а нужно ли балансировать грязевую резину?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 08:55
dr_root
сабж. был гудридж км2 245/75, балансировал, на некоторые по 100гр пришлось вешать.. сейчас купил себе купер стт 235/85 не балансировал и вроде как разницы что-то не чувствую..=) диски штатное литье.. езжу по трассе 80-90 максимум.. есть ли какие-то минусы, что резина не будет отбалансирована? там износ больший и т.п?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 08:57
191
Неравномерный износ.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:03
я на Максис Бигхорн три года отъездил не балансируя, может чуток неравномерный износ и есть, но балансировка жизнь бы ему продлила не принципиально
Добавлено: Пн мар 31, 2014 13:50
Vamp!
обязательно надо балансировать
Добавлено: Пн мар 31, 2014 14:13
Step40
Хорошую ГРЯЗЕВУЮ резину фиг отбалансируешь...а купер да надо балансировать...тяжелая разобьет подвеску нафиг...
Добавлено: Пн мар 31, 2014 16:19
dr_root
но по логике вещей ее тогда надо каждый сезон балансировать.. я например еще и меняю передние и задние местами каждый сезон, т.к спереди стачиваются сильнее чем сзади... а цены в шиномантажах на уаз конские.. :o и смущает то что с балансированными, что нет я никакой разницы на 80кмч не ощущаю вобще.. вроде и не бьет никуда =) говорят еще наши диски штатные литые сами по себе не способствуют балансировке..=)
Добавлено: Пн мар 31, 2014 21:13
Нарратор
dr_root писал(а):но по логике вещей ее тогда надо каждый сезон балансировать..
Так и надо делать. По хорошему - не реже чем раз в 10000 км. и не только на грязевой.
Если процесс запустить, то потом никакой балансировкой не исправишь. Особенно на штатных дисках, которые очень мягкие.
Нормальная цена балансировки для УАЗа - 500 руб. Это без снятия/установки. Всё что дороже - объезжайте.
Re: а нужно ли балансировать грязевую резину?
Добавлено: Сб мар 26, 2016 16:29
Vezdehod
Мужики, балансировочный бисер никто не пробовал использовать? Информации в сети хватает, но хотелось бы мнение живых людей услышать.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 17:22
Поставил 285\75р16 принципиально не балансируя(считаю этот процесс в конусах разводняком). проблем нет.
И вообще диски внутри от равномерного 5мм слоя грязи отмываю только раз в год при сезоненой замене резины,про камни в протекторе вообще молчу-толк от балансировки даже на ступице какой?
Добавлено: Сб апр 16, 2016 21:48
TTs
Я даже белки отбалансировал, и был ощутимый эффект.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 05:45
С балансировкой нужно постоянно камешки с протектора вынать (понятно в белках видимо нет их) и диски изнутри регулярно отмывать от ровного слоя грязи.
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:46
TataroMongol
luchsergey писал(а):Поставил 285\75р16 принципиально не балансируя(считаю этот процесс в конусах разводняком). проблем нет.
Абсолютно согласен! У меня 2см ровного слоя грязи изнутри колеса, вообще пофиг: не вибрирует
Добавлено: Чт май 05, 2016 19:11
У меня как-то завибрировало после мойки, заехал в бокс, начал искать, нашёл - мокрая грязь стекла немного вниз дисков, почистил... Выехав убрал четыре полные совковые лопаты, из под каждого колеса по одной, сколько там в граммах...
Добавлено: Чт май 05, 2016 19:25
может в килограммах даже?
Добавлено: Пн май 23, 2016 09:59
Nataliara
Резина должна балансироваться, ведь без балансиров вам быстро съест резину, а также разабьет со временем и ступици и по цепочке пойдет. А все за маленьких балансиров.
Добавлено: Пн май 23, 2016 15:04
Nataliara писал(а):ведь без балансиров вам быстро съест резину,
Таки прям быстро?
Расскажите по подробней... :D Ведь судя по подписи вы огромный спец в данном вопросе!
Добавлено: Пн май 23, 2016 17:19
DiadiaVova
А я послушал совет лучикаСерёги и не стал балансировать Гудрича МТ 265-75-16, уж не один год и никаких проблем.
Добавлено: Пн май 23, 2016 17:50
А я недавно послушал местных "спецов" и тк на гранте при 100 сруль било отбалансил колёсы гудричи дождевые 185\70р14на шиномонтажке ,поехал по трассе один куй бьет,переставил перед\зад -прошло.причем бьющиеся крутил двиглом на домкрате,вращал рукой на задней вывешенной ступице-никакой там типа архикритичной кривизны дисков или грыж не узрел.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 22:49
andrey2633
Балансировка нужна лично мне после 70 км/Ч. По говну мы едем с какой скоростью даже если газ в сраку на 1-ой или пониженной. Я на газели не балансировал нашу резину и ничего не почуйствовал.
