? 265/75/R16 НА ШТАТНЫЕ ШТАМПОВКИ
Выбор резины, советы, мнения.
Marfom
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2013г.в.
Сообщение Marfom » Пн май 01, 2017 14:19
Народ подскажите
Встанет ли на штатные штампованные диски резина 265/75/R16
Marfom
Сообщение Marfom » Чт май 04, 2017 11:10
Люди добрые подскажите кто знает :-)
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт май 04, 2017 11:20
на литье лезет. расстояние до задних аммортизаторов почти впритык. но и оно уже узковато для такой ширины (7"). штампы еще уже (6.5"). а так войдет, увеличенный положительный ЕТ (40 у штампов против 35 у литья) скомпенсируется меньшей шириной диска.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Чт май 04, 2017 21:14
У соседа Патрик 12г.в. стоит Ёкогама этого размера на штатном литье, правда с лифтом на3,5см. У меня Гудричи на штампе 2009г.в. без лифта.
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Сб май 06, 2017 10:10
Ставил 265/70 на штамп. Как бублик
Отправлено с моего 6044D через Tapatalk
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Marfom
Сообщение Marfom » Чт май 11, 2017 12:29
Понятно :-[
Спасибо большое что обьяснили
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Чт май 11, 2017 18:02
Вообще люди ставят. Но лучше 7 ширины или 7,5. Боковины сильно выпирают.
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Вс ноя 12, 2017 01:24
Товарищи дорогие! Как понять каких размеров бывают штатные штамповки и можно ли на них воткнуть 265/70R16 ? Дюже не хочется тратить деньги на литье, думал купить штамповку и зимнюю резину на нее собрать. Как понять встанут колеса или нет?
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
KPAH
Сообщение KPAH » Сб ноя 25, 2017 15:30
reekardo, две недели назад поставил Dunlop Grandtrek Ice 02 265/70R16 на диски ORW 7x16" ET15. Суппорта точил. Сзади до амортизатора места много, по ощущениям на штатной штамповке с вылетом ET40 ничего не должно задевать. Но:
1) штатная штамповка узкая - 6.5".
2) цепи уже не одеть.
Именно поэтому не рассматривал штатную штамповку
DU3UJIUCT
Машина: Нет пока
Сообщение DU3UJIUCT » Вт окт 01, 2019 16:03
Кто нибудь в итоге ставил 265/70 R16 на родные штампы ?
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение andry62 » Вт окт 01, 2019 16:44
DU3UJIUCT, Глянь.https://www.youtube.com/user/kokarev72/videosон там много видео делал с колесами аж до 35.
И где то там проскакивало что у него 32 без вопросов стоят,но мб ошибаюсь,все равно глянь.,занимательно.
Они там патр на 10см лифтуют и прочее.
Для себя сделал вывод-хрень полная+по деньгам абсолютно не гуманная.
Но интересно.
Андрей02. 81
Сообщение Андрей02. 81 » Сб окт 12, 2019 17:06
Зимняя хакка стоит 265.75р16 на родных штамповках.
Ни чего не цепляет, патр 2012г.
С зади все стандартно, сказал бы что даже подпросевши, с переди пружины Фобос стандарт без лифта.
DU3UJIUCT
Машина: Нет пока
Сообщение DU3UJIUCT » Ср окт 16, 2019 11:50
Спасибо ! От старой машины есть зимняя 265 / 70 R16 . Буду пробовать )
