Детали, комплектующие, запчасти.
Обсуждение, встречи и события Патриотоводов в Иваново и области
ZMEY
Сообщение ZMEY » Пн сен 30, 2013 16:29
Здесь можно обсудить запчасти.
Например подшипниковые шкворня или Ваксойловские???
Сам езжу на Ваксойловских...на подшипниках не катался.
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Пн сен 30, 2013 18:22
У меня стоят подшибники, проехал на них 70тыков стоят мертво , гоняю не только по асфальту но по грунтовки 50х50
LEL80
Сообщение LEL80 » Ср окт 09, 2013 10:08
Посоветуйте сервис? надо ручник починить.
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Ср окт 09, 2013 14:52
я знаю только один на, рощинских т.205544
LEL80
Сообщение LEL80 » Ср окт 09, 2013 14:54
Сегодня были там...вывеска есть, а куда там ломиться не понятно))Спасибо за теелфончик :wink:
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Ср окт 09, 2013 14:56
LEL80 писал(а):Сегодня были там...вывеска есть, а куда там ломиться не понятно))Спасибо за теелфончик :wink:
заходи в шиномантажку и там звонок
LEL80
Сообщение LEL80 » Ср окт 09, 2013 14:59
Спасибо :ok:
ZMEY
Сообщение ZMEY » Вт окт 15, 2013 13:10
Может есть у кого зимняя шиповка 245/75/16 одна-две штуки? В идеале если Нокия хакка лт, но и другая подойдет.
Самоделкин 73
Сообщение Самоделкин 73 » Ср дек 04, 2013 21:19
Ура! Про железяки можно поболтать!Переделал примерно машин 15 на подшипники.Пока все хорошо.Срок 3 года.Есть хитрость с затяжкой.Не прослабить!!!!! Не так страшен перетяг как люфт. Курочит чашки на раз.Обычно меняю комплект шаровых опор с уже приваренными чашками.Меняю из-за ржавчины на посадке сальника.Нет герметичности, в нижний шкворень идет вода.До отпуска хорошо.Постоит месяц и провернет подш.А там и люфт с приключениями. Хромированную сферу бы как на Урале 375. Есть еще подводный камень.Все детали переднего моста надо проверять на соответствие углов наклона.И прочие размеры.Есть гадость, которую даже я не могу выловить: ЭТО НЕ СООТВЕТСТВИЕ ОСИ ШКВОРНЕЙ ЦЕНТРУ ШАРА !!!!!Неисправность чумовая ! Шрусы в помойку!Правда на их место шрусы от дизеля.Но это другая тема.Хорошо бы завести техотдельчичек.Ну хоть самый махусенький.
ДОК
Сообщение ДОК » Пн дек 09, 2013 17:16
Чем отличаются шрусы от дизеля
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Пн дек 09, 2013 19:59
А вообще есть идеи как избежать попадание воды в ентот узел, кроме как отказаться ездить по лужам ? Чем можно заменить валенок на поворотном кулаке? мож есть каки второпластовые прокладки, или самому отлить? в шаровых кранах как раз уплотнение второпласт+метал .
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Пн дек 09, 2013 20:28
Извиняюсь за мой плохой русский не второпласт а ФТОРОПЛАСТ
Самоделкин 73
Сообщение Самоделкин 73 » Ср дек 11, 2013 14:31
Дизельные крепче.Ходят лучше.У продаванов не покупайте.Они торгуют из расчета макс прибыли.Вода попадать будет по любому.То что не занято смазкой будет залито водой.Только систематическое обслуживание.Чего только не делали какие набивки не ставили... Войлок вместе с абразивом не очень дерет кулак.А чем крепче набивка тем драть будет сильней.
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Ср дек 11, 2013 15:21
А если войлок пропитать гидрофобным составом ,наподобие этого http://yandex.ru/video/search?noreask=1 ... 9AXIoN8UXI
Самоделкин 73
Сообщение Самоделкин 73 » Пт дек 13, 2013 13:48
Проблема в том что надо обрабатывать сферу. Набивка это хорошо...Вообще мысль интересная...Надо пробовать.Кто готов купить эту валютную суперштуку для опытов?
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Вс дек 15, 2013 14:31
Впрмнципе я и планировал только ближе к лету, 2литра обойдется около 1500р
Самоделкин 73
Сообщение Самоделкин 73 » Вт дек 17, 2013 12:35
А цена ничего.Нормальная.Если еще и покрытие будет долговременное то надо брать на вооружение.Вы меня заинтриговали.Даже в плане обработки кузова под коврами и такие места где конденсат.Уплотнители дверей от примерзания замки куча всего где вода во вред. Та же лебедка под бампером...Короче если стойкая то вещь.Цена дешевле чем аналогичный обьем силиконовой смазки.Искренне желаю успеха.А куда Вы планировали ее применять?
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Вт дек 17, 2013 23:30
можно обработать стекла тогда они перестанут потеть и обледеневать
BlakeR
Сообщение BlakeR » Ср дек 18, 2013 07:23
Эдик, а где нашёл такое в продаже? Через интернет-магазин какой-нибудь - ссылку можно?
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Ср дек 18, 2013 17:54
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Ср дек 18, 2013 17:55
с ценоя я похоже ошибся
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Ср дек 18, 2013 17:56
BlakeR
Сообщение BlakeR » Ср дек 18, 2013 18:11
GromAda37ru писал(а):с ценоя я похоже ошибся
Неслабо так ошибся. :shock: А у меня уже было планы, планы... :)
BlakeR
Сообщение BlakeR » Чт дек 19, 2013 09:43
Начали безумно скрипеть передние тормоза. Вообщем-то, тема на форуме уже изрытая. К тому же, видимо, у меня своеобразная манера торможения, поскольку и на предыдущих машинах начинали скрипеть уже через год использования.
А вопрос по существу - кто-нибудь в Иваново видел "изыски" типа Finwhale V220? Пока куда не совался везде либо какие-то непонятные, либо АДС. Непонятные - какие-то слишком тощенькие, а АДС - на мой взгляд слишком жёсткие.
Переубеждения в АДС или подобных так же принимаются.
Заодно, может кто-то где-то видел противоскрипный спрей для тормозов? В теории это не редкость, выпускаются Permatex, Bosch, ещё пара каких-то. А на практике вижу только в интернет-магазинах с доставкой из США. :(
Самоделкин 73
Сообщение Самоделкин 73 » Вс дек 22, 2013 21:08
Была такая напасть.Одному клиенту делал на колодке по бяке пропил не глубокий ширина 7 8 9мм не перпендик. а под углом в сторону вращения.Вроде помогло.Другой раз проточили диски .Тоже не плохо.Только токарь нужен спец а не рядом стоял.Желаю удачи.
Maxik29rus
Сообщение Maxik29rus » Ср мар 19, 2014 19:07
BlakeR писал(а):Начали безумно скрипеть передние тормоза. Вообщем-то, тема на форуме уже изрытая. К тому же, видимо, у меня своеобразная манера торможения, поскольку и на предыдущих машинах начинали скрипеть уже через год использования.
Привет! Тоже хочу поставить в ближайшее время Finwhale.
На жигулях пробывал- очень понравились. Ты поставил их или как? Скрипят?
BlakeR
Сообщение BlakeR » Ср мар 19, 2014 19:09
Нет пока, буду ближе к лету, вероятно.
Maxik29rus
Сообщение Maxik29rus » Ср мар 19, 2014 19:16
Тогда я буду первооткрывателем :lol:
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Чт май 08, 2014 14:26
Народ не подскажите где в Иваново можно рефленый алюминий прикупить.
Maxik29rus
Сообщение Maxik29rus » Чт май 08, 2014 14:44
Магазин "PROходимец" Суворова дом 11
GromAda37ru
Сообщение GromAda37ru » Вс май 11, 2014 15:10
спасибо
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вт май 20, 2014 21:06
всем привет!
подскажите, кто машину лифтовал? бодик обычный.
и еще кто может мне подсказать по клацанью в правой задней серьге? ну типо послушать... посоветовать чего :)
я девАчка - мне можнА!
Maxik29rus
Сообщение Maxik29rus » Вт май 20, 2014 21:29
Втулка наверно на серьге кончилась. У меня тоже такая же беда. На дня займусь.
pepper_jeep
Сообщение pepper_jeep » Пн июн 02, 2014 21:01
GromAda37ru писал(а):Народ не подскажите где в Иваново можно рефленый алюминий прикупить.
ДомСклад на Смирнова, но там большими листами, надо кооперироваться
pepper_jeep
Сообщение pepper_jeep » Пн июн 02, 2014 21:03
а кто-нибудь пробовал экономичные прошивки на Евро-3 на электронной педали газа?
ЯИгорь
Re: Детали, комплектующие, запчасти.
Сообщение ЯИгорь » Пт мар 11, 2016 19:23
В Евроленде в магазине автолюкс купил сегодня защелки для панели Патриота по 20 руб за штуку.
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
AndyRight
Сообщение AndyRight » Пт авг 05, 2016 01:14
Привет всем! Подскажите пожалуйста, есть ли в Иваново хороший сервис, где делают диагностику и ремонт уаз патриот?
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Сб дек 03, 2016 06:58
Я ремонтирую свой Патриот в автомастерской в Рошинских гаражах.
Kapt
Сообщение Kapt » Чт дек 29, 2016 09:42
Народ! Обломилось крепление бачка стекломоя. Как показал поиск по магазинам и интернетам вещица довольно редкая) Нет желания колхозить, может подскажете где ее гарантировано можно быстро добыть!?
Евгений 37
Помогите
Сообщение Евгений 37 » Пт апр 08, 2022 11:50
Добрый день. Подскажите где можно отрегулировать люфт в заднем редукторе?
Вернуться в «Иваново»
