35/12,5 R15
Добавлено: Ср сен 17, 2008 13:10
Kolovrat
Какие диски можно воткнуть под такую резину? Желательно, чтобы ширина диска была минимально допустимой (8?) и вылет, соответственно, тоже минимальный.....
Добавлено: Ср сен 17, 2008 13:46
Vader
Под ширину 12.5 дюйма 8-дюймовый диск уж никак не пойдёт.
Да вроде бы и диски на 15 на Патра не станут, и с вылетом непонятно, минимальный положительный или минимальный отрицательный
Добавлено: Ср сен 17, 2008 18:26
Kolovrat
Про вылет - чтоб минимально торчали наружу. То есть, максимально близко к аммам.
15 диски налезут, если подточить суппорта.
Знаю людей, которые вкрячивали колеса 33/12.5 на 8-ой диск. Резина сидела очень хорошо.
Добавлено: Чт сен 18, 2008 11:40
Vader
Kolovrat писал(а):Про вылет - чтоб минимально торчали наружу. То есть, максимально близко к аммам.
Про минимально наружу - наверное штатный, но вопрос не будет ли цеплять, тут ничего не скажу.
Ну люди делают много разный вещей, правильных и нет. Вопрос безопасности, тут каждый выбирает сам, либо как надо, либо на глазок
Re: 35/12,5 R15
Добавлено: Пн сен 22, 2008 08:29
21112
Kolovrat писал(а):Какие диски можно воткнуть под такую резину? Желательно, чтобы ширина диска была минимально допустимой (8?) и вылет, соответственно, тоже минимальный.....
Для примера:
Резина: 285/75R16 (в дюймах это примерно так: 32.83/11.22R16
Диски 8х16 ЕТ0 (хотя по расчётам отлично встаёт на диски с вылетом +10, но найти не смог).
В твоём случае выходит:
Резина (в приближении к дюймовому размеру): 315/70
Диск: самый максимум ЕТ0 или отрицательный до -10, размер 10х15 (9х15 ни разу не встречал).
Когда искал себе диски очень часто мне попадались уазовские диски 10х15 с вылетами -19 и -32. Возможно между ними и придётся выбирать
P.S. С такими тапочками тогда уж сразу воякинские мосты присматривай.
