жрет через чашку
Добавлено: Пн май 05, 2014 12:03
trax777
сабж: Hankook Dynapro MT 235/85
пробег: около 28тык
люфтов нет, опоры перебирал, с/р делал когда ставил колеса
причем только правое переднее! когда ставил их, не доглядел, что крепление именно правого переднего амортизатора было ослаблено, но я затянул, правда услело немного подъесть, а за последние 10 тык, даже после подзатяжки еще больше выжрало, прям в половину буквально, и главное только внешнюю сторону....
Добавлено: Пн май 05, 2014 13:33
Vamp!
когда балансировку колес проверяли в последний раз?
Добавлено: Пн май 05, 2014 15:11
trax777
балансировку не делал после монтирования
с/р делал менее 10тык назад, был справа уход на 0.2град
ЗЫ: почему так только одно выжралось? грузики визуально на месте, балансировали все вместе
Добавлено: Ср май 07, 2014 15:11
Vstur
trax777 писал(а):ЗЫ: почему так только одно выжралось?
Смотри шкворни на этом колесе, и амортизатор, обязательно открути хотя бы верх и проверь.
Было то же самое с mt-резиной на одном переднем колесе из-за этого.
Добавлено: Ср май 07, 2014 19:09
Колян Ростов
Можно поинтересоваться,при чём здесь амортизатор?
Добавлено: Ср май 07, 2014 19:20
kusss
Очень часто встречалось у товарищей пожирание через чашку именно из-за амортизатора. У самого такого не было.
Добавлено: Ср май 07, 2014 22:49
gipru
люфт в ступичном
Добавлено: Чт май 08, 2014 09:12
Hunt
У меня на шниве точно так было - жрало наружную сторону правого колеса. Оказалось все просто - маятниковый рычаг люфтил не по-детски.
На патре такого рычага нет, но возможно люфт в правых рулевых наконечниках.
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:12
trax777
вообще шкворня ваксойловские поставил 30 тык назад, тянул два раза, через 10 тык, при последнем регламентном осмотре 10 тык назад, люфтов не было.....никаких....но аморт правый был откручен, нижняя гайка ослабла, да так что я качая за кардан снизу авто видел его свободное качание в месте крепления, протянул, теперь слышу адский скрып с правой стороны.....в общем буду делать ТО, пошел за новыми амортами, ибо эти прошли 70 тык почти......правда дороги в мск хорошие поэтому видать столько и прожили......
ЗЫ: тему наверное можно закрывать, спасибо всем что развеяли сомнения
шину конечно жалко, перекину крест-накрест назад, года на комплекте не отъездил
Добавлено: Чт май 08, 2014 18:22
Колян Ростов
Гм,интересная информация.
Но всё же интересно,почему амортизатор может быть причиной такого износа резины?
Правильно Ваксойл пишет.После установки его шкворней надо перетряхивать и приводить в норму весь передок.Занимаюсь потихоньку.Но оно того стоит.
Добавлено: Чт май 08, 2014 18:30
Vstur
trax777 писал(а):шину конечно жалко, перекину крест-накрест назад, года на комплекте не отъездил
При аналогичной проблеме перекинул назад, два года так катаюсь, не менять же покрышку.
Добавлено: Пт май 09, 2014 01:11
Vamp!
trax777 писал(а):балансировку не делал после монтирования
Отбалансируйте колеса и все пройдет
Добавлено: Пт май 09, 2014 15:12
амортизатор при таком износе гораздо вероятнее балансировки, его неисправность стопудово ведёт к подобному, а разбалансировать настолько колесо... ну я не встречал :o физика процесса простая - при неисправном амортизаторе колесо не всегда едет по дороге, иногда оно её не касается, вот при таких взлётах-касаниях и происходит повышенный износ, разбалансировка для этого нужна, ну наверное в килограммах...
