35/12,5 R15
- Kolovrat
35/12,5 R15
Какие диски можно воткнуть под такую резину? Желательно, чтобы ширина диска была минимально допустимой (8?) и вылет, соответственно, тоже минимальный.....
- Vader
Про минимально наружу - наверное штатный, но вопрос не будет ли цеплять, тут ничего не скажу.Kolovrat писал(а):Про вылет - чтоб минимально торчали наружу. То есть, максимально близко к аммам.
15 диски налезут, если подточить суппорта.
Знаю людей, которые вкрячивали колеса 33/12.5 на 8-ой диск. Резина сидела очень хорошо.
Ну люди делают много разный вещей, правильных и нет. Вопрос безопасности, тут каждый выбирает сам, либо как надо, либо на глазок
- 21112
Re: 35/12,5 R15
Для примера:Kolovrat писал(а):Какие диски можно воткнуть под такую резину? Желательно, чтобы ширина диска была минимально допустимой (8?) и вылет, соответственно, тоже минимальный.....
Резина: 285/75R16 (в дюймах это примерно так: 32.83/11.22R16
Диски 8х16 ЕТ0 (хотя по расчётам отлично встаёт на диски с вылетом +10, но найти не смог).
В твоём случае выходит:
Резина (в приближении к дюймовому размеру): 315/70
Диск: самый максимум ЕТ0 или отрицательный до -10, размер 10х15 (9х15 ни разу не встречал).
Когда искал себе диски очень часто мне попадались уазовские диски 10х15 с вылетами -19 и -32. Возможно между ними и придётся выбирать
P.S. С такими тапочками тогда уж сразу воякинские мосты присматривай.
