Bridgestone Blizzak 275/70 R16
Выбор резины, советы, мнения.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 25, 2008 08:20
Подскажите люди добрые стоит ли ставить такой типо размер??? Резина за дорма и новая мне достается, вот и задумался!!! Ездил ту зиму на Хакке 265/75 на родных литых дисках, ничего не задевало. А сейчас на лето другое литье стоит с большим вылетом и резина Ханкук РТ3 265/70, тоже не трет нигде!!! Будут ли эти колесики тереть и стоит ли такой большой размер ставить???
у252ау52
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Чт сен 25, 2008 08:27
Этот вопрос тут извечно перетирается и однозначного ответа не получено, я для себя сделал следующие выводы - "родное литьё" имеет разный вылет, задевает/незадевает имеет весьма субъективный характер, поэтому решил на зиму взять 265/75 и другие диски (вроде есть у нас в одном месте KORMETAL 7.5х16 ет10). Что ещё для себя определил полазив по шинным сайтам - диск 7х16 для резины 265/75 уже под большим вопросом, для 275-й совсем ниочень :)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 25, 2008 08:33
У меня диски не родные, 8х16 с большим чем у родных вылетом!!! Колеса выступают примерно на 2 см. из арок!!! Даже зубастый по бокам Ханкук не задевает!!! А не тяжко ли будет на таких больших колесиках??? Хотя зиму откатал на 265/75 вроде нормально!!!
у252ау52
Сообщение Volodya » Чт сен 25, 2008 09:03
эти же меньше диаметром на 13 мм. получаются :)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 25, 2008 09:06
Что меньше диаметром???
у252ау52
Сообщение Volodya » Чт сен 25, 2008 09:30
ну да, 275/70 на 13 мм меньше диаметром чем 265/75...
как, кстати, машинка с родными ГП едет на 265/75? а то по этому вопросу тоже одного мнения нет, у кого то едет, у кого-то неедет...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 25, 2008 09:33
Ну я же всю зиму ездил!!! Что значит не едет??? Конечно не болид формулы-1, но зимой это и не надо!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт сен 25, 2008 09:45
Volodya писал(а): у кого-то неедет...
У кого не едет? :shock: Пальцем ткни...
Сообщение Volodya » Чт сен 25, 2008 12:42
ну было здесь, непомню кто собирался ГП менять, потому что иначе тупит... в самом деле +7% к радиусу должны сказаться минусом в крутящем моменте и динамике, а этого и так не хватает :(
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 25, 2008 13:27
Volodya писал(а):ну было здесь, непомню кто собирался ГП менять, потому что иначе тупит... в самом деле +7% к радиусу должны сказаться минусом в крутящем моменте и динамике, а этого и так не хватает :(
На это я всегда задаю вопрос!!! Вы что при покупке хотели??? Билид или внедорожник???
Меня больше интересует как отобразится такой размер в нагрузках на узлы а не в скорости!!! И не будут ли они мешать!!!
у252ау52
Сообщение 21112 » Чт сен 25, 2008 14:20
Volodya писал(а):ну да, 275/70 на 13 мм меньше диаметром чем 265/75...
Нормально он гоняет!
Я год ездил с родными ГП на BFG MT 265/75R16, ещё и в соревнованиях чуток участвовал, сгонял на Кавказ.
Проблем не замечено.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 25, 2008 15:24
Меня интересует Какие диски нужны чтобы не шаркали об задний ам!!! 8*16 а вылет какой чтобы 275/70 не задевали???
у252ау52
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт сен 25, 2008 15:56
Пары менять. Однозначно. В каках будет проще. Да и при обгонах тоже....
Сообщение Volodya » Чт сен 25, 2008 17:25
Kolovrat писал(а):
Volodya писал(а):...по этому вопросу тоже одного мнения нет...
Пары менять. Однозначно.....
ну я же говорил...
Сообщение Volodya » Чт сен 25, 2008 17:31
Demetrius писал(а):Меня интересует Какие диски нужны чтобы не шаркали об задний ам!!! 8*16 а вылет какой чтобы 275/70 не задевали???
я бы так считал - родной вылет 35, резина 245, прибавляем 15 к ширине шины и ещё 10 на диск, получаем вылет 10...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт сен 26, 2008 06:51
Мда, такие диски не самый ходовой тавар!!! (((
у252ау52
Сообщение Volodya » Пт сен 26, 2008 08:37
Я себе хочу такие, не могу до магазина добраться, вживую посмотреть.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт сен 26, 2008 08:40
Сообщение Volodya » Пт сен 26, 2008 08:42
узкие они...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт сен 26, 2008 08:46
:-) теперь увидел что ты туда натянуть хочешь.. незя.. согласен.. блин.. переклинило
Последний раз редактировалось Hakim1 Пт сен 26, 2008 08:49, всего редактировалось 1 раз.
kom
Сообщение kom » Пт сен 26, 2008 08:48
Volodya писал(а):
Kolovrat писал(а): Пары менять. Однозначно.....
ну я же говорил...
Вот начитаются...
Каждый, блин, вычитывает только то, что в голове...
Конечно, менять лучше.
Но, это не значит, что машина не едет. Едет - нормально.
Кста, ты в курсе, что Коловрат-Рома себе 35е катки присматривает? :D
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс сен 28, 2008 19:24
Всем спасибо, но изо всего сказанного понял только то, что почти каждый о своем говорит!!!
Вопрос у меня так и не закрылся, через 2 дня ответ давать заберу я колеса или нет, а я все думаю!!!
Как я понял, ставить такие катки (а именно 275/70 R16) всеже можно!!!
А диски, чтобы наверняка не терло нигде, нужны примерно такие 8J et0 5х139.7!!!
Если где ошибаюсь поправьте или подскажите каким советом дельным!!!
у252ау52
Дмитрий62
Сообщение Дмитрий62 » Вс сен 28, 2008 20:59
Такой вылет многоват. У меня стояли диски КиК 7,5J et2 5х139.7 и штатная размерность 245/70/16 Dunlop SJ6. Из арок на 1,5 см. вылезало. А тут и диск на полдюйма шире и сама резина, да еще и вылет больше. Придется колхозить расширители арок. Лучше вылет et10 взять. Думаю вполне подойдет.
Можно даже посчитать. Штатный вылет 35. Резина шире на 40мм, т.е. по 20мм. в каждую сторону. Т.е. уже вылет диска нужен 15. Ну еще 5 мм. для верности. А с et0 нагрузка на подшипники и шкворня с такими колесами будет гораздо больше.
Но это мое мнение. Может тут ребята чего-нить посоветуют лучше, если я не прав.
Авантюрин, Classic, весь затюнил!
Куплен 26.10.06
Продан в сентябре 2008г.
Спектра продана в 2012г.
Cadillac BLS продан в 2014г.
Сейчас пока Opel Astra H.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс сен 28, 2008 22:33
Мне не очень важно на сколько вылазит, а важно чтобы не задевало за амы и арки!!!
А расширители арок дополнительные (примерно 3-4см.) по любому делать буду, т.к вылет большой и машина постоянно грязная!!! )))
у252ау52
