подскажите по вылету для 285/75r16
Добавлено: Пн мар 14, 2016 20:53
shumich
Вечер добрый всем. Планируб пересесть на размер 285/75r16. Диски буду брать джин УАЗ, вот только в раздумьях с каким вылетом брать - 0 или 20. С 20 думаю и переделок поменьше будет и машина чище, да и нагрузка меньше на ступицы и т.д. смущает расстояние до сошки-сейчас чуть больше 1см при резине 245/70 на родном литье, а с дисками 20 вылетом уменьшится ещё на 5 мм(по результатам шинного калькулятора).хватит ли этого расстояния? Хотя лежит старый мост, надо с него попробовать переправить.
Кто-нибудь ставил 285/75r16 на диски 8j et20? Если диски не подойдут, обменять не получится (хочу сразу попросить их покрасить в белый).
Re: подскажите по вылету для 285/75r16
Добавлено: Пн мар 14, 2016 21:07
Еще бы глянуть расстояние до заднего амморта...)))
Добавлено: Пн мар 14, 2016 21:50
shumich
Aleksandr_89 писал(а):Еще бы глянуть расстояние до заднего амморта...)))
Там хватает.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 22:03
Добавлено: Ср мар 16, 2016 18:35
У меня На дисках 7.5х16 ет10 стоит, запаса там не дофига, но есть, домой в пятницу вернусь, могу померить
Добавлено: Чт мар 17, 2016 00:54
Aleks
У меня стоит 285х75х16 на дисках 8х16 ет20 джин уаз, ни где не трет, не цепляет но лучше ет0
Добавлено: Сб апр 09, 2016 12:52
tpa
Купер СТТ 285/75R16 стоят на дисках КиК Медео Форс 7x16 ET+22, все отлично...
Добавлено: Пн апр 11, 2016 12:00
shumich
в итоге поставил 255/85 на родные штамповки.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 12:53
Aleks писал(а):У меня стоит 285х75х16 на дисках 8х16 ет20 джин уаз, ни где не трет, не цепляет но лучше ет0
именно так у меня : джин уаз нулевого вылета.
