Hankook DynaPro MT RT03 245/75 R16
- Лаваш
Решил завести топик, поскольку эта резина много обсуждалась но в разных темах
Привезли на прошлой неделе
резина выглядит солидно, на фото в интернете она менее зубастая
По тактильным ощущениям чуть мягче BFG Mud
выбирал между :
Copper STT new --- дорого
BFG Mud --- слишком зубастая для асфальта
BFG AT --- не зубастая, ставить АТ на Патр бессмысленно
Hankook DynaPro MT RT03 --- выбор пал на нее (компромисс между BFG Mud и BFG AT)
отчасти руководствовался вот этой статьей
http://www.sportportal.ru/garaj/detail.php?ID=3977
фото на 3 странице этой темы
Теперь о очучениях
Резина не шумит - то есть в салоне ее не слышно вообще, правда пока больше 100 не езжу
В грязи прет хорошо, очищается тоже не плохо - в общем стоит она своих денег
выбирал между :
Теперь о очучениях
Последний раз редактировалось Лаваш Вс апр 12, 2009 08:29, всего редактировалось 2 раза.
УАЗ наше ФСЁ
- ivan2121
Я тоже прикупил себе ханкук :) брал недели 2 назад. Покупал здесь:
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta8015
Сейчас жду пока сделаю То0 чтоб ее поставить.
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- DrD
Рисунок ненаправленный, итого просто 4 колеса без левости и правости. Вот тут же и написано:Unj писал(а):Чё то я смотрю на этот ханкук и не могу понять, нужно 2 левых и 2 правых колеса что ли?
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
- Unj
Это то и удивляет. Если посмотреть на машину спереди то правая сторона любого колеса ёлочкой вверх, а левая ёлочкой вниз, несиметрично как то, хотя присмотрелся и на всех БФГ подобных также. Если прикинуть то при пробуксовке должен возникать "эффект шнека" (хрень, которая в мясорубке стоит) т.е. машину должно сносить либо влево либо вправо. Может я и неправ, но все равно как то интересно получается.DrD писал(а): Рисунок ненаправленный, итого просто 4 колеса без левости и правости. Вот тут же и написано:
- Макс79
Pursh писал(а):Пора к Федералу присматриваться! :D
Потавил Федерал Курага....
Впечатления положительные, по асфальту не шумит.. в легкой жижке хорошо... для большой каки лежит другая резина.. :) ценник на момент преобретения был ниже чем у мудового гудрича аналогичного размера.. это и сиграло роль.. :)
- Эдуард
Вчера воткнул Ханкук 265/75 , с дисками вылет ET22, в сочетании с усилинными пружинами и 4-х листовыми рессорами машина приобрела должный вид, до этого стояла Гудрич А/Т 245/75, клиренс вырос зрительно см на 3-4, резина мягкая- не шумит, ухудшения динамики не ощутил, поездил по кочкам- подвеску не пробивает, ничего пока не цепляет...
- Эдуард
- чтобы ставить такие колеса, завод должен сначала поменять пружины с рессорами, да и амы тоже, да и демфер желательно...Лаваш писал(а):молодца
я сейчас понял что все таки маловат 245/75 R16 такой размер должен с завода идти
а вот 265/75 самое то
но меня держит гарантия и отсутсвия лавандоса на такие переделки. может в следующем году сделаю
кстати- мне сами гарантийщики сказали что ставят 265/70- типа с гарантии не слетиш, сам еще на гарантии, пока думаю - слетать или нет, отдать тупо 10-ку с материалами, как то жалко..
- 599
не паленка ли с белыми буквицами, я пытал продавца по телефону, он говорит эта модель вся с белым шрифтом с одной стороны, мол можно белым внутрь ставить. Во, блин, задача, брать не брать, уже всю голову сломал, да еще звонил в гарантийку, там сказали на некоторые детали гарантия снимется при 245-75-R16. УФФ! Вот и задачу я себе придумал. Как у Вас с гарантией?
- NATOvec
Забей ты на гаратию и поставь нормальную резину 265 и будет тебе счастье599 писал(а):не паленка ли с белыми буквицами, я пытал продавца по телефону, он говорит эта модель вся с белым шрифтом с одной стороны, мол можно белым внутрь ставить. Во, блин, задача, брать не брать, уже всю голову сломал, да еще звонил в гарантийку, там сказали на некоторые детали гарантия снимется при 245-75-R16. УФФ! Вот и задачу я себе придумал. Как у Вас с гарантией?
- Шпень
Не паленка! RT-03, имеющая 10 слоев корда идет без599 писал(а):не паленка ли с белыми буквицами, я пытал продавца по телефону, он говорит эта модель вся с белым шрифтом с одной стороны, мол можно белым внутрь ставить.
белых букв. Это наши размеры 235х85, 245х75 и еще
какой-то. Если интересно, в каталоге гляну. Остальная с
кордом в 6 слоев-с белой надписью (265х70х16).
