Nokian Rockproof
Добавлено: Вт дек 12, 2017 22:31
romanes
Всем доброго здравия! Парни, кто-нибудь пользовал Nokian Rockproof? Как она по асфальту?
Nokian Rockproof
Добавлено: Вт мар 06, 2018 23:42
Мастер44
Резина не так давно выпустилась поэтому и отзывов почти нет.
Nokian Rockproof
Добавлено: Чт мар 29, 2018 11:07
Василий Пермь
у меня стоят такие с июля 2017 года. На мой взгляд, отличная резина.
Nokian Rockproof
Добавлено: Чт апр 19, 2018 13:38
oldr84
Отличная резина вывозит отовсюду. Вот вчера с покатушек вернулись. с такого болота выехал, мужики, не поверите. брал кстати nokian rockproof
А как у вас бока держит нормально? а то у друга об камень резанул, так ремонт стал в 600 грн
Nokian Rockproof
Добавлено: Пт май 04, 2018 14:37
Василий Пермь
так там бока усилены арамидом...
Nokian Rockproof
Добавлено: Вт май 22, 2018 15:29
Валерий76
Ветки, бутылки, камни - по фигу, но надо же, отвертку нашёл!
Nokian Rockproof
Добавлено: Пт авг 21, 2020 12:59
Conan
Доброго времени суток. Владельцы данной резины отпишитесь как она по прошествии времени себя показала.
Nokian Rockproof
Добавлено: Ср мар 24, 2021 14:34
KBA3AP
Прикупил себе такую. 245/75 16. С перспективой покатушек на Алтай и на Кольский. Если все сложится как планируем, результаты и впечатления от резины будут только осенью.
Отправлено спустя 1 час 49 минут 54 секунды:
2021-02-20 14-44-59.JPG (159.62 КБ) 6360 просмотров
2021-02-22 16-20-30.JPG (138.18 КБ) 6360 просмотров
Ждут весны настоящей
Nokian Rockproof
Добавлено: Ср сен 15, 2021 14:55
KBA3AP
Некоторые итоги после пробега 12000 км. Асфальт - бездор 90% - 10%. На асфальте гудит не сильно, разговору и прослушиванию музыки не мешает. У меня машина зашумлена, не знаю как будет звучать без шумки, но думаю не сильно. Звук специфический, при скоростях 60 - 90 км/ч (примерно) напоминает гул неисправного ступичного подшипника. Очень чувствительна к колейности. На трассе Омск - Новосибирск на колее и сильном боковом ветре швыряло как шлюпку в шторм. Особенно когда направление выхода из колеи и направление ветра совпадали. (ШОПКи с кастором +5) Кроме того, при попадании в колею возникает более высокочастотный шум, на грани свиста. Я думаю, что это боковые зацепы трутся о край колеи и выдают такую симфонию. (Но это мои ощущения, что там происходит на самом деле неизвестно). На ровном асфальте все в порядке, идет ровно, без необходимости подруливаний. На бездоре практически не пробовал, так уж получилось. Выезды на рыбалку с редким заныриванием в лужи не в счет. По сравнению с предыдущей моей резиной (БФГ АТ с протектором менее 6 мм) там, где гудрич начинал проскальзывать, на Нокиан проходил на заднем приводе.
Теперь по износу.
Это переднее колесо. Давление держу около 1,8 (по рекомендации завода). Износ за 12000 км примерно 1 - 1,5 мм.
2021-09-13 13-03-08.JPG (231.18 КБ) 5503 просмотра
Заднее колесо. Износ меньше, не везде еще стерлись маленькие канавки на грунтозацепах. Для чего они, х. з. Давление задних примерно 2,0.
2021-09-13 13-03-31.JPG (186.18 КБ) 5503 просмотра
При травлении плющатся очень хорошо. Как то на одном выезде заметил, что визуально в одном из колес около 1 атм. Померял - 1,5. Но колесо было явно сплющено. Даже при пустой машине и давлении 2,0 есть небольшая сплюснутость.
В общем, резина мне понравилась. При таком темпе износа сезона на 3 точно хватит.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 11 секунд:
Кстати, с этими колесами показания спидометра и GPS почти совпадают.
Nokian Rockproof
Добавлено: Вс дек 05, 2021 08:12
KBA3AP писал(а):
Ср сен 15, 2021 17:38
Возможно (и скорее всего) это следствие нештатного вылета дисков.
Nokian Rockproof
Добавлено: Вт дек 21, 2021 19:22
KBA3AP
следствие
диски СКАД Тритон, вылет +35, заводской
Nokian Rockproof
Добавлено: Ср дек 22, 2021 06:29
Тогда даже не знаю что предположить, но сильно сомневаюсь, что это особенность резины такая.
Nokian Rockproof
Добавлено: Чт дек 23, 2021 11:29
Штатные Пирелли подсносились,бывает выкидывает из колеи аж до мокрых портков :-)
Nokian Rockproof
Добавлено: Вт окт 31, 2023 16:12
KBA3AP
Итак, резина была испытана по прямому предназначению. Поднялись на ретранслятор Акташ на Алтае. Высота расположения ретранслятора 3026 м. над уровнем моря. Дорога порядка 11 км сплошные камни. Некоторые довольно крупные. Примерно 2/3 пути 1 пониженная, иногда 2 пониженная. Пробуксовок не было ни одной. На крупные валуны внатяг забирается на ура. Пару раз пришлось терануться боковинами. Без последствий. Ну и еще был спуск и подъем на перевале Кату-Ярык, тоже каменистая дорога. Резина отработала как положено, проблем во время движения не было.
