Насколько купер соответсвует своей размерности?
Добавлено: Чт июл 26, 2018 13:54
engineer2010
Преамбула. У меня стоит сейчас Cooper Discoverer в размерности 275/65/18. До задних амортизаторов остаются считанные миллиметры, 4-5 не больше.
Хочу в этой же размерности купить на зиму приглянувшиеся китайские шинки, но боюсь, что если купер влез, то китаец может и не влезть из-за расхождений заявленных размеров с реальными. Вроде я рулетку и так и так прикладывал - показалось, что купер скорее уже заявленных 275, чем наоборот.
Вопрос возник такой:
Купер обычно соответствует размерности или бывает скорее поуже?
Заранее спасибо.
З.Ы. Китайца нет возможности пощупать в живую. Только на заказ.
Добавлено: Чт июл 26, 2018 14:44
antik
Скорее китаец будет уже. Для измерения положи колесо на ровную поверхность. Сверху приложи что-нибудь ровное и длинное. Получившийся зазор измеряй чем хочешь. Это если нет большого штангенциркуля. Можно еще воспользоваться струбциной с плоскими губками.
Добавлено: Пт июл 27, 2018 14:27
engineer2010
Так-то да, но лень жеж. Колесо снимать.... Надеялся кто-то просто поделится мудростью
Добавлено: Пт июл 27, 2018 15:10
antik
Тогда к запаске на двери две доски приложи и между ними замерь.
Добавлено: Пт июл 27, 2018 19:42
engineer2010
Запаска штатная висит. Ладно, все проще - руль надо вывернуть до упора для удобства и приложить два куска фанерки с двух сторон.
Добавлено: Пт авг 03, 2018 10:48
engineer2010
Короче, отпишусь чем кончилось. Взял просто две доски широкие и приложил. Опасения подтвердились - купер оказался недомерком. Ширина всего 270-271. Так что взять того китайца мне, видать, не судьба. Буду ориентироваться на 265/65/18.
Добавлено: Пт авг 03, 2018 13:49
tpa
Комфорсер 3000 в размере 285/75 16 уже аналогичного Купера СТТ Про на 10-15 мм и на 5-7 мм меньше по диаметру... Мерились с товарищем...
Добавлено: Пт авг 03, 2018 23:05
engineer2010
Блин, мне нравится Sailun ICE BLAZER WST2. Вот бы замерил кто-нить, у кого такое есть. Следующий размер вниз у сайлуна только 265/60/18. А это уже сильно меньше - не хочется. Вообще в размерности 265/65/18 мало предложений.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
И, кстати, шина не бортированная сильно уже бортированной и надутой?
Добавлено: Сб авг 04, 2018 14:35
Vstur
engineer2010 писал(а): ↑Чт июл 26, 2018 13:54
на оф.сайте купера есть спецификации на всю их резину.
в принципе, всегда довольно точно соответствует реальности, только все измерения надо перевести из дюймов.
Добавлено: Сб авг 04, 2018 23:18
engineer2010
Vstur писал(а): ↑Сб авг 04, 2018 14:35
Ну вот я лично замерял. Не соответствует. Или это погрешность перевода из дюймов?
Добавлено: Вс авг 05, 2018 09:33
Добрый 35
Были два комплекта куперов, стт 285/75 16, и ат3 315/75 16. Оба чуть меньше заявленного.
Добавлено: Пн авг 06, 2018 10:52
engineer2010
А вообще с другими шинами бывает обычно как?
По идее сэкономить на резиносмеси святое дело, но не наоборот.
Надо измерить мои старые зимние колеса.
Добавлено: Сб авг 11, 2018 04:55
engineer2010 писал(а): ↑Пн авг 06, 2018 10:52
да были отзывы и о фактических размерах больше заявленных
