Вопрос по BFGoodrich A/Т 265/70
Добавлено: Чт сен 18, 2008 16:19
Ветер
Доброго времени суток, нужен совет бывалых: Стою перед выбором брать гудрич а/т 265/70, или procomp a/t 265/75 естественно для лета. У прокомпа рисунок больше понравился, но нет профиля на 70, если брать 75, то нужно поднимать машину, хоть на пару см, да к тому же, насколько я понимаю такое увеличение радиуса колеса приведет к заметному ухудшению динамики и увеличению расхода.
Для зимы буду брать старую добрую хакку, лучше пока не придумали...
Добавлено: Чт сен 18, 2008 16:37
Эдуард
У меня гудрич а/т 245/75, 265/75 брать не стал, побоялся что будет цеплять, разница между /70 и 75 небольшая, ничего нигде не задевает.
Добавлено: Чт сен 18, 2008 16:46
Андрей док
АТ-шка 265/70/15 стоит на ковке с ЕТ +10. Нигде ничего не цепляет при максимальных ходах подвески и поворотах руля (вывешивал по-разному).
Добавлено: Пт сен 19, 2008 00:24
Ветер
Что задевать не будет, вопросов нет, к тому же диски подобрал с 20 вылетом. Не задевает даже тот же прокомп 265/75, сам видел, три патрика стояли - один с серьками газелевскими и передними мериновскими пружинами, второй как есть, безо всякого лифта на дисках с ЕТ 22. Вопрос в другом насколько хорош гудрич и далеко ли ему до прокомпа.
Андрей, под 15 диск ничего пилить не пришлось или ты опечатался?
