Зимняя резина - шире или уже?
Выбор резины, советы, мнения.
Xfree
Сообщение Xfree » Ср сен 14, 2016 10:10
Начинаю подумывать о покупке резины к зиме, машина в стоке, по цене остановился на китайской липучке , встал перед дилемой про размеру: для оптимального отношения бездорожье/управляемость какой размер лучше взять? 245/70/16 или 265/70/16? с одной стороны: широкая резины вроде как хорошо для выездов на рыбалку, тайгу, плюс вроде как устойчивей авто, с другой - по водительским постулатам, вроде как узкая резина для зимы лучше, ну и расход опять же...поделитесь, кто юзал зимой оба размера, может быть подобные - одну уже резину, другую шире?
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 12:16
по ширине не столь большая разница, думаю чтоб что-то заметить, а вот то что в этих размерах 2 дюйма разницы по высоте уже весьма не маловажно
Xfree
Сообщение Xfree » Ср сен 14, 2016 13:19
Иван Шмит писал(а): вот то что в этих размерах 2 дюйма разницы по высоте уже весьма не маловажно
так у них по высоте нет разницы, - профиль одинаковый 70ый...а вот в ширине как раз есть..
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср сен 14, 2016 13:23
Это проценты от ширины, поэтому высота разная у них.
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 13:23
Ну это вы заблуждаетесь.
70 это процент от ширины.
Разница в этих размерах два дюйма!
Откройте любой шинный калькулятор для наглядности.
Xfree
Сообщение Xfree » Ср сен 14, 2016 13:45
посмотрел, точно..я почему то всегда думал, что профиль - это соотношение внутр. и внешнего диаметра колеса, ширина сама по себе...
Сообщение Omen20 » Ср сен 14, 2016 15:15
И где здесь 2 дюйма?
28 мм разницы в диаметре, т.е ок 1,1 дюйма.
2 дюйма - это разница между 245/70 и 265/75.
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 16:55
ну значит я просто не так забил данные. Дюйм тоже не маловажно. Хотя имхо, если уж и покупать резину то 265/75
wire
Сообщение wire » Ср сен 14, 2016 18:39
Зима стоит 265/70r16 ET20. А вот лето думаю 265/75r16 ET20. Это для стока...
Просто зима получилась в таком размере... Но визуально и 265/75r16 ET20 пролезет, вот и думаю...
Прокатился у знакомого на 235 после 265... Разница огромна!
265 - для трассы и города
235 - "снег резать"
Но 265 лично мне понравилась больше :)
ЗЫ У меня дизель, т.е. не надо "перегазовывать"...
Xfree
Сообщение Xfree » Чт сен 15, 2016 05:45
wire писал(а): Прокатился у знакомого на 235 после 265... Разница огромна!
в чем разница по ощущениям? в управляемости ощущается?
talbot
Сообщение talbot » Чт сен 15, 2016 10:29
Калькулятор-штука тонкая,надо сравнивать разные размеры одной модели покрышки,шоссейка и АТ,а тем более МТ имеют разные значения.К тому же,не всегда заявленный размер совпадает с реальным
Сообщение Omen20 » Чт сен 15, 2016 11:01
talbot писал(а): Калькулятор-штука тонкая,надо сравнивать разные размеры одной модели покрышки,шоссейка и АТ,а тем более МТ имеют разные значения.К тому же,не всегда заявленный размер совпадает с реальным
И это тоже верно. А ещё лучше - когда колёса уже стоят на авто и давление в них одинаковое. Про комфорт и управляемость пока не будем говорить. Но в любом случае, между 245/70*16 и 265/70*16 не будет двух дюймов (50 мм) разницы. Разность ширины 20 мм умножить на 2 высоты профиля 70% или 0,7*2=1,4 и получим 28 мм. Ну никак не натянуть на 2 дюйма же, даже с учётом погрешностей. Или я ошибаюсь?
talbot
Сообщение talbot » Чт сен 15, 2016 11:07
Верно,так Иван и согласился.К примеру,новый АТэшный Гудрич 245/70 16 имеет высоту 29,5,у 265/70 16-30,6-здесь калькул не врет :D
myshketer
Сообщение myshketer » Чт сен 15, 2016 14:11
У меня был геолендер 265 и сейчас FIRESTONE 285, по ощущениям - широкая резина более склонна к пробуксовке...
Сообщение Omen20 » Чт сен 15, 2016 14:47
За 265 не скажу, а на 245/70*16 поездил полтора года. Зима у нас в Питере весьма своеобразная, б0льшую часть времени на дорогах жидкая каша. 245-я резина склонна к накатыванию этой каши перед собой, вследствии чего рулить нужно аккуратней и передвигаться с меньшей скоростью. После перехода на 235/85*16 ощущения совсем другие. Узкая резина уверенно режет валики этой каши при перестроениях, позволяя уверенно управлять авто с более высокой скоростью. При торможении тоже есть отличия в поведении между узкой и широкой резиной в пользу узкой. Опять же, узкая резина адекватно ведёт себя в асфальтовых колеях, что летом, что зимой. Обе резины класса АТ, если что, диски - штатное литьё в вылетом +35.
Единственный минус для меня в узкой резине на штатных дисках - колея теперь не совпадает с трамвайными рельсами. :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 15, 2016 14:58
а 245 и 235 одной модели резина была? или разный рисунок все-таки?
Сообщение Omen20 » Чт сен 15, 2016 15:08
Aleksandr_89 писал(а): а 245 и 235 одной модели резина была? или разный рисунок все-таки?
Конечно разной. 245 - это штатная для лимиты "рапида", а 235 - китайская АТ.
wire
Сообщение wire » Пт сен 16, 2016 05:37
Я на зимней сравнивал 235 и 265.
265 снег совсем не хочет проезжать - подминает под себя... 235 - режет сразу.
Но на зимней дороге вычищенной до асфальта (хоть и местами) мне лично больше 265 понравилось. Видимо пятно контакта больше...
Xfree
Сообщение Xfree » Пт сен 16, 2016 06:37
хм, голоса разделились :D
Сообщение Omen20 » Пт сен 16, 2016 10:18
wire писал(а): Видимо пятно контакта больше...
А теперь вспомним школьный курс физики.
Площадь опоры на поверхность больше - значит меньше давление на опору. Меньше давление - меньше сила трения покоя. Значит, легче скольжение, легче сорвать колёса в пробуксовку при движении или заблокировать при торможении.
Широкая резина хороша на слабонесущих поверхностях (рыхлый глубокий снег, сухой песок, болотистые грунты). Но при массе Патра, её ширина, чтоб не проваливаться, должна быть мм 300, а лучше 350. ИМХО.
wire
Сообщение wire » Пт сен 16, 2016 16:29
А при чем тут "школьный курс физики"?
Простой пример:
Тянем "кого-то", т.е. надо несколько раз проехать "туда-сюда" в снегу...
Узкая резина сразу режет "до твердого", а широкая "топчет под себя", а потом при попытке проехать по этому же следу просто "скатывается в бок".
Повторю - сравнивал зимнюю.
Сообщение Иван Шмит » Пт сен 16, 2016 21:55
во блин, а люди то не знают, травят колеса чтоб не забуксовать... надож было физику то учить...
этож теперь надо наоборот накачивать )))
А если серьезно, физика остается точной наукой и подменивать в ней законы и понятия бесполезно.
Сообщение Blondi13 » Сб сен 17, 2016 00:53
Иван Шмит писал(а):...
И что же он подменил?
Сообщение Иван Шмит » Сб сен 17, 2016 07:02
а разве надо?
Сила трения НЕ зависит от площади. Давление на поверхность не причем, т.к. масса в данном случае остается не изменным. А трение зависит от массы и от поверхности.
А практика такова что зимой на льду при давлении 1,9 гораздо лучше чем при 2,5. И другие видимо тут факторы оказывают главную роль.
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 07:39
Иван Шмит писал(а): НЕ зависит от площади
Зависит от коэффициента трения, который в свою очередь складывается из разных сил...
Вообще то, коэффициент трения можно также вычислить в ходе эксперимента. В нашем (в вашем) споре необходимо применить силу к объекту через динамометрический ключ. Т.е. потянуть колесо стоящее на асфальте через динамометрический ключ и проделать то же самое но колесо положить на бок увеличив тем самым только пятно контакта! Масса остается та же, поверхность та же. Площадь контакта другая. Результат будет полезен всем оспаривающих данную проблему.
Кто сможет проделать такой опыт? У меня нет динамометрического ключа ((....
З.Ы. Хотя наверно подойдет и безмен. Посмотреть при скольки КГ происходит отрыв )))
А? Ну как? У кого есть интерес поставить точку в споре???
Сообщение Иван Шмит » Сб сен 17, 2016 07:58
коэффициент трения зависит от рода поверхностей, а не складывается из разных сил.
У поверхностей чугун-бронза он один, у лёд-резина он другой и при постоянном состоянии поверхностей коэффициент будет постоянным.
Зачем проводить эксперименты с безменом если они уже до нас физиками проделаны?
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 08:10
Иван Шмит писал(а): коэффициент трения зависит от рода поверхностей, а не складывается из разных сил.
Походу Вам пора обзавестись внуками и пройти с ними школьный курс с начала...
Иван Шмит писал(а): чугун-бронза он один
При определенных условиях он один!
А при других условиях он другой!
Изучайте мат.часть...
Сообщение Иван Шмит » Сб сен 17, 2016 08:17
При каких еще определённых условиях учитель?
В этом вопросе условия должны быть одинаковыми и не изменяться. Изменяется только площадь! Не надо подтягивать влияние Юпитера...
Последний раз редактировалось Иван Шмит Сб сен 17, 2016 08:18, всего редактировалось 1 раз.
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 08:18
Иван Шмит писал(а): Изменяется только площадь
А площадь - это не условие?
Сообщение Иван Шмит » Сб сен 17, 2016 08:21
Сила трения от площади не зависит. Коэффициент трения и масса остаются не изменяемыми.
Сходите в гугл...
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 08:22
Иван Шмит писал(а): учитель?
Сарказм?
Возвращаемся на 6 постов вверх и все по кругу...
Иван Шмит, вы боитесь результатов эксперимента?
Последний раз редактировалось TAB Сб сен 17, 2016 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иван Шмит » Сб сен 17, 2016 08:27
Сарказм?
Такой же как и про учебу с внуками!
Зачем эксперимент с колесом, если в этом вопросе результат будет такой же как с кирпичем из учебника внука?
http://www.pomogala.ru/landsberg/myphizika_9.html
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 08:35
Из вашей ссылки - "Сила трения скольжения при движении (не трение покоя) существенно зависит от скорости."
Перечитываем. Понимаем что существенно влияет.
А теперь вернемся назад, так будет ли ширина контакта влиять на торможение или ускорение?
Сообщение Иван Шмит » Сб сен 17, 2016 08:39
TAB писал(а): Из вашей ссылки - "Сила трения скольжения при движении (не трение покоя) существенно зависит от скорости."
мы же рассматриваем не силу трения скольжения, а силу трения покоя, перечитайте. Это первое. А второе при чем тут еще скорость вообще появилась если речь идет про площадь? До Юпитера точно так дойдём ))
Найдите там задачку про кирпич, в ссылке той.
Сообщение Иван Шмит » Сб сен 17, 2016 08:43
https://www.drive2.ru/b/65558/
У него лучше получилось объяснить.
Если взялись за физику есть формулы там.
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 08:50
Иван Шмит писал(а): Найдите там задачку про кирпич, в ссылке той
Я вам фразу скопировал с вашей ссылки про задачку о кирпиче!!!!!!!
Прочитайте внимательно.
Применять формулу о трении покоя в ЧИСТОМ виде к задаче которую мы пытаемся разрешить, не правильно.
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб сен 17, 2016 08:53
Сравнение широкой и узкой резины на грузовичках:
http://rz.tom.ru/upload/03/vliyanie_shiriny.htm
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 08:55
Иван Шмит писал(а): https://www.drive2.ru/b/65558/
И заканчивает человек так "А пока промежуточный вывод:" и так "Какие будут мнения?"
Т.е. ЭТО не является истиной в первой инстанции....
wire
Сообщение wire » Сб сен 17, 2016 08:57
Во устроили... :)
Разговор шел про зимнюю резину. Я свой опыт озвучил для того, кто задал вопрос какая лучше.
Широкая резина "в рыхлом" грунте накатывает всю эту кашу "перед собой" и "под себя", узкая "раздвигает".
Но! Лично мне с моими пробегами в большинстве случаев по дорогам "общего пользования" больше понравилась широкая.
На узкой я не смок нормально ехать по трассе на заднем приводе... А на широкой смог..
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 08:58
Spir0, Отличная ссылка, очень показательная таблица в конце. Сделайте правильные выводы!
Сообщение Иван Шмит » Сб сен 17, 2016 10:33
никто ничего и не применяет из формул на практике колес. Не надо разводить демагогию! Зашел разговор про физику, физикой и ограничимся. Площадь не влияет и хоть переверни планету, физика останется физикой.
Не нравится думайте как хочется, мне пофиг, но перед тем как писать опровежение законам готовьте доказательства.
С площадью контакта надо связывать другие процессы, а не трение. Т.к. на практике сдутые ҡолеса на скользком выигрывают.
Сообщение lexmak » Сб сен 17, 2016 12:15
))) В моем случае шире... И пофигу на силу трения, на силу силы и на все остальное. Вопрос денег!!!
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 13:28
Иван Шмит писал(а): С площадью контакта надо связывать другие процессы, а не трение. Т.к. на практике сдутые ҡолеса на скользком выигрывают.
Не правильно формулируете... другие процессы вместе с трением.
И себя же позволю процитировать...
TAB писал(а): Применять формулу о трении покоя в ЧИСТОМ виде к задаче которую мы пытаемся разрешить, не правильно
Иван Шмит писал(а): физика останется физикой.
Физика теоретическая, часто отличается от практической. Это собственно и подтверждает ваше сообщение
Иван Шмит писал(а): на практике сдутые ҡолеса на скользком выигрывают
А точнее просто некоторые примеры созданы для наглядного понимания процесса и не предусматривает все разнообразие процессов и условий. Собственно нужна она для понимания фундаментальных законов и теорий в процессе обучения.
Не все процессы в природе имеют физико-математическое представление... Это так ...к стати... Задел для следующего раунда ))))
Сообщение Иван Шмит » Сб сен 17, 2016 14:24
TAB, Вам что надо? Для чего эта демагогия?
Посмотрите внимательноьк какому посту относится мое сообщение изначально!
Задета физика, ответ по физике.
Вы пытаетесь вывести собеседника в дураки?
На силу трения площадь не влияет! И давайте поставим точку в разговоре не очем.
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 14:33
Иван Шмит писал(а): Вы пытаетесь вывести собеседника в дураки?
Я пытаюсь сказать что не все так однозначно как подаете это вы. Но вы сами тут же опровергаете свои же убеждения... Странно как то.... Все, стоп. Похоже собственные убеждения, как религия... А сколько войн начиналось из за меньшего ))))
Сообщение Иван Шмит » Вс сен 18, 2016 08:38
нет никаких убеждений, читайте внимательно!!!
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Вс сен 18, 2016 18:27
https://auto.mail.ru/article/55992-luch ... _shirokie/
http://m.zr.ru/content/articles/732331- ... ny/?page=2
Про зимние/летние шины. Обратите внимание на наши шинные тесты в размере 14 дюймов. Летом мы тестируем шины 185/60R14, зимой на тех же машинах 175/65R14. Более широкая шина летом обеспечивает лучшее сцепление на асфальте. Узкая позволяет добиться более высокого удельного давления в пятне контакта, значит будет лучше цепляться за лед. К тому же узкие шины легче «режут» снежную кашу на дороге и не так легко всплывают в лужах.
Сообщение Omen20 » Вт сен 20, 2016 09:50
Ох ничего себе я вбросил! :lol:
Приношу свои извинения.
Ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Но всё-таки, для меня решающим фактором в пользу узких шин для зимы стали зимние покрышки для классического ралли и для гонок на льду. Узкие они. А кому нравятся широкие лапти - в своём праве ставить их, в нашей стране это не запрещено. А на бездоре лучше травиться. Я только выразил исключительно своё мнение. Всем добра! :obscene-drinkingcheers:
myshketer
Сообщение myshketer » Вт сен 20, 2016 16:18
Ну может хоть в 2016 станет ясно, какая резина зимой лучше - широкая или узкая :D :D :D
Xfree
Сообщение Xfree » Ср сен 21, 2016 06:21
послушал всех, - для себя тоже решил, в зиму наверное не буду широкую ставить, поставлю среднюю - 245/75/16 :D
