вылет талисманов на гудричь
Добавлено: Чт авг 21, 2008 03:40
Falkon
подскажите хочу максимальный размер гудрича на талисман . какой подобрать вылет что бы не задевало и какой тип шины в основном для шоссе всесезон
Re: вылет талисманов на гудричь
Добавлено: Чт авг 21, 2008 09:36
21112
Falkon писал(а):подскажите хочу максимальный размер гудрича на талисман . какой подобрать вылет что бы не задевало и какой тип шины в основном для шоссе всесезон
Максимальный размер резинки на Патра без переделок 265/70R16. Причём можно на штатный диск, сзади до амма будет 5-7 мм.
Если заменить пружинки и 3-х листовые ресорки 4-х листовыми можно поставить 265/75R16, но тогда лучше брать диски с вылетом ET+25-30.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 10:44
Falkon
у меня нет штатного талисмана какой мне искать?
Добавлено: Пт авг 22, 2008 10:49
Falkon
и какие пружинки менять на какие и по ресссорам поподробнее и как это будет по деньгам увеличиться ли расход и как поведет сцепуха . с уважением
Добавлено: Пт авг 22, 2008 10:53
Falkon
если найти талисман с выбегом 35 какой зазор будет ?без замены пружин и рессор
Добавлено: Пт авг 22, 2008 10:55
kom
1. Талисманы, естественно, с вылетом 22.
2. Пружины, рессоры - см. раздел "Трансмиссия и подвеска", все сто раз терто-перетерто.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 10:56
kom
Falkon писал(а):если найти талисман с выбегом 35 какой зазор будет ?без замены пружин и рессор
... и если колеса больше, чем 245 - практически никакого.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 11:05
Falkon
и все таки каков самый лучший выбег дисков для уменьшения зазора между колесом и амом?
Добавлено: Пт авг 22, 2008 11:11
kom
Ничо не понял.
Все увеличивают зазор, а ты уменьшаешь.
Вот те талисманы:
http://www.kolesa-kik.ru/goods/koleso102.html
Falkon
изв для увеличения конечно)
Добавлено: Пт авг 22, 2008 11:17
kom
Ну, дак вот, вышеуказанных вполне хватит для 265-х колес. Может, и для 285-х, но там свои заморочки.
Напротив, на К&K УАЗ с вылетом 35 я ставил 265-ю через 13-мм проставки, чтоб был нормальный зазор.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 11:32
Falkon
а может есть еще более лучшие размеры выбега?
Добавлено: Пт авг 22, 2008 19:37
Falkon
нашел такой вот может он лучше?http://www.kolesaonline.ru/diski_view.p ... n=Талисман
зачем литье? когда можно поставить ковку!
Добавлено: Вс авг 24, 2008 19:22
БиогенераторЪ
http://www.salda.ru/wheels/tabluse/
а это чтобы небыло путаницы в мозгу на предмет параметров колеса http://www.salda.ru/wheels/param/
осюда вывод -- Simbir 7х16 10 108 Меркурий и ни каких проставок
Re: зачем литье? когда можно поставить ковку!
Добавлено: Пн авг 25, 2008 07:56
kom
БиогенераторЪ писал(а):http://www.salda.ru/wheels/tabluse/
Забавно, но КиКа (штатного) там нет.
Понятно, что есть, тем и торгуют... :P
Добавлено: Пн авг 25, 2008 20:36
Лохматый
Поставил себе именно 7х16 10 108 Меркурий. Резина Ханкук МТ RT01 265/75 R16, похоже, что и 285 встанет легко. Правда иногда цепляет подкрылки задними колёсами при максимальных ходах подвески.
ЗЫ: скоро на ТО, опять обратно штатное Г ставить... :twisted:
Добавлено: Вт авг 26, 2008 08:43
БиогенераторЪ
на штатной 245 грязь летит на бока. получаеца на 265 это еще больше прогрессирует ??? надо расширители получаеца еще более выдвигать??
Добавлено: Вт авг 26, 2008 08:47
kom
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=7225
Вот и посоветуй. А то им все смешочки... :twisted:
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:28
БиогенераторЪ
ну совет с эпоксидкой и гипсом верен же! (сам думал так сделать. ну думаю что зимой время выберу для этого. как раз с мостами уже ражберусь и по конкретной резине расширители и сделаю :lol:
