Резина для патриота?
- Олег
Приветствую Всех! Собираюсь приобрести Патриот по весне, но на тест-драйве обут он был в какие-то слики. Да и размер не велик, вроде место есть для установки колес поболее (без лифта). Какая мах резина входит без ущерба?
Умное лицо - это ещё не признак ума! Так что улыбайтесь господа, УЛЫБАЙТЕСЬ!!!
- Олег
Миша, спасибо! но я так понимаю это простой боди-лифт! А гарантия не уйдет от диллера при таких изменениях конструкции - все-таки 2 года? а как насчет 31 резины? Да, и что можешь сказать по поводу самой резины? чтобы и по городу в течении недели и на замес в выходные не стыдно. ты как видно Человек бывалый, а я всего навсего бывший нивовод?Михаил писал(а):32.5х9.5 R 16
Да все равно придется лифтануть на 6см. 33 точно не влезут.
Кстати я тоже весной беру :) У меня тоже пока нет Патриота, я просто у знакомой (Ник: HRUSHKA) немного протестил авто и присмотрелся.
Не совсем правильно написал на Патриоте стоит резина 245\70 R16 Если перевести в дюймы примерно 31x10 R16.
На счет самой резина либо Interco, либо Simex(круче)
http://www.off-road-shop.ru раздел резины.
Лифтовка - бодилифт + лифтовка подвески.
Такой резины просто нет :lol: Один комплект резины для города, другой для покатушек. Вся универсельная резина типа AT,MT совершенно бесполезна для нашей Русской земли :) Так что придется разорятся на комплект бойцовской. Также дело обстоит и с размером, 90% нормальных (на голову больных) джиперов, ездят на 35x12.5 и больше. Но увы помоему на Патрик их не запихаеш, да мосты...Да, и что можешь сказать по поводу самой резины? чтобы и по городу в течении недели и на замес в выходные не стыдно.
По поводу размера резины
Добрый день!Я очень извиняюсь,что встреваю в такой интересный диалог,но...245/70/16 енто никак не может быть даже примерно равно 31х10,5х15(или 16)дюймов..(а на 16 такого размера не встречал).31х10,5х15 енто то же самое,что и 265/75/15 или 265/70/16 дюймов...В каком-то журнале ( то ли Клуб 4х4 ,то ли ОРД) писали,что 31 дюйм войдут,даже 32 дюйма войдут без вмешательства в конструкцию автомобиля.Соответственно можно рассчитывать на 265/75/16 или же на 275/70/16-легко.Вот. 8)
- Скрежет
Слава и остальные.
В передние арки УАЗ-Патриот можно вкрячить без каких либо переделок резину размерностью 32 дюйма шириной до 9,5 дюйма.
По поводу задних арок вообщем-то тоже проблем нет, если бы не одно "но". На широких мостах (они у Патриота) задний аммортизатор установлен снаружи рамы, т.е. в арке колеса. По моему печальному опыту установки колес 275/70/R16 на дисках со штатным вылетом ЕТ 42 резина просто упирается в аммортизатор. Решает проблему установка дисков с ЕТ 22, однако с переди такие диски сильно выносят широкую резину за пределы колесных арок, что не есть гуд как на бездорожье, так и в эстетическом плане. В противном случае, если оставить с переди диск с ЕТ42, то правое колесо будет ширкать о сошку поворотного кулака. Таким образом для себя сделал вывод, что можно на УАЗ-Патриот устанавливать резину внешней размерности 32", но по ширине не более 255 мм. Это со штатным вылетом диска. С ЕТ22 тоже можно ставить диски, но с резиной не шире 245. В последнем варианте она еще не будет торчать за пределы расширителей колесных арок.
Успев поездить на "разносоле" (спереди Талисман с ЕТ42, с зади Талисман ЕТ22) с шипованой резиной КАМА-555 некоторое время, а потом при прохождении первого ТО, боясь лишения гарантии за установку резины нештатной размерности, поменял её обратно на родную с родным литьём. Так вот с удивлением понял, что родная всесезонка очень хороша буквально во всех ситуациях, в т.ч и на гололеде. К тому же "вспомнил" какой отличной динамикой и тормозами обладает Патриот на этой резине :)) поэтому ставить, что-либо другое пока не хочу. Однако долго взвешивая все "ЗА" и "ПРОТИВ" решил не мудрить с огромными размерами колес. Среди мудовых (грязевых) резин нашел вот, тоолько такой подходящий размерчик:
245/75/R16 (почти 30,5") Discoverer STT (LT-Truck)
Или есть атэшный (универсальный) аналог Discoverer ST (P-metric)
В противном случае, если всё же хочется установить большую резину, то ИМХО необходимо заменить в мостах ГП с 4.11, на 4,65 тогда машина сохранит и даже приумножит динамику.
Последний раз редактировалось Скрежет Вс мар 12, 2006 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Вот вот тут надо ясно для себя уяснить что хочеш получить. Хочеш трактор чтоб с кайфом по гОвну юзать или просто универсал чтоб везде и с гемором:lol: Просто по асфальту и грунтовки M/T действительно приятная вещ, но как только появляется расколбас, тут начинаются мучения: лебедка, хайджек и т.д.Однако долго взвешивая все "ЗА" и "ПРОТИВ" решил не мудрить с огромными размерами колес.
Просто универсальная резина M/T не поедет по лесовозной колее или на болоте. Точно не поедет по глине. :lol:
Я себе буду думать как воткнуть бойцовскую:
TSL/SX 32х11.50-16LT
Bogger 33х10.50-16LT
ProComp XT 305/70R16
Михаил(Гризли) писал(а):Вот вот тут надо ясно для себя уяснить что хочеш получить. Хочеш трактор чтоб с кайфом по гОвну юзать или просто универсал чтоб везде и с гемором:lol: Просто по асфальту и грунтовки M/T действительно приятная вещь, но как только появляется расколбас, тут начинаются мучения: лебедка, хайджек и т.д.Однако долго взвешивая все "ЗА" и "ПРОТИВ" решил не мудрить с огромными размерами колес.
Мое личное мнениечтобы и по городу в течении недели и на замес в выходные не стыдно.Просто наличие именно универсальной резина, а M/T это чистокровный универсал 60%-бездорожье\40%- асфальт, могут просто отбить желание не только сьезжать с твердого грунта, но и вообще владеть авто! Из-за каких нибудь 5-10км расколбаса до берега красивого озера, могут сломать весь кайф путешествия. Так что на мой взгляд владение универсальной резиной типа M/T просто опасно, да и вообще правильнее иметь один комплек резины для города и второй для внедорожного отдыха. Ведь никто на деловую встречу не пойдет в костюме и керзачах, и наоборот в лакированных туфлях и телогрейке в лес по грибы:)Такой резины просто нет Один комплект резины для города, другой для покатушек. Вся универсельная резина типа AT,MT совершенно бесполезна для нашей Русской земли
Для внедорожного отдыха, я себе буду думать как воткнуть бойцовскую:
А для города наверное сойдет и стандартная с завода.
Как раз ТА :!: У меня щас 51 так вот что-то если честно несколько надоело в Спорте кататься...Да и потом пацан родился:!: Пора уже задумываться о семейном Туризме. А на счетТак только если на уровне туризма. Не та машина.....
мне лично кажется что при правильной подготовки реально даже в экстрим. А в туризм вообще можно и на стандартном 8) по рулить.Не та машина.
Да скорее всего придется лифтануть, но наверное немного, думаюА колеса, которые ты хочешь установить на Патриота требуют не только лифта небольшого, но и дополнительных расширителей арок (куда уж шире?)
1.5-2х дюймов хватит. Да и потом скорее всего лифтану подвеской.
А вот на счет расширения, придется расширется - чентр тяжести же возрастет, хотя на немного...
А на счет расширителей арок, да скорее всего что-то ввиде резинок поставлю прям под стандартные, мож на "пистонах" что-б быстрее снимать.
Вообще пока это только мысли :idea: :!:
Господа 31х10 это 275-70. Причем 15 или 16 разницы нет. Поскольку первая цифра это ширина резинки, а вторая высота от диска, причем в миллиметрах проценты от ширины (типа 70% от 275). А вот действительный диаметр колеса 15 и 16 на одном размере резины разный. Т.е 275-70-15 примерно равно 275-60-16. Вобще интересно 15 диски на барабаны и суппорта переднии влезут? А то у меня резина 15 с шипами от прошлой машины осталась.
- Скрежет
По поводу 15-х дисков, здесь только одна загвоздка, чуть-чуть непомещается суппорт тормозной. Его обычно сдрачивают напильником на 5 мм. И нет проблем. Но если поставить диски с отрицательным вылетом, то проблем нет. Хорошо подходят диски "Надежда" но на "Патриоте" они уже будут торчать при ЕТ -3...
Вообщем надо или пилить или мерять....
Вот на фото мой "Бяша" УАЗ-3160 на дисках "Надежда". Но здесь мосты-то узкие, а потому проблем не возникало. Размеры арок не требовали лифта или обрезания.
Колеса кстати 32/11,5/R15 "Борис Федорович" естессно... Пер на них как танк + самоблок в заднем мосту.
про колеса
Ув. Скрежет если не трудно а не могли бы Вы поподробнее описать процесс эксплуатации покрышек BF которые 32"......просто я не так давно стал обладателем идентичной машины 31601 (даже цвет такой же :))) и присматриваю колесики побольше диски у меня как фотке Надежа 15е .....Если что то простите сайт ведь Патриотовский :)) заранее спасибо
- zlx
Тут вопрос родился.
А пользовал ли кто камскую резину, которая в комплектации с литыми дисками на Патрик шла. Ну для комфорта или лимита.
У меня классик я на штампах с камой скандинавского рисунка. Зимой она вполне приемлема, а вот летом слишком мягкая да и рисунок откровенно зимний.
А Лимитед рядышком продавался, тоже с камскими колесами, но на литых дисках и рисунок протектора ввиде таких крупных "капель" поделенных на довольно крпные ламели. Тоже всесезонка, но по твердости и рисунку на больше на летнюю дожевую смахивала...
Никому такое не досталось... А то я даже номер модели не запомнил...
Как оно в городе?
Сенькс..
Как оно в городе?
Сенькс..
ZLX на Дюрандале
Колесо 16" Меркурий ВСМПО
Уважаемые Уазоводы!
Подскажите пожалуйста. Кто нибудь ставил на Патриот кованные диски ВСМПО Меркурий 7Jх16" ЕТ 10 PCD 5x139 DIA 111 с резиной Bridgestone Dueler A/T 694 245/75 R16 или 265/75 R16?
Не вылазит ли она за расширительные арки?
Надеваются ли колпаки на стандартные ХАБы передних колес, или есть необходимость покупки ХАБов AVM?
Заранее СПС!
Заранее СПС!
- BezoAlex
Re: Колесо 16" Меркурий ВСМПО
265/75 R16 не встанет точно. У меня стоит резина 245/75 R16, на дисках 8Jх16" ЕТ 10, за расширители вылазит, но смотрится вполне нормально.Andrey писал(а): Кто нибудь ставил на Патриот кованные диски ВСМПО Меркурий 7Jх16" ЕТ 10 PCD 5x139 DIA 111 с резиной Bridgestone Dueler A/T 694 245/75 R16 или 265/75 R16?
UAZ-Patriot Classic.
Озеро Тахо.
Куплен 1 сентября 2005 г.
Озеро Тахо.
- Скрежет
Re: про колеса
Прошу прощения. Просмотрел ваш вопрос.Hyster писал(а):...а не могли бы Вы поподробнее описать процесс эксплуатации покрышек BF которые 32"
BF Goodrich Mud-Terrain T/A.
Резина мягкая на ходу, шум умереный, дорогу держит очень неплохо (для грязевой резины). На бездорожье это давно уже легенда и так всё понятно.
Далее. У меня был УАЗ-31601, что на бездорожье более выгодно отличало его от УАЗ-31602, тяга была с низов. Однако на указаной резине из-за большой размерности машина была весьма "кислой" в динамике и тормоза едва справлялись. Пришлось заменить в РК вал и шестерни, чтобы увеличить "понижайку" с 1,5 до 1,95. Однако всё равно избытка тяги не ощущалось. Реально решить проблему помогли бы ГП 4.65 в мосты, но тогда их не продавали.
Мой совет, использовать резину не более 265/70/R16.
- skyclad
Re: про колеса
Хорошая резина. На рынке 16 дюймовку предлагали за 4500, а 32 - за 5900 рудлей за баллон.Скрежет писал(а): BF Goodrich Mud-Terrain T/A.
- alex_markov
У меня 235/85 16 TrXus MT Interco (31.8") - подходит на 100% не задевает нигде и по моему ето лучшая Универсальная резина - машине едет 150км/ч дорогу держит прекрасно и никаких звуков:), а вне дороги идет как по асфальту.:) ето у меня второя машина с таких покришек. конечно если уж очен грязно то ето не Богери, Но по универсальности нет конкурентов (может бьт только Goodyer Wrangler MTR, да и он отстаьот ИМХО)
- Dr_Cancel
Нашел свою резину в инете, если кому интересно.
Вроде не КАМА совсем.
Вот такая штатно стоит
Шина АМТЕЛ – ПОВОЛЖЬЕ модель К-214 (Rapid River)
Шина для внедорожников повышенной комфортности. Радиальная бескамерная шина, имеющая уникальное сочетание эксплуатационных показателей, необходимых для легковых автомобилей повышенной проходимости: при движении по грунтовым дорогам: проходимость, самоочищаемость, устойчивость управления; на дорогах с улучшенным покрытием: комфортабельность, безопасность, устойчивость управления на высоких скоростях.
- Dr_Cancel
Вопрос такой.
До будущей зимы я вероятно буду на стандарте, меня устраивает более чем. И вроде на покатушках 19го с ними было нормально.
НО!
Стоит ли вообще мне менять стандарт на что-то?
Может купить на них цепи, если зимой и на покатушки.
В основном я в городе, на покатушки лайт изредка. К не лайту пока не готов морально.
Надо ли мне ставить что типа
BFGoodrich Mud Terrain TA 265 / 75 R 16 120Q
или
BFGoodrich All Terrain TA 265 / 75 R 16 120S
вроде как влезают...
и еще вопрос, как я понял на таких шинах как Гурдрич, Итерко и т.д.
нет понятия зимняя, о шипах тоже ни слова, так?
Я вот на жЁнину машину впилил мишлен с шипами, но это чисто городская машина.
Ваше мнение, что на патриоте зимой должно быть, если 80% города?
я вот почитал и здесь и на уазбуке, выводы для себя так и не мог сделать.
НО!
или
- BezoAlex
Тоже много думал нажд этим вопросом, решил пока ограничется сменой главных пар.Dr_Cancel писал(а):Стоит ли вообще мне менять стандарт на что-то?
Такая размерность встанет только на диски с отрицательным вылетом. Грязевая резина не едет по снегу никак, за исключением возможности стравливать давление, но к борису фёдоровичу это относится очень условно потому как у него очень слабые боковины. Так что цепи и зимняя резина предпочтительней.Dr_Cancel писал(а):Может купить на них цепи, если зимой и на покатушки.
или
Если финансы позволяют однозначно для зимы зимнюю резину, тем более очень большие пробеги по городу и шоссе. Я себе Dunlop SJ6 взял на зиму, сейчас его, кстати тысячи по 3 можно найти, за зиму не подвела не разу.Dr_Cancel писал(а):и еще вопрос, как я понял на таких шинах как Гурдрич, Итерко и т.д.
В принципе по хорошему надо три комплекта иметь :D - зимний, грязевой, и универсальный летний.
Озеро Тахо.
Озеро Тахо.
- BezoAlex
Ну всё от денег зависит. Я для себя выбрал Dunlop SJ6(липучка) 245/70/16, на зиму, она меня всем устраивет в том числе и ценой.Dr_Cancel писал(а):И какие бы ты выбрал?BezoAlex писал(а):В принципе по хорошему надо три комплекта иметь :D - зимний, грязевой, и универсальный летний.
Maxxis MA-751 245/75/16, у него АТшный рисунок, на лето. А так в принципе мне ещё нравятся Interco TrXus и Yokohama GEOLANDAR, но тут бюджеты уже другие.
Озеро Тахо.
Озеро Тахо.
- Маленький_Мук
Вот еще ссылка... это отзывы"собратьев по полному приводу"(читай как пижоны на GelaendewagenЕ) :lol:
http://www.g-klasse.ru/useful/tires/impressions/
З.Ы. С любой покупкой главное не перемудрить... если сильно долго выбирать , то обязательно купишь совсем не то :lol:
- Dr_Cancel
Почитал: http://www.chevy-niva.org.ru/tests/test_at.htm
Смутило:
На самих шинах присутствует маркировка M+S
Смутило:
Хотя Амтел Rapid River внедорожники всесезонные шиныСразу следует заметить, что в ряде дисциплин лидерами на асфальте стали шины из другой категории - M+S, иначе говоря, зимние...
не такое это просто дело ходить в гости по утрам...
- Скрежет
Не хочу обидеть, но резина Я-471 дрянь. По опыту её эксплуатации отмечу низкий ресурс (быстро снашивается даже при небольших пробегах), очень тяжелая из-за применения стального корда, который при наезде на препятствия рвется и выходит наружу ввиде стальных нитей, дубовая и шумная. Про плохую балансировку даже не говорю. Проездив на этом чудовище меньше сезона продал их и перекрестился...DejaVu писал(а):Я себе такую поставил
http://off-road.com.ru/roc/471.htm
Из преймуществ -низкая цена и достойные размеры.
В глине и в грязи не едет.... Было дело, чуть не заночевал в одном овраге.....
- DejaVu
Че сло не обижусь, конечно не фонтан. Из положительных качеств добавлю мягкость и нешумность на трассе в сравнении со стандартной резиной конечно, ну по снегу еще слегка едет. А все остальное да, ну ооочень бюджетный вариант. Понимание приходит с опытом :lol:Скрежет писал(а):Не хочу обидеть, но резина Я-471 дрянь. По опыту её эксплуатации отмечу низкий ресурс (быстро снашивается даже при небольших пробегах), очень тяжелая из-за применения стального корда, который при наезде на препятствия рвется и выходит наружу ввиде стальных нитей, дубовая и шумная. Про плохую балансировку даже не говорю. Проездив на этом чудовище меньше сезона продал их и перекрестился...DejaVu писал(а):Я себе такую поставил
- zlx
КШЗ К-214 "Rapid River"
Собсвестнно на комфорт идет и лимитед.
Собрался на лето этоим добром затарится, если кто на нем, -- ваши ощющчения?
Dr_Cancel что скажешь? У тебя вроде она стоит... Мня по сухому асфальту на скрорсти 120км/ч интересует :)
ZLX на Дюрандале
- Dr_Cancel
Re: КШЗ К-214 "Rapid River"
zlx,zlx писал(а):КШЗ К-214 "Rapid River"
Как по сухому асфальту не знаю. ;о) Не ездил на такой скорости.
После покатушек 19го ехал по мкад 120-130, погода была отврат. Сухого асфальта в помине не было. ;о) Мокрый снег да грязь.
Ехал на полном приводе. Машина шла отменно.
Немного стремно было, т.к. на такой скорости еще ни разу не ходил.
А так по Москве по шоссе в переделах 100 более чем.
Единственно что, ночью, когда подморозило, меня в занос унесло.
Ну сам виноват скорость в повороте не сбавил, да и на заднем приводе был.
Про данный случай написано, в ветке "дела гаражные", где про хабы убитые.
- Скрежет
Самые положительные. На удивление резина хороша во всех случаях. Даже на гололеде сностно держит машину. По трассе с ветерком, как с музыкой. Никаких замечаний. Хорошая резина. Недостаток один -размерность. Была хотя бы 245/75/R16, то я бы вообще с иным выбором не заморачивался....zlx писал(а):КШЗ К-214 "Rapid River" если кто на нем, -- ваши ощющчения?
- alex_markov
http://htftp.domainbg.com/alex_markov/2 ... 0short.wmv
Вот сдес фильм про последнего крюиза:) (Внимание он около 90МБ) там в само начале можете посмотрет в грязи как себе ведут 3 разньх типа покришек - Тоьота с Goodyar Wrangler MTR 32", Hiunday - Interco TrXsus AT 31" и Патриот с Interco TrXsus MT 32" (235/85 16), вьводь делаите сами;)
