285/60/18 влезет ли в сток?
Добавлено: Пн янв 13, 2020 09:04
Тузик4х4
В общем вопрос такой назрел, надо будет менять к лету заводской нанганг. Присмотрел виатти Боско ат, в размере 285, 60.18, влезет ли в стоковый патриот на стандартное литьё. Если у кого стоИт такая просьба отписаться как ведёт себя на патре.Перерыл интернет, но конкретного нет ничего, кто пишет что без проблем влезает, кто говорит не лезет. Авто 15 года. Да и самое главное как ведёт себя в асфальтовой колее? Нанканг швыряет по (сравнению с зимней китайской ) мама не горюй.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 17:44
Viktor-234
У штатного литья ширина диска 7 дюймов. На мой взгляд, даже если и влезет, будет заламывться покрышка и рано или поздно слетит с диска...
Добавлено: Пн янв 13, 2020 18:44
Тузик4х4
Вот об этом я даже не подумал.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 18:52
dizel 1966
265/60 18 отлично становится,285 не на много шире.Подождите,может кто ставил,отпишутся.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 21:46
Тузик4х4
dizel 1966, у меня зимняя 265/70/16, друг говорил что не влезет, а влезло со свистом))И в принципе ничего не подламывает, в этот выходной несся по трассе 130 спокойно держат, никаких "подламывай" не заметил. А сильно я никогда не травился, куда мне надо проехать я всегда проеду т.к." оф роуд пакет" из двух тракторов всегда на готове.
Добавлено: Ср янв 15, 2020 08:17
B@TTERS
Откатал прошлое лето в размере 285/60 r18 на штатном литье и стокой подвеске. После ханканга дорогу держит отлично, скорость приборки стала равна скорости gps. Единственное при диагоналке задевает задние подкрылки и расстояние между задним аммортизатором и резиной меньше 1 см.
Но все таки диски узковаты для данного размера, на лето хочу диски шире взять, хотя бы 9)))
Добавлено: Ср янв 15, 2020 17:12
Тузик4х4
Все понял , спасибо за ответ.
Добавлено: Чт янв 16, 2020 13:55
Vstur
Так это ж мелкая резина 31.5 размер ? что ж не влезть-то ?????
Добавлено: Чт янв 16, 2020 18:47
Тузик4х4
Vstur, да по высоте понятно что влезет, есть сомнения, что об амморты задевать будет.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 07:59
B@TTERS
Тузик4х4, у всех производителей фактический размер может отличаться от заданного, поэтому только пробовать. У меня в этом размере фирма comforser cf1000 , до аммортизаторов примерно по 1 см ( аммортизаторы штатные). Читал на просторах интернета , у кого то доставала резина до аммо, и поэтому не смогли поставить.
