Про размер 255/70 R16
Добавлено: Пт мар 06, 2009 10:32
Лаваш
Патроводы скажите а почему этот размер не столь популярен ?
по сути это тот же 245/75 R16 только на сантиметр по шире
Как я понимаю 265/70 R16 это предел без лифта , так сказать на грани
Не будет ли 255/70 R16 компромиссом в этом случае ?
особенно если это будет MUD резина которая обычно больше нежели заявлено производителем ?
сравним 245/75 и 255/70
Ширина протектора (A), мм 245 255
Внешний диаметр автошины (D), мм 774 763
Изменение дорожного просвета, мм в этом случае -5 мм
теперь сравним 255/70 и 265/70
Ширина протектора (A), мм 255 265
Внешний диаметр автошины (D), мм 763 777
Изменение дорожного просвета, мм в этом случае 7 мм
и наконец сравним 245/75 и 265/70
Ширина протектора (A), мм 245 265
Внешний диаметр автошины (D), мм 774 777
Изменение дорожного просвета, мм в этом случае 1,5 мм
то есть не особо критично если не для фанатизма
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:04
Patrivod
265 или 255 - не критично. Если есть в продаже, нужно брать тот, что дешевле и есть в наличии.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:05
Лаваш
то есть 245 не рассматривать ? слишком узкие ?
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:09
Hakim1
вопрос цены
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:13
Patrivod
С шириной резины не все так просто. Широкую берут, чтобы снизить относительное давление на грунт. Это важно, по сути дела только для болота. На остальных грунтах, возьмем глину, узкая резина с агрессивным рисунком, скажем Simex, эффективнее потому, как лучше роет и, достигая быстрее более твердого основания, обеспечивает сцепление с грунтом. При этом меньше теряется крутящий момент потому, что сопротивление узкому колесу оказывается меньше. Вы для чего вообще резину меняете?
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:29
Лаваш
я ее еще не меняю - а подбираю к будущему Патру :)
а так как у большей части народа
70% асфальт остальное для души и по необходимости
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:21
Patrivod писал(а):Широкую берут, чтобы снизить относительное давление на грунт.
сдаётся мне что в диапазоне 245-265 мм это не существенно, я бы выбирал что бы не цепляло нигде, поэтому мой выбор был 245/75, и при этом иногда локеры трёт...
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:31
ostrenЫч
Но не забывайте, что для проходимости немаловажен дорожный просвет под редуктором. У большой резины он больше :)
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:35
oeo
У меня стоит как раз 255/70R16 MT на штатном литье 2008 м.г. Тоже удивлялся, что она так редко упоминается в разговорах про Патриоты. Становится ессно без всяких проблем.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:50
oeo
ostrenЫч писал(а):Но не забывайте, что для проходимости немаловажен дорожный просвет под редуктором. У большой резины он больше :)
Для озвученных размерностей ИМХО разница что в проходимости, что в управляемости - минимальная. Можно брать любую! :) Я себе взял 255/70, только потому что она была в наличии
Добавлено: Пт мар 06, 2009 13:16
OVERRIDE999
По мне так лучше 245/75, чем 255/70. ИМХО маловаты стоковые колёса по диаметру...
Добавлено: Пт мар 06, 2009 14:09
Лаваш
OVERRIDE999
так стоковая резина на Патре это 2 варианта :
225/75 R16 или 245/70 R16
жаль нет размера 255/75 R16 - внешний диаметр шины 789 мм
Добавлено: Пт мар 06, 2009 14:31
ап чом и речь - 245/75 лучше стоковых :)
Добавлено: Пт мар 06, 2009 15:12
Лаваш
Volodya - понятно что 245/75 лучше стоковых
наверное стоит учитывать еще 1 момент - тип резины
AT или MUD
я так понимаю АТ можно и по шире поставить - например 265/70R16
в то время как MUD наверное лучше чуть по меньше - 255/70R16
Все таки MUD резина за счет своего протектора более высокая и злая
Добавлено: Пт мар 06, 2009 16:53
Лаваш
oeo а можно фото авто с резиной 255/70 ?
Добавлено: Пт мар 06, 2009 17:17
oeo
lavvash писал(а):oeo а можно фото авто с резиной 255/70 ?
не вопрос
http://s47.radikal.ru/i116/0903/72/52e20285a0bf.jpg
Добавлено: Пт мар 06, 2009 18:23
Лаваш
oeo
вполне нормуль без лишних экспериментов с авто :)
а диски какие ?
Добавлено: Пт мар 06, 2009 19:04
oeo
Штатные диски 2008 м.г. :)
ostrenЫч
а диски какие ?
Штатные))
Добавлено: Сб мар 07, 2009 16:00
Лаваш
ясна -всем спасибо
все что больше указанных тут размеров требует лифта и прочих удовольствий
и вот этой темы
http://www.uazpatriot.ru/forum/bf-goodr ... t2883.html
Добавлено: Вт мар 10, 2009 17:45
Лаваш
еще такой вопрос а какие характеристики дисков у нынешних Патриотов ?
какой вылет и скока ширина 6 или 6,5 ?
Добавлено: Ср мар 11, 2009 09:27
Лаваш
oeo скажи пожалуйста а сколько у тебя сантиметров между задним колесом и амом ? не кретично ?
Добавлено: Ср мар 11, 2009 10:04
Hakim1
lavvash писал(а):еще такой вопрос а какие характеристики дисков у нынешних Патриотов ?
08 год был ет 35 ширина 7 для литья и 6,5 вроде для штамповки(вылет не помню..)
Добавлено: Вс мар 15, 2009 08:53
Егор329
Нашел другой размерчик 255/85/16 http://www.pilotmaster.ru/tyres_info/309504.html насколько я понимаю машина просто повыше будет да?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 10:44
ostrenЫч
Егор329 писал(а):Нашел другой размерчик 255/85/16 http://www.pilotmaster.ru/tyres_info/309504.html насколько я понимаю машина просто повыше будет да?
нет, просто лифтануть ее придется для такой резины :lol:
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:53
Лаваш
подниму тему
а на сколько в жизни отличается по высоте 245/75 R16 и 265/70 R16 ?
Добавлено: Вт окт 27, 2009 14:20
Бамбр
Лаваш писал(а):подниму тему
жизни это как? по внешнему виду?))
Добавлено: Вт окт 27, 2009 14:23
TRUCKER
Разница в клиренсе 1,5 мм в диаметре 3 мм(в пользу 265-й)
Добавлено: Вт окт 27, 2009 15:01
Мэверик
Тут можно посмотреть http://auto.sakh.com/wheel/?objid=55
Добавлено: Вт окт 27, 2009 15:04
Лаваш
с калькулятором все понятно - так и есть 1,5 мм
а в жизни не так как на калькуляторе
видел Патра на резине 265/70 R16 ( у меня стоит 245/75 R16 ) так вот там не 1,5 мм
а пару сантиметров по высоте - что была за резина не запомнил
Добавлено: Вт окт 27, 2009 15:30
TRUCKER
...Зрительно более "зубастая" резина будет смотреться больше
Добавлено: Вт окт 27, 2009 15:48
Лаваш
так в том то и прикол как говорится - резина была обычной - даже не АТ, а шоссейка какая то Мишлен кажись
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 21:34
GAD
взял себе BFG-2 MT 255/70/16 померил рулеткой выходит 30 дюймов или 80см.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 09:21
Лаваш
а как вы меряли ?
у нас на Ханкуке получаются вот такие цифры
LT245/75R16 774 mm 248 mm
LT265/70R16 784 mm 266 mm
LT265/75R16 804 mm 267 mm
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 18:55
GAD
простите тупанул 30 дюймов :oops:
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 09:09
Лаваш
а в см сколько будет по рулетке ?
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 18:23
GAD
Как ты и писал 76.3см ,но на спущином. Если собрать на диск и надуть размер изменится?
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 18:33
Лаваш
думаю не сильно
Добавлено: Вс май 30, 2010 19:11
disel
народ а подскажите: купил и поставил себе 255\70 R16 а вот какое давление в колёсах делать?
Добавлено: Пн май 31, 2010 20:31
Матчезерский
2.3 - 2,5
Добавлено: Чт фев 28, 2013 18:05
shish52
А сейчас не у кого нет фоток таких колёс посмотреть, на стоке? Хочу такую поставить на диск с 20 вылитом, год 2012. Ничего лифтовать не хочу. Плиз.
Куплю BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16
Добавлено: Вс фев 02, 2014 23:18
Panaleks
Уважаемые Патроводы!
Докладываю всем:
у меня сейчас на всесезонном использовании, шины BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16 115S, жалоб нет! На штатный авто без лифтовки встают!
Штатные Рапид ривер сразу продавать надо и брать нормальную резину. Не экономить на этом! Одну зиму ездил на Dunlop Grandtrek SJ6 255/70 R16.
Мягкие, хорошие, но BFGoodrich летом и зимой грунтозацепы лучше показались. Короче Dunlop продал. И хранить, переобуваться не надо больше!
Может у кого, есть BFGoodrich All Terrain 255/70 R16 одно колесо? Мне на запаску надо, КУПЛЮ!
panaleksus@rambler.ru
Re: Куплю BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16
Добавлено: Пн фев 03, 2014 06:30
Партизанский
Panaleks писал(а):...шины BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16 115S, жалоб нет! На штатный авто без лифтовки встают!...
Только с асфальта на них съезжать нельзя - будет сильно тереть о выступ в задней арке.
Чтобы не тёрло - надо либо лифтоваться, либо убирать выступ.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 07:31
Alex1vu
Зимние Dunlop Grandtrek SJ6 255 70 16 без проблем на родных литых дисках: задний выступ не трет.
Летом на диска ET 10 8*16 265 70 16 Dunlop Grandtrek AT 3 также без проблем - пробовал вывешивать на кучах грунта - не достало - кучи правда не очень большие сантиметров по 50-70
Резина 255/70 r16 на штатные диски. Помогите определиться.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 18:50
Alexandr8330
Добрый день всем!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста определиться. Собираюсь купить новую резину.
Подскажите, ставил ли кто-то резину 255/70 r16 или более широкую на штатные 16-е диски Трофи (некоторые машины приходят на них с завода, черного цвета такие диски). Патриот новый рестайл 15 года.
Интересует по возможности реальный опыт эксплуатации, т.к. очень много мнений на форуме читал. Кто-то пишет, что 265-ую поставил на штатные диски и все ок, у кого-то резина шире штатной не встала и т.д...
Сейчас у меня стоит штатный размер 235/70 r16. Основные опасения связаны с тем, что будет задевать за задние амортизаторы. Места там очень мало. 265-я на мой взгляд точно не влезет (не знаю как у людей помещается, может все-таки диски с другим вылетом). Интересует, влезет-ли 255-я резина...
Брать собираюсь Wrangler Duratrac.
Заранее спасибо.
Re: Про размер 255/70 R16
Добавлено: Пн дек 28, 2015 11:09
mudriy27
штатные диски (7х16 ЕТ35) http://www.bazashop.ru/product_1122532.html
год выпуска 2012. лифта и каких либо переделок по подвеске нет. резина 265х75х16 Maxxis MT-754 Buckshot Mudder влезла без проблем. расстояние до заднего амморта прим.5мм.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 23:05
Alexandr8330
Всем спасибо за помощь.
Приобрел Goodyear Wrangler Duratrac 255/70 r16 у Юрия (talbot). Встала отлично. До задних амортизаторов остался 1 см, может чуть меньше. Вроде нигде не задевает, не трет. Но ездил пока только по асфальту. Посмотрю как будет на бездорожье. На этих колесах машина смотрится гораздо лучше чем раньше.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 15:24
Юрец
Проверил ли 255/70r16 на бездорожье.На какие диски ставил?
