Шины (265х60х18) зима и диски на Патра 2015
Выбор резины, советы, мнения.
ТВК
Сообщение ТВК » Пт ноя 20, 2015 08:22
Здравствуйте, Уважаемые! )))
Очень прошу помощи в срочном подборе зимней резины 265х60х18. Можно шипы, можно без шипов, хотелось бы протектор более менее высокий, иногда в деревню по сугробам проехать. Но 90% поездок - город (Дубна).
И диски. Параметры пока не знаю (машина не моя), но знаю, что родные диски Р18, г.в. - 2015. Можно литьё, можно штамповку.
Ну, как всегда, главное - подешевле, но качественное :D
Подскажите, пожалуйста :roll:
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Re: Шины (265х60х18) зима и диски на Патра 2015
Сообщение Cher61 » Пт ноя 20, 2015 13:12
Посмотрите в барахолке :)
tpa
Сообщение tpa » Вт ноя 24, 2015 16:26
Если 18" диски не обязательны (а по мне, так и вообще ни к чему), то дешевле взять 16" диски и резину...
Сам езжу на Michelin X-Ice North 245/75R16 на штатном литье 16". Очень нравятся, но таких сейчас не делают...
Если хочется пошире, можно искать 265/70R16 (соответствуют 265/60R18 по габаритам, кроме посадочного диаметра). При этом больший профиль резины позволит травить колеса для движения в тяжелых условиях...
Конкретную модель колес советовать бесполезно, надо просто проехать по магазам и посмотреть что и почем есть, и сделать выбор...
Northerner
Сообщение Northerner » Пн фев 01, 2016 18:47
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 265х60х18 стоят на машине. Дорогу держат очень хорошо. 70-80км ни намёка на снос по укатанному снегу. В крутые горки на заднем приводе выходит легко. В снег сильно глубокий не пробовал, но на высоту профиля покрышки уверенно идет. Машина на обкатке и сильно не нагружаю.
змз - 51432. Бинар-5д.
wire
Сообщение wire » Вт фев 09, 2016 19:33
Спорный вопрос...
Специально для зимы купил r16 с вылетом ET20. Поставил 265/70 r16. Для снега, льда и прочей "бяки" до задних амортизаторов места чуть больше. Если сравнивать с заводским китаем на 18, то на 5-10 мм больше.
А вот на лето буду смотреть что-то типа 265/60r18 или 265/65r18 на штатные диски. Такой размер практически как у меня на 16, но лето обычно "тоньше", т.е. места для амортизаторов и правого колеса (внутри)... И не намерзнет там, надеюсь...
Влад
Сообщение Влад » Вт фев 09, 2016 21:11
ТВК писал(а):Здравствуйте, Уважаемые! )))
ну так лифтони и воткни 255/70-18, а дешевле тока казахстанские раки в Самаре через три недели после лова.. :D
wire
Сообщение wire » Вт фев 09, 2016 22:00
Пропустил в 1 сообщении:
1. иногда в деревню по сугробам проехать
2. главное - подешевле
Штамповка с шириной 245 для снега, т.е. шипы не критичны.
Это если только такие требования :)
Все другие будут "вылезать из бюджета"... Но "хака8" 265/70r16 это тема, 4х4 включаю только при парковке в снег и "сложных условиях", а так и 2-х задних ведущих хватает. (не реклама - быль) ;)
