ПОРЕЗ РЕЗИНЫ...
Добавлено: Чт апр 02, 2009 19:28
СЛОНЕНОК
Сегодня, обнаружил небольшой порез (менее 1 см.), колесо вроде не спускает. Резина "близзак". Порез между ламелями.
Посему вопросы, для знающих:
1. может ли порез "пойти дальше" и разползтись?
2. насколько это опасно- вожу каждый день киндера?
3. может уже пора переобуться в "штатку"?
4. можно ли этот порез залотать (и тогда насколько этого хватит)?
Жалко- дорогая резина, если на выброс.
В шиномонтаже, где ставил сказали, что докатайся сезон, если не спускает, и выбрось.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 20:03
Hakim1
оцени киндера хотя бы в 200 баксов
Добавлено: Чт апр 02, 2009 20:12
СЛОНЕНОК
Hakim1 писал(а):оцени киндера хотя бы в 200 баксов
Не понял: чего менять от греха подальше?
200 баксов, я так понимаю, цена нового "близзака"?
Не думаешь ли, ты, что я его ( киндера) с порезом вожу?
Вот и хочу разобраться, что к чему.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 20:20
Hakim1
я понял так что возишь...забей на всё-убери резину на "чёрный" день-будет у тебя зимняя запаска...
сейчас либо сразу новую купи...либо переобуся в летнюю а близзак купишь со скидками летом!
Зы после того как меня бриджи спасли от 2-х аварий-очень мнительным и внимательным стал имееноо к резине и дискам
Добавлено: Чт апр 02, 2009 20:31
СЛОНЕНОК
Hakim1, спасибки за ответ.
Есть еще мнения?
В "рапиде" не рано еще ездить?
Добавлено: Чт апр 02, 2009 20:37
Hakim1
по погоде смотри...кто то всю зиму рапиду катает...
Добавлено: Чт апр 02, 2009 21:14
СЛОНЕНОК
Ну, что товарищи, ваш приговор окончательный- побыстрее снять и избавться от колеса?
Добавлено: Чт апр 02, 2009 21:33
Hakim1
слонёнок-сделать зимнюю запаску...и не болеее
Добавлено: Пт апр 03, 2009 00:22
valek
Я б камеру вставил и всё 8) у меня на запаске висит вареная рапида с порезом,что аж четыре пальца влазило.Заварили и камеру поставили 15-ю.На зад помню ставил и ездил несколько дней... :) а порез в 1см думаю не страшен...
один раз на оке,переднее колесо влупил наглухо при 100км/ч и ни чего
даже не потащило в сторону... 8)
Добавлено: Пт апр 03, 2009 00:36
НегОро
Я бы поставил камеру и недельку, а то и дней 10 еще поездил бы на зимней - вон сегодня снег был и к 23-00 подморозило маленько.
Сам переобуваться думаю ближе к середине месяца.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 01:37
Слоненок писал(а):Hakim1, спасибки за ответ.
Есть еще мнения?
Ага я на ней уже 2 год катаю неснимая :D :D :D Ин нормуль 2 зимы уже 57 тыс откатал так что не боись если нет денег на нормальную 8)
Добавлено: Пт апр 03, 2009 06:24
oeo
У меня абсолютно аналогичная ситуация на BFG M/T. Но я особо не придавал этому значения - месяц уже проездил, после того, как заметил. Какие будут мнения общественности по поводу мудов? Это опасно или бфгшный Tri-Guard сбережет от проблем?
Добавлено: Пт апр 03, 2009 13:48
СЛОНЕНОК
Hakim1 писал(а):слонёнок-сделать зимнюю запаску...и не болеее
Думаю, полностью согласиться.
Спасиби за консультации, други.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 20:53
Bassya
Я езжу на Рапиде второй год не снимая!
Добавлено: Пн апр 06, 2009 09:26
RAX
В магазине прикупил набор для ремонта бескамерных покрышек(несколько жгутиков и тюбик активатора).Отверткой :) прочистил порез,капнул активатор внутрь пореза и нанес на кусок жгутика, отверткой же, набил порез жгутиком, остальное отрезал.Резина BFG M/T, порез был примерно 3 см. 500 км - пока все в норме.
