Кто ставил 31 ризину?
Добавлено: Сб апр 26, 2008 11:51
Зверобой
Кто ставил 31 ризину без люфтовки???Помогите с выбором дисков 15 или 16
Re: Кто ставил 31 ризину?
Добавлено: Сб апр 26, 2008 21:36
Maks
Зверобой писал(а):Кто ставил 31 ризину без люфтовки???Помогите с выбором дисков 15 или 16
встанет без проблем.
а диск 15 не влезет, надо суппорт подпиливать.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 04:08
Hiv
Стоит Cooper 245x75x16, это 30.5 дюйма. Нигде не цепляет, думаю и 31 влезет.
http://www.uazpatriot.ru/gallery/445/79 ... 1ed5f2.jpg
Добавлено: Вс апр 27, 2008 15:39
21112
Блин, мне бы твои проблемы.
Для 31-й резинки можно кучу всяких дисков найти на 16 (если кончно у тебя ширина колёс не 12,5!).
Добавлено: Вс апр 27, 2008 18:03
Зверобой
Всем спасибо!!!Только я хотел узнать какой вылет???Если посадочное место 10 :roll:
Добавлено: Пн апр 28, 2008 06:44
Volter
Поставил BFCoodrich 265\75 R-16 ,диски оставил родные(литьё)нигде не цепляет,плывёт как корабль по трассе,естественно маневренность ухудшилась ,но ради удовольствия надо чем-то жертвовать.
Добавлено: Пн апр 28, 2008 08:58
21112
1. На заводе на Патров ставили как минимум 3 вида легкосплавных дисков, у двух из них вылет +35, и у одного +22. На дисках с вылетом +22 спокойно встаёт 265 резинка не задевая сзади амм.
2. Что бы сказать какой вылет, нужно знать ширину резины. Для 245 от +35 и меньше, как на штатном литье.
P.S. По рекомендациям в нете при выборе диска вылет не должен отличаться от родного более чем на +-10 мм.
Добавлено: Пн апр 28, 2008 09:00
kom
21112 писал(а):1. На заводе на Патров ставили как минимум 3 вида легкосплавных дисков, у двух из них вылет +35, и у одного +22. На дисках с вылетом +22 спокойно встаёт 265 резинка не задевая сзади амм.
Вон в чем дело!
Как их идентифицировать, не снимая колеса?
Добавлено: Пн апр 28, 2008 09:26
21112
Вот эти диски с 35-м вылетом.
А вот эти уже с 22-м вылетом.
Возможно вот у этих тоже 35-й вылет и это похоже 4-й вид легкосплавов (по крайней мере те которые я видел установленные с завода).
Добавлено: Пн апр 28, 2008 09:38
kom
21112 писал(а):Вот эти диски с 35-м вылетом.
Сссобакко :twisted:
Я так и думал.
Добавлено: Пн апр 28, 2008 11:29
Volter
Литьё стоит как на первом рисунке,размерность дисков не смотрел но она должна быть прописана на дисках.С завода стояла 245-70 R-16,авто2008 год выпуска.
Добавлено: Пн апр 28, 2008 12:09
21112
Volter писал(а):Литьё стоит как на первом рисунке,размерность дисков не смотрел но она должна быть прописана на дисках.С завода стояла 245-70 R-16,авто2008 год выпуска.
У меня на таких дисках зимняя резинка стояла размерностью 265/70R16, амма не задевало, но растояние до него около 5 мм было.
Добавлено: Пн апр 28, 2008 12:23
kom
Имхо, мало.
Хотя, попробовать можно. То есть, разбить финансовую катастрофу на две более мелких :P
Добавлено: Вт апр 29, 2008 07:44
kom
А кто-нибудь знает РЕАЛЬНУЮ ширину в мм штатной 245-й Рапид Ривер?
Добавлено: Вт апр 29, 2008 08:44
kom писал(а):А кто-нибудь знает РЕАЛЬНУЮ ширину в мм штатной 245-й Рапид Ривер?
:shock: 245 мм. не предлагать? :wink:
Добавлено: Вт апр 29, 2008 08:49
kom
Не :P
Тута речь о миллимикронах идеть :P
Вот, у 265 Прокомпа указана РЕАЛЬНАЯ ширина 257. Понял, о чем я?
Добавлено: Вт апр 29, 2008 09:33
Зверобой
Ребята эта тема уже была :( Меня интересует 31 резина борис фёдорыч у ниё посадочное место 10,а у наших дисков 7.5 :wise:
Добавлено: Вт апр 29, 2008 09:54
Зверобой писал(а):Ребята эта тема уже была :( Меня интересует 31 резина борис фёдорыч у ниё посадочное место 10,а у наших дисков 7.5 :wise:
А 10, это не просто ширина резины в дюймах? Как у 245-ой - 245 мм.!?
Добавлено: Вт апр 29, 2008 10:43
Maks
именно так.
Добавлено: Вт апр 29, 2008 13:31
21112
Всё же ширина резины какая? 10,5 или 11,5 или межет быть вообще 12,5?
Добавлено: Вт апр 29, 2008 22:46
Зверобой
Да я вам про посадочное место резины на диск твержу!!!!!!С 31 и так далие посадочное место минимум 9.5 и так далие.Она на наши диски с мылом невлезит :(
Добавлено: Ср апр 30, 2008 06:56
Да мы-ж пытаемся объяснить, что в обозначении 31х10,5 шимрина резины - 10,5 дюймов, тоесть примерно всего-то 270 мм. (или я не прав?)!!!
ТУТ вот не про это?
# Высота/ширина шины — 30,7/10,5
# Рекоменд. ширина диска — 7-9
Добавлено: Ср апр 30, 2008 09:11
Maks
зверобой пытается нас уверить, что 31 резинку мона натянуть тока на 10 дюймовый диск... и как же я убогий на 32 езжу с диском в 8 дюймов?
Добавлено: Пт май 09, 2008 10:16
Зверобой
МАКС на хорошей пересечёнке без бедлогов резину с диска сорвёт тока в путь :wise: .Резина потому и называют полноразверной что в протекторе что в посадочном месте одно растояние.Ладно закрыли тему.Как вам эта резинка???кто нибуть слышал о ней???http://www.pwrs.ru/view_tyres.php?id=173
Добавлено: Пт май 09, 2008 14:28
Patrivod
Не ребят, Макс прав. для 10.5 даже 8 диск широковат. Хотя по мне так в самый раз.
Добавлено: Сб май 10, 2008 19:08
21112
Patrivod писал(а):Не ребят, Макс прав. для 10.5 даже 8 диск широковат. Хотя по мне так в самый раз.
А для 11,2 диск 8 как?
Добавлено: Вс май 11, 2008 13:51
Олег С-пб
про все размеры можно смотреть здесь:
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/al ... ko/44.html
Добавлено: Вс май 11, 2008 15:10
Сегодня снимал запаску, вспомнил про этот вопрос! Мож и не надо уже, но померял, получилось 250 мм. :wink:
Добавлено: Вс май 11, 2008 16:01
Patrivod
Встанет. Только вынос нужен негативный. У меня 20, тебе чуть по больше нужно. Проставки наверное стоит поставить и, в зависимости от кофигурации диска, супорта немного подточить.
Добавлено: Вс май 11, 2008 20:07
Winnie
У меня 31 дюйм. 265 / 75 / R16 на литые штатные диски и на диски ВСМПО "Нептун" - доволен, ничего не цепляет, лифта нет.
Добавлено: Пн май 12, 2008 08:30
21112
Patrivod писал(а):
21112 писал(а): А для 11,2 диск 8 как?
По моим подсчётам вышло что вылет должен быть не более +10.
