Дребезжание при резком нажатии на газ
Патриот 2013г , прошла 1000 км. Не могу сам определить где дребезжит , если резко нажать на газ. Особенно на ходу , и не всегда происходит процедура в стоячем положении авто. Откуда, может кто сталкивался с этим. Спасибо. Виталий.
- Дед Вова
В воздухане посмотри пластиковый нанозавихритель.Попробуй снять,если дребезг пропадёт значит оно. Есть два варианта устранения проблемы
1-выкинуть эту детальку(что я и сделал 2года назад
2-проклеить вибропластом и хорошенько прикрепить к корпусу воздухана
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
- Дед Вова
Уазка не даёт скучать :D У меня даже когда заглушишь где то что то потрескивает поскрипывает,типа температурных расширений :D Не машина а прям какой то живой организим :lol:EGOReZ писал(а):А, может, карданы?
Резко жму на газ есть (хз как и назвать-то) "стрёкот", что ли, но это кардан) Езжу без детальки в воздухане.
Всё протянуто.. :)
- EGOReZ
Когда остывает, "мой" сигналку треплет будь здоров)))))))AVG 512 писал(а):Уазка не даёт скучать :D У меня даже когда заглушишь где то что то потрескивает поскрипывает,типа температурных расширений :D Не машина а прям какой то живой организим :lol:EGOReZ писал(а):А, может, карданы?
Всё протянуто.. :)
Пластик щелкает, уже все датчики на минимуме, один фих, сигналит)) :D
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- alex524
http://www.uazpatriot.ru/forum/shum-v-r ... ml#1107589EGOReZ писал(а):А, может, карданы?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- пахарь
Re: Дребезжание при резком нажатии на газ
тоже 2013 год, дребезжала защита двигателя (прикручена неудачно в журнале описал) стоит проверитьvitus1960 писал(а):Патриот 2013г , прошла 1000 км. Не могу сам определить где дребезжит , если резко нажать на газ. Особенно на ходу , и не всегда происходит процедура в стоячем положении авто. Откуда, может кто сталкивался с этим. Спасибо. Виталий.
где еду, там дорога
- antosha_parshin
- Nomad
Помимо воздушного фильтра, защит, долбаного составного кардана, сцепления и т.п. врожденной хрени, есть еще главная причина дребезга - недостаточный момент (особенно на низких оборотах, особенно при резкой подаче газа), из-за которого двигатель начинает колбасить. Недостаток момента лечится прошивкой мозга и/или парами 4.625. У меня нет дребезга двигателя с прошлой пятницы после прошивки, тянет с 1000 оборотов на 32 дюймах и полном приводе что на газе, что на бензине. Один только сдвиг УОЗ для газа уже резко уменьшает дребезг, это узнал еще с вариатором. C прошивкой и парами 4.625 дребезга на стартах и при ускорениях нет в помине даже на 315/75 R16:
http://www.youtube.com/watch?v=CP7LwC5w ... e=youtu.be
- Димитрий
Отвечаю по порядку кардан без подвесного,т.к у меня спорт.сцепа пока стоит родная,тянет на третьей скорости с 1000 оборотов без педали газа непробывал,при включении кондёра дребезг был и есть
И ещё гп 4,625 не панацея поверьте,я не знаю как на 35 катках не ездил,но от замены ГП я ожидал большего :)
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
- Nomad
Димитрий писал(а):Отвечаю по порядку кардан без подвесного,т.к у меня спорт.сцепа пока стоит родная,тянет на третьей скорости с 1000 оборотов без педали газа непробывал,при включении кондёра дребезг был и есть
Значит, даже отбор 15 % мощности для кондея дает дребезг. Значит не хватает момента на низких оборотах.
- Димитрий
Так перцовка добавляет момента существенно, правильно я понял или всё же субъективно.Я шил мозги на патре три раза всё равно низы не так как хотелось бы :(
- Nomad
Мне добавила очень существенно. Я на Роминой не ездил. На Патре с 315/75 прошивка ушедшего :( Торрето, т.е., видимо Паулюса (или Паульса).Димитрий писал(а):Так перцовка добавляет момента существенно, правильно я понял или всё же субъективно.Я шил мозги на патре три раза всё равно низы не так как хотелось бы :(
- Димитрий
А я у Ромы шил три раза блок и могу сравнить только со стоком :)
Так всё устраивает ,но вот подхват с низов на газе оставляет желать лучшего.Расход на газе с багажником 17л на сотню ,что более чем устраивает
- Nomad
У меня есть информация о наличии различий в газовых прошивках разных авторов, но озвучивать ее я не стану, т.к. не специалист, сам не видел и сам их не тестировал. Что тестировал - это обедненные газовые смеси на двух машинах и мне это не понравилось. Нравился вариатор со сдвигом 9 градусов, но у него свои баги, начиная от адаптаций Боша. Без прошивки на резине 265/70 и без багажника машина на трассе ела 17 литров газа, но у нас сопки везде и рост машины на 100 мм выше стока. Какой расход сейчас - не знаю, только вчера залил первый тестовый баллон.Димитрий писал(а):А я у Ромы шил три раза блок и могу сравнить только со стоком :)
- Димитрий
Вообщем сегодня после не долгого общения решил попробывать и проследить как на моём патре идет подхват с низов.
На третьей передачи на бензе сбрасываю скорость чтобы обороты были 1000 и затем резко открываю идет сразу без всяких дёрганий и характерного дребезга,далее переключаюсь на газ и делаю тоже самое дерганий нет ,а вот дребезг возникающии из-за нехватки тяги есть,но совсем незначительный,но это на заднем приводе хабы поленился включить :)
Вывод напросился сам:Если с ГП4,11 на 32 катках на полном приводе идёт подхват с низов без всякого содрагания двигла и трансмиссии,значит прошивка "перцовка" творит чудеса :) :)
- Nomad
Если полностью открыть дроссель на Перцовке с 1000, то дребезг тоже есть. Вот с 1300 хоть как открывал, нет. С 2000 на полном дросселе на второй скорости проворачивает все 4 (зима) и стрелка улетает в красную зону без предупреждений. Не думаю что она творит какие-тот чудеса, т.к. на Джимнике, например, тоже нет никакого дребезга с 1000 оборотов, и на новой Ниве тоже, а вот на Шниве был ад. Сегодня проверил что один фиг тяги на здоровых подъемах не хватает на 4-й и 5-й, а держать высокие обороты на льду с Купером - занятие не самое умное. Т.е., я бы себе поставил пары 4.625 с 33 дюймами однозначно вне зависимости от прошивки, да и с 32-ми тоже (ради 4-й и 5-й скорости в горной местности).
- Димитрий
Не знаю как с ГП 4,625 на 33 катках,но опираясь на наблюдения Ер существенной разницы не замечено.К тому же с ГП 4,625 5-я практически теряется где то есть на форуме даже таблица с данными
- Nomad
Да куда она теряется? Условия совершенно разные. У меня есть подъемы по 4-7 км, а короткие по 1-2 км часто приходится реветь на 3-й скорости при 80 - 90 км/час (Шнива, Патриот) вместо 4-5 (Нива, Соболь, Паджеро). Это не нормально и не правильно. А с лифтом 70 мне один фиг ограничение 110. :D Это Eр живет там, где можно 130-160 врезать, что я там и делал в отпусках на легковых, когда машин нет. У нас таких скоростей нет, зато сплошные затяжные подъемы и спуски, тут эти пары 4.111 - зло страшное, и не зря их не будет уже в 2014-2015 гг. на Патрах. :D У меня пятая вообще не используется с парами 4.111, т.к. тупо не тянет в горах.Димитрий писал(а):Не знаю как с ГП 4,625 на 33 катках,но опираясь на наблюдения Ер существенной разницы не замечено.К тому же с ГП 4,625 5-я практически теряется где то есть на форуме даже таблица с данными
- Димитрий
Я тоже живу в регионе где всё в горах есть подъёмы всякие :) :) :)
Повторюсь после смены гп не замечено мной существенной прибавки тяги,то что переключаться приходится меньше это да и на второй можно ехать как на первой сбросил до нуля резко открываешь и машина пошла без дёрганий :)
Не могу ответить себе на такой вопрос на 2121 ставили хакку вроде в размере 225/70 15 так она почти и не прочухала что мы с ней сделали ,перекидываем эту резину на 21213 там гп другие от 06 модели так всё она осела сразу,ставим гп от 01 и всё машина попёрла,почему такого не случилоссь на патре незнаю :(
- Nomad
Абсолютно то - же самое: Ниве 2012 г.в. 215/65 R16 пофиг, едет горы и на 4-й, и на 5-й, разгон как у карта, прошивка нафиг не нужна в принципе, а Шнива 2008 г.в. как с другой планеты, 3-я в гору на 80-и и все.Димитрий писал(а):Я тоже живу в регионе где всё в горах есть подъёмы всякие :) :) :)
- Denis72
поставил шноркель.
появился громкий дребезжащий звук в нем при ацком разгоне в диапазоне 2000-2400.
если плавно разгоняться то нету.
шнорк прикручен, протянут, приварен, примотан синей изолентой.
гусак снимал пофиг.
неужели в воздухане эта пластохреновина?
гусак снимал пофиг.
- Blondi13
А что должно было измениться?
На нём что новый корпус воздушного фильтра поставили?
- Игорь79
- Машина: Патриот
- Сергей 35
- Denis72
дело было не в бобине...
поменял шпильки шнорхеля и т.д. и протянул. все пучком ниче не дребезжит
