Вопрос про диски на патриоте 2008 года
Добавлено: Вт июн 24, 2008 08:03
Добрый день.
В связи с предстоящей покупкой УАЗика озаботился выбором резины под него.
Сейчас есть шнива на БФГ А/Т, хочу купить такую же резину на уазик. Вопрос следующий - какой вылет на стандартных легкосплавных дисках у патриков 2008 года - 35 или 22 или еще какой-то? Уж очень мне нравятся уазики на резине размера 275/70/15, но, насколько я понял после прочтения форума, если вылет у дисков 35, то такая резина будет сзади за аммортизаторы цеплять.
Re: Вопрос про диски на патриоте 2008 года
Добавлено: Вт июн 24, 2008 15:33
21112
Ep писал(а):Добрый день.
Судя по внешнему виду, +35.
При 265/70R16 на роднях дисках до амма порядка 5 мм.
Под 15 диски пилить суппорта надобно.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 23:23
я имел ввиду размерность 275/70/16. 15 дюймов это наверное по привычке написал:)
под родными имеются ввиду диски с каким вылетом?
Добавлено: Ср июн 25, 2008 08:42
21112
Ep писал(а):
21112 писал(а): Судя по внешнему виду, +35.
+35
Под 275 резинку ищи диски с вылетом +20.
Добавлено: Ср июн 25, 2008 08:52
21112 писал(а):
+35
Спасибо.
Был в фирменном магазине мишлена, бфг есть как 265/75/16, так и 275/70/16. Придет машина, буду пробовать обе.
еще хочу поинтересоваться, какие ощущения от езды на резине значительно большего (против штатной) размера? интересует прежде всего езда по плохим асфальтовым дорогам и легкому бездорожью. с одной стороны пятно контакта больше - хорошо для слабых грунтов типа песка - а с другой, резина шире штатной, на черноземе и глине может сильнее водить.
если до амортизаторов задних всего 5 мм, то никакие цепи уже не поставить?
Добавлено: Ср июн 25, 2008 09:06
21112
Ep писал(а):
21112 писал(а): +35
Спасибо.
Поэтому и диски менять надобно.
Чесно говоря я на штатке почти не ездил. После того как взял поставил зимние 265/70R16, а после них уже 265/75R16.
Сейчас временно на штатке (с моим лифтом колёса смотрятся как от восьмёрки). Машина резвее стала, и жёстче. Других отличий не заметил (не считая проходимости).
Для эксперимента откатал всю зиму на мудовых гудричах, передний мост включал по необходимости. Впечатления только положительные.
