Запаска в салон
Добавлено: Пт янв 17, 2014 02:01
Hiv
Всем привет.
Давно вожу запаску в салоне, но очень не нравится, что она свободно перемещается на ухабах. Вот задумал ее как-то закрепить.
Склоняюсь к варианту - вертикально справа за задней седушкой. Хочу сварить конструкцию, чтобы закатить и закрепить стяжкой для груза по диаметру. Поискал в инете фотки. Чего-то мало.
У кого какие мнения и советы. Фото приветствуются.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:56
Сергей 326
Учимся выкладывать фото... Скоро будут варианты :) с фото
Добавлено: Пт янв 17, 2014 22:43
Виктор 85
Фото взято с форума
Добавлено: Пт янв 17, 2014 22:55
Виктор 85
А вообще то уже есть подобная тема, может в ней что то пригодится.
http://www.uazpatriot.ru/forum/zapaska- ... D%E8%EA%E5
Добавлено: Сб янв 18, 2014 03:13
Hiv
Спасибо за интерес к теме.
Интересует именно вертикальная установка, т.к. нужно возить мотобуксировщик.
Имеется три различных размера колес. Нужно что-нибудь универсальное. Крепление с грузовой стяжкой нравится, такое используют на раллийных автомобилях, наверное прочно.
Крепить на шпильки к борту думаю будет жидковато. Крепление к полу более прочное на мой взгляд. Можно усилить снизу.
Хотелось бы увидеть сваренную конструкцию, что-бы не наступать на грабли. Да и металл сегодня не дешевый.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 09:37
MDN
Берется квадратная труба 40х20 45см посередине приваривается гайка или тому подобное,в трубе просверливается два отверстия, к которым прикручивается спинка сидушек багажника. В приваренный болт загибаете крючек, на конце которого есть резьба, вставляете в приваренный болт, потом оставите запаску и готово.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:14
Сергей 326
Добавлено: Вт янв 21, 2014 10:40
Hiv
Сергей 326 писал(а):
Возможно это мой вариант. Спасибо.
Добавлено: Ср июн 04, 2014 20:02
Hiv
В итоге получилось так.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 07:12
KrEAPer66
А в машине максимум 3 человека ?
Добавлено: Пт июн 06, 2014 01:46
Hiv
KrEAPer66 писал(а):А в машине максимум 3 человека ?
Как показала практика семилетнего владения, это самый распространенный случай. Вариант временного увеличения пасажировместимости прорабатывается.
Запаска в салон
Добавлено: Вс апр 01, 2018 09:48
P00958
Доброго всем дня! Немного не по теме. Купил патриот 2017 на с рук со снятой запаской и креплением. Хочу монтировать обратно на заднюю дверь. Что нужно для этого? Какие болты, шайбы? Есть ли прокладка под крепление?
Запаска в салон
Добавлено: Вс апр 01, 2018 13:39
Сергей 35
P00958 писал(а): ↑Вс апр 01, 2018 09:48
Прокладки нет, болты на 8 вроде,3.5длиной, точно не помню. А так, болт, шайба, гравер.
Запаска в салон
Добавлено: Вс апр 01, 2018 20:48
P00958
Спасибо
