрен вам больше, а не отзывные - все равно никому не нужно".
Barsikk
Родин твои слова да Богу уши, чтобы так и было.r0mis писал(а):Сань, есть гарантия завода и многие косяки по ней устраняются. Если же завод провёл отзывную компанию по партии бракованных релюшек, то почему те, кого это касается, должны от неё отказываться только из-за того что ещё есть косяки? Все начинается с малого. Много ли отзывных компаний делал УАЗ? Пусть сейчас реле копеечное. Потом и до более серьёзного может дойдёт. Если же забить на этой отзывной, то уазовцы потом и скажут: "мы для вас старались, а вы забили. Хрен вам больше, а не отзывные - все равно никому не нужно".
- НачальникОтдела
- НачальникОтдела
Barsikk
странно а вот по чему же если пробьет прокладку блока, это является не гарантийным случаем или это уже не часть двигателя, странная у завода тактика гарантийный или не гарантийный случайNoo писал(а):Пусть отзывают и пофиг что мелочь, потихоньку начинает работать завод на нормальную политику. Радоваться надо, это же уже прогресс, раньше чё были подобные мероприятия?
- НачальникОтдела
есть условия при которых пробой прокладки является гарантийным случаем. Но это очень редкий, с технической точки зрения случай. Если его толковать во взаимосвязи с инструкцией по экплуатации авто.Barsikk писал(а):странно а вот по чему же если пробьет прокладку блока, это является не гарантийным случаем или это уже не часть двигателя, странная у завода тактика гарантийный или не гарантийный случайNoo писал(а):Пусть отзывают и пофиг что мелочь, потихоньку начинает работать завод на нормальную политику. Радоваться надо, это же уже прогресс, раньше чё были подобные мероприятия?
Barsikk
вот интересно, это же какое является гарантийным случаем, честно даже не знаю :)НачальникОтдела писал(а):есть условия при которых пробой прокладки является гарантийным случаем. Но это очень редкий, с технической точки зрения случай. Если его толковать во взаимосвязи с инструкцией по экплуатации авто.Barsikk писал(а): странно а вот по чему же если пробьет прокладку блока, это является не гарантийным случаем или это уже не часть двигателя, странная у завода тактика гарантийный или не гарантийный случай
- НачальникОтдела
SerSor
Блин, ну как дети малые. Это НАША РАША. Сними релюху (не выбрасывай) , поставь от нексии, катайся, будешь дилера проезжать, заедь, поменяй свою старую, будет две (одна про запас).пахарь писал(а):отказ от предложения ехать по вызову на замену 100р деталки за 160 км при условии самостоятельной замены, является причиной снятия с гарантии? или дорогу оплачивают?
Barsikk
дружище с рылюхой все ясно, а как быть если крыша течет, сварной шов не проварен до конца, ее что тоже снять? :)SerSor писал(а):Блин, ну как дети малые. Это НАША РАША. Сними релюху (не выбрасывай) , поставь от нексии, катайся, будешь дилера проезжать, заедь, поменяй свою старую, будет две (одна про запас).пахарь писал(а):отказ от предложения ехать по вызову на замену 100р деталки за 160 км при условии самостоятельной замены, является причиной снятия с гарантии? или дорогу оплачивают?
r0mis
Сань, текущая крыша на отдельной машине - это не повод для отзывной компании завода, о чем собственно речь в этой теме и идет.Barsikk писал(а): дружище с рылюхой все ясно, а как быть если крыша течет, сварной шов не проварен до конца, ее что тоже снять? :)
Твою текущую крышу можно было починить по гарантии, или потребовать замены всего авто (зависит от сроков обнаружения, наличия повреждений ЛКП от постороннего вмешательства в месте дефекта и собственной наглости), или заделать самостоятельно герметиком. Ты вроде выбрал последний вариант. Что теперь об этом говорить? Да, был брак, но он не причина для отзыва партии авто.
Barsikk
Извиняюсь что отошел от темы рыле, Родион о чем ты говоришь, таких машин полно, мой знакомый отдал своего Патрика по гарантии в ТоргМаш с жалобой что гремит передняя пассажирская дверь и течет крыша, к тому времени я уже устранил течь и написал на форуме, в итоге ему дверь по человечески не сделали, да и крышу как я понимаю, вообще не трогали, звонит он мне и спрашивает что да как, я ему приезжай сделаю, он приехал ночью и я ему под фанарем все это делал, за одно и дверь сделали с ним. Потом как то поехали покупать Славику УАЗ в ТД Авто пока он выберал себе Патрика, я попросил у менеджера разрешение о том чтобы можно было осмотреть крыши новеньких Патриотов, стояло около 8 машин из них в 5 машинах уже были не проваренные швы, что же завод не отозвал их, ну вот как то так
- korchagin
УАЗ просто сделал дешевую рекламную компанию, в прямом и переносном смысле. Лично я не вижу смысла радоваться что мы чего то добились и УАЗ теперь заботится о нас. Если бы отзывали хреновое сцепление, ржавеющий кузов, текущую крышу....... а до кучи бы меняли это реле, тогда ДА! ПОБЕДА! А так, на издевку похоже. ИМХО
r0mis
Потому и не отзывал, что ты сделал себе сам и приятелю тоже сделал, вместо того чтобы приятель додавил Торгмаш. Вот завод и думает, что с крышами все в порядке.Barsikk писал(а):что же завод не отозвал их, ну вот как то так
С реле обогрева у меня проблем пока не было (тфу-тфу-тфу). Но по глюку крутилки раздатки я звонил и писал на завод, получил от них ответ, что они в курсе и решают проблему. У завода уже не получится сказать, что они не в курсе этой проблемы.
А ты написал на завод по поводу текущей крыши? (Здесь должен быть вставлен плакат "А ты записался в добровольцы?" ) :D
У меня проблема, например, возникла с бортовым компом от Мультитроникса - не хотел он видеть блок управления раздаткой, несмотря на заявление производителя, что протокол поддерживается. Я связался с Мультитрониксом, пригласили подъехать, считали с моей машины обмен на диагностическом разъеме. Теперь у меня БК видит блок раздатки, скоро выложат обновления и для других владельцев БК. А ведь я мог бы просто сидеть и ныть на форуме, что жизнь гавно и производители козлы. Но проблемы бы это не решило бы.
Можете сколько угодно стебаться над УАЗом и другими производителями комплектующих для наших машин, их отзывными компаниями. Но под лежачий камень вода не течет. Хотите что-то изменить - шевелитесь. Не все сразу удасться изменить, но надо хотя бы с чего-нибудь начать, а не просто ныть.
Саня (Барсик), все вышенаписанное - это не тебе лично ответ, а всем критикам.
Barsikk
да звонил и общался я с заводом, но только на темы гарантия, когда меня лично ТоргМаш снял с нее, вот теперь ТоргМаш меня знает хорошо, а бумагу официальную так мне и не дали, чтобы я мог отправить ее на завод, сразу же моя машина стала опять гарантийная, короче я на них забил полностью.Все хорош флудить )))
- Ludin
Недавно звонили из Торгмаша, приглашали на замену реле. Сегодня выдалось свободное время. Позвонил. Предложили записаться на среду - рук говорят не хватает. Видимо операция дюже сложная, требует квалификации и больших трудозатрат :D
ЗЫ.
Вчера 4Н сам включился(таблетка), знаю, что не одинок и знаю, что завод знает. Напишу им, добавлю свои 5коп.
ЗЫ.
