проставочные кольца на ступицы
Добавлено: Пт май 30, 2008 18:27
demivan
Я вот не могу понять неужели ни кто ни когда не сталкивался с проблемой того, что диаметр ступицы и диаметр центрального отверстия литого штатного (да и не только штатного) не совпадают!!!! разница примерно миллиметра 2-3 ,соответственно центрировать правильно колесо не удастся при всем желании!!! и единственный способ избавиться от этой проблемы можно проставочными кольцами. Если у кого-то была проблема такая, отпишитесь где вы избавлялись от нее.
Добавлено: Пт май 30, 2008 18:45
ostrenЫч
Я сталкивался с этой проблемой, нашел на рынке мужиков которые дисками торгуют, они заказывали для продажи такие кольца. Стоимость выходила: люминий около 200р за 4 штуки. Есть штатные пластмассовые, в любой конторе которыая дисками торгует есть, но они хрупкие и при большом разогреве колеса текут, но они есть не всех размеров и в основном на ВАЗы.
Добавлено: Пт май 30, 2008 18:48
demivan
А как найти этих мужиков и этот рынок не подскажете???
Добавлено: Пт май 30, 2008 18:51
ostrenЫч
У меня разница была 1,5 мм (по радиусу) поэтому пока кольца нужные не нашел вырезал полоски из алюминия. Но потом пришел к выводу, что стягивающие болты и так прекрасно центруют колесо.
Добавлено: Пт май 30, 2008 18:52
ostrenЫч
demivan писал(а):А как найти этих мужиков и этот рынок не подскажете???
Этот рынок в Санкт-Петербурге :lol:
Добавлено: Пт май 30, 2008 19:00
demivan
в том то и проблема,что даже этих 1,5 хватит для приличного дисбаланса, и как бы ни старался но гайками не возможно отцентровать, я просто с этим столкнулся еще на 21099
Добавлено: Пт май 30, 2008 19:02
ostrenЫч
ТОгда ищи "знакомого знакомого знакомого" с фрезерным станком, он из трубы подходящего диаметра наделает таких колец. Только чертеж нужно дать
Добавлено: Пт май 30, 2008 19:03
demivan
:D ну если только на белые ночи съездить, приятное с полезным совместить))))))
Добавлено: Пт май 30, 2008 19:05
ostrenЫч
Напиши внутренний и внешний диаметр кольца, я позвоню мужикам узнаю. Если есть в наличии, то передам с гостями из Москвы))) с Белых ночей
Добавлено: Пт май 30, 2008 19:08
demivan
точно замерю ,отпишусь. заранее спасибо.
Добавлено: Пт май 30, 2008 19:09
ostrenЫч
Лучше не мерь, а в ТТХ на диск и на машину посмотри. И погоди торопиться может до средины июня, кто-то из москвичей отпишется, где в Москве такие проставки делаются :!:
Добавлено: Сб май 31, 2008 17:55
demivan писал(а):в том то и проблема,что даже этих 1,5 хватит для приличного дисбаланса, и как бы ни старался но гайками не возможно отцентровать, я просто с этим столкнулся еще на 21099
Да не заморачивайся сам и не морочь голову другим...
Все прекрасно центрируется при затяжке гаек... :P
Добавлено: Вс июн 01, 2008 00:52
ostrenЫч
Я тоже так считаю, но кольца на всякий случай поставил. :lol:
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 17:51
demivan
ostrenЫч писал(а):
А те проставки, о которых ты говоришь - вообще не нужны, гайками диск отлично центрируются.
В том то и дело что не центрируется((((((( центрируется только первое время и если колеса хорошо отбалансированы и ты постоянно ездиш по очень ровной дороге!!!! а так как мы ездим!!! то места для болтов со временем разбиваются ((( и отцентровать ты не сможешь при всём своём желании!!!!!
P.S. Поверь мне я уже по моему собаку съел на этом))) ибо не первый день езжу на литых дисках и у всех одна и та же проблема увы(((( ибо изготавливать на заводе литые диски под каждую ступицу слишком накладно!!!!
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 09:12
Если места для болтов уже так разбиты, то никакие проставки уже не помогут!!!
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 10:10
ostrenЫч
Aleks_andr писал(а):Если места для болтов уже так разбиты, то никакие проставки уже не помогут!!!
Поддерживаю!
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 12:19
demivan
Так вот чтобы они не разбивались и делают эти кольца!!!!!!!!!!! Ибо центральное отверстие и служит для этого в диске!!!! По моему я предельно точно рассказал!!!!!
Если не понятно то вам сюда !!!!!
http://www.vlastelinkolec.net/kolca.html
P.S. Если вы на столько богаты, что можете себе позволить постоянно менять подвеску. То могу вам только позавидовать!!!!!
Себя я хоть и не могу назвать богатым , но достаток позволяет мне перебирать подвеску раз в пол года, просто я не хочу этого, я лучше потрачу эти деньги на семью или на что нибудь более достойное.
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 08:56
По приведенной Вами ссылке обычная реклама товара!!! Или, проще говоря, впаривание якобы нужного вам товара!!! Точно так-же рекламируют всевозможные "чудодейственные" присадки в масло, свечи с дырками, магнитые нанообработчики бензина и т.п....
Центровочные кольца служат только для облегчения процесса совмещения отверстий под болты на диске с отверстиями в ступице, поэтому буржуинские производители и делают их из "из нежаропрочной пластмассы или из силуминивого сплава методом отливки или горячей штамповки" (цитата с той странички!). Окончательная центровка производится затяжкой колесных болтов!!!
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 09:12
Aleks_andr писал(а): Центровочные кольца служат только для облегчения процесса совмещения отверстий под болты на диске с отверстиями в ступице
+500, всегда удивляла слепая вера в чудеса, то завихрители какие покупают, то бензин магнитом обрабатывают...
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 09:53
ostrenЫч
Согласен +1
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 11:22
ostrenЫч писал(а):Aleks_andr писал(а):Если места для болтов уже так разбиты, то никакие проставки уже не помогут!!!
Смотря сколько и как разбиты, у меня при сломе шпилек 2 из 5 стали овальными.Затянул хорошо проблем нет. Гайки надо использовать под литье,а нет от штамповки, ну соот. и следить за их затяжкой.
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 16:16
demivan
Еще раз повторюсь Я ни кого не агитирую!!!!! Нравится вам ездить на эксцентриках и слава богу!!!!!
И ни кто здесь рекламой не занимается, а ссылку я дал просто чтобы не быть голословным ибо еще раз повторюсь, я не первый день езжу на литых дисках, и у всего литья одна и та же проблема (если литье или ковка не сделаны специально под вашу машину)
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 17:44
Азотом колёса не накачиваете? А то некоторые ездят... :)
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 17:48
demivan
Volodya писал(а):Азотом колёса не накачиваете? А то некоторые ездят... :)
Ну если вы так спрашиваете значит вы уже этим занимались:) В отличии от вас я глупостями не страдаю.
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 17:59
ostrenЫч
Че вы за палемику устроили, пытаетесь доказать другому, что он дурак. Спокойнее человеку с проставками, и слава Богу.
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 18:50
NATOvec писал(а):Гайки надо использовать под литье,а нет от штамповки, ну соот. и следить за их затяжкой.
:) Ну так мож в этом и вся проблема у любителей центровочных колец??? Мож гайки и болты у них не той системы???
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 19:13
ostrenЫч
Я в шинку приезжаю они матеряться, что заглушки на ступици открутить\прикрутить сложнее, чем колеса снять :lol:
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 19:59
Представь себе что да, и я не удивлюсь что у тебя короткие шпильки стоят с завода, они у всех. А вод под литье длинные шпильки. У некоторых видел и на литье гайки короткие от штамповки, так что здесь много теоретиков, а вот практиков мало 8)
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 20:05
demivan
NATOvec писал(а): так что здесь много теоретиков, а вот практиков мало 8)
Вот для этого я эту тему и открыл , ибо испытано все на своей шкуре, и чтобы туда ни кто не попал я постарался до вас достучаться, но раз ни кому ни чего не надо то и тему я думаю можно прикрывать((((
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 20:10
см выше
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 20:12
demivan
NATOvec писал(а):см выше
ткни пальцем
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 20:27
Я тебе ни чего и не говорил, теоритики выше :D
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 21:03
Да нормально у меня все и с гайками, и со шпильками...
NATOvec, я чет не пойму, ты за то, что диск центрировать на ступице кольцами, а не гайками???
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 21:12
Если не менял шпильки то они у тебя на полгайки закручены, это к бабке не ходи. А кольца нужны если диски не от Патра и гайки крутить не умеешь :)
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 04:59
demivan писал(а):Volodya писал(а):Азотом колёса не накачиваете? А то некоторые ездят... :)
я одинаковыми глупостями считаю как азот в шинах, так и остальные способы отдать деньги предприимчивым господам без получения результата... как-то магнитные завихрители, насадки на топливопроводы, проставочные кольца... не могу вспомнить, в "За рулём" такой фигни много продаётся по почте :)
Если уж пять конусных гаек не могут колесо отцентровать, то что ждать от какой-то проставки??? Да я её просто сомну диском, если гайки не отцентруют колесо :)
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 07:30
NATOvec писал(а):А кольца нужны если диски не от Патра и гайки крутить не умеешь :)
Да не нужны нам кольца, на шпильки и так диск оденешь!!! А вот на машинах, где диски прикручиваются болтами, и нет направляющих, как на Жигулях, и отверстие в диске намного больше ступицы, там центровочные кольца просто облегчат процесс закручивания первого болта... И все!!! Больше от этих колец никакой пользы!!! ИМХО!!! :P
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 09:47
demivan
Тема эта для тех кто эксплуатирует машину не только по бездорожью. А большей частью ездит по асфальту и на дальние расстояния.
Видимо так будет точнее .Ибо на бездорожье эксцентрики не КРИТИЧНЫ.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 09:13
Skiffus
А никто не встречал чертежа проставок? А то поставил БФГ 265/75 а теперь колесо задевает кожух амортизатора сзади с одной стороны. Думаю замутить проставку в 5 мм с каждой стороны для ровности. Есть возможность сделать на заводе но нет чертежа готового
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 09:29
взять старый тормозной барабан,срезать все лишнее оставив только плоскость в качестве проставки.но на литье длины шпилек и так тика в тику.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:06
Skiffus
У меня шпильки на 5 мм примерно торчат над гайками (хз почему).
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:11
на литье?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:01
arithmetik
Я диски с ЕТ0 поставил и до амов примерно 2-2.5см. Резина Гудрич 265/75.
luchsergey, спасибо за подсказку насчет дисков Мегалюм и нулевой вылет. Заказывал диски вместе с гайками с завода в Брянске. Кстати модель Джин-Уаз садится на ступицу хорошо без зазоров. Только остается затянуть по схеме звезда и увсё!!!
Интересно, а для стальных дисков тоже нужны проставочные кольца??? :)
Проставочное кольцо по идее должно иметь конус и плотно садиться на ступицу. Также и на диске должна быть выемка по этот конус, чтоб диск правильно встал.... Только такое решение я встречал: либо колеса на болтах (на ауди у меня диск был с конусной выемкой, а ступица с конусным выступом - но там же болты , и пока вкрутишь болт- держишь колесо), либо диски с другой тачки, т.е. внутренний диаметр диска расходится с диаметром ступицы.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 18:36
Угломин
Aleks_andr писал(а):NATOvec писал(а):А кольца нужны если диски не от Патра и гайки крутить не умеешь :)
+1. Кольца для Патра и других машин со шпильками для колес полный бред!
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 19:03
demivan
http://www.uazpatriot.ru/forum/tsentrov ... 09-60.html
http://ttppk.narod.ru/Data_for_wheel.htm
Интересно для кого все было написано!!!????? Если вам деньги девать некуда то не надо агитировать за это . Бред это только для тех кто в этом ни чего не понимает!!! и ни хочет ни чего слушать!!! ибо считает это ниже своего достоинства((((
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 19:33
вот именно - для кого ты всё это пишешь? некуда деньги девать, покупай кольца, но диски как центровались гайками, так и будут, от нашей писанины ничего не меняется, ни в мире, ни, тем более, в физике...
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 19:37
кстати, зашёл по ссылке на народе, не поленился, там написано ровно тоже самое - центровка гайками, кольца для удобства при бОльшем ЦО... ну разве что не написано для большей понятности - "актуально в основном для дисков крепящихся болтами" :D
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 20:50
:o Опять???
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 05:21
ага, скоро про накачку азотом всплывёт :D
