Yokohama Geolandar M/T G001 265/75 R16
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 04:01
maxtrem
Здравствуйте.
Есть вопрос по поводу резины Yokohama Geolandar M/T G001 265/75 R16
Возможно поставить на штатное литье патриота 2007 гв. Без всяких изменений?
Может кто ставил какое поведение на трассе. Только не ругайте сильно я новичке в этом деле. прочитал пол форума честно сказать не как не могу определиться хотелось бы и внешний вид облагородить и ходовые качества не потерять.
Вот ссылка на резину.
Заранее спасибо.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 7&clid=502
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 04:15
мнений щас опять будеееет... :roll:
я для себя определился следующим образом (грузился таким же вопросом не так давно):
сам по себе размер 265/75 без замены главных пар даст ощутимое ухудшение динамики, это я прочуствовал поставив 245/75, ухудшение есть... :(
что касается штатного литья, то если речь идёт о размере 7х16- ЕТ35, то он узкий, под 265-ю резину надо минимум 7.5х16 и вылет где-то 20... как-то так :unknown:
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 07:09
Hakim1
володя, мало того... с вылетом 20 при ширине обода 7,5 мы получим разницу с штьатом= примерно 5-10 мм..(на бумажке рисуйте-считайте) чего мало... те вылет надо 10-0
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 09:45
разницу получим примерно 8.65мм, это если на калькуляторе отнять от 15 мм дополнительного вылета четверть дюйма ширины диска в сторону машины :) НО! это не совсем правильно так посчитать...
вылет плюс 15 мм мы оставим как факт, а увеличением ширины диска можно пренебречь, потому что покрышка шире 265-ти не становится, поэтому те 6.35 мм приближения закраины диска к машине практически ни на что не скажутся...
то есть смещая центр диска на 15 мм, мы также смещаем и центр покрышки, чего должно хватить... 8)
а вылет меньше 10-15 я бы себе не стал брать, потому как считаю это уменьшит ресурс и ступичных подшипников и шкворней :unknown:
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 15:51
maxtrem
Получаеться простым языком говоря нужно вставить пластину между диском и машиной :D И тогда колесо втанет без проблем? Или всетаки машина будет страдать? А где можно это купить?
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 18:32
ostrenЫч
Есть такие проставки, штатные ГАЗовские, найти их можно только у любителей старины или на помойках. Поищи по форуму там и картинки были, у kom в галерее пошукай. Проще выточить пластину как ты и написал.
У меня стоят 265\75 дискии 2008 вылет не знаю(без хабов) - запас до амма сзади 3-4 мм. Сейчас буду проставки заказывать, в одном месте обещали да не срослось.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 18:33
ostrenЫч
вообще эта тема обсосана до мозга костей, все есть на форуме, надо только найти
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 19:13
maxtrem
Спасибо да я видел! Просто думал может уже есть на рынках такие вещи как-то по помойкам лазить не очень приятное занятие хотя что не сделаешь ради Патрика :P
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 19:28
Xens07
Найди старые барабаны отдай токарям они тебе их обрежут.И будет тебе счастье.Мне это обошлось в 600р за 4шт.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 19:32
ostrenЫч
Только учти, что надо еще шпильки длиннее ставить. Этих не хватит. А про барабаны - рулез тема.!!!! Че то я не подумал. Какая у них толщина около ступицы?
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 20:02
А ещё надо учесть, что удлинённые шпильки может срезать под нагрузкой :)
Поэтому нормальные проставки прикручиваются в штатные места и уже к ним колёса, но стоят... лучше добавить и купить правильные диски. :)
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 20:16
ostrenЫч
Срежет навряд ли, если колесо затянуто. Сопромат сила!!! :idea:
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 20:26
ostrenЫч писал(а):Срежет навряд ли, если колесо затянуто. Сопромат сила!!! :idea:
Это точно проверил на себе :D
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 14:49
Xens07
Да шпильки ставил от Баргузина или от Соболя не помню . Толщина проставок 7-8мм.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 14:55
ostrenЫч
Я себе хочу 10 мм сделать проставки. Как думаете, не страшно? На ступицу нагрузка возрастет.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 15:16
Нагрузка то возрастет, но если следить за люфтами то ни чего страшного не будет
Добавлено: Вт апр 08, 2014 22:15
Forest163
Да уж...
Содержание темы удивительным образом поддерживает её название )))
Купил означенную резину в означенном размере. Фото и впечатления обеспечу по установке на машину.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 15:13
Forest163
Колеса инсталлировал.
Диски Мегалюм-УАЗ. ЕТ20. Ширина 8".
Машина без лифта, с просевшей подвеской - 30.000 пробега. НЕ задевает.
Асфальт - приятно. После БФГ КМ2, и Бридж Айскрузер 7000 - мягче и тише. Давление 2.0
Грязька - едет. Курсовая устойчивость хорошая, на БФГ таскало больше.
Фото в процессе.
Добавлено: Вт апр 15, 2014 19:48
Антоха990
Forest163 писал(а):Колеса инсталлировал.
Фото в процессе.
по асфальту то ездить конечно не задевает.такая же резина тока ещё и уже 235/85r16 (тоже 31.7дюйма)вне асфальта ещё как шоркает за выступ в задней арке.это ещё при том что я задние отбойники(буфера) от ГАЗели поставил они на ~30-35мм ход подвески на отбой сократили.
