Резина 275/70/16 посоветуйте диски(вылет и т.Д)
Выбор резины, советы, мнения.
Сообщение 123456 » Пн ноя 04, 2013 18:13
Патриотоводы, помогите пожалуйста!
планирую резину BF Goodrich all-terrain 275/70/16
машина: УАЗ Патриот 2012г.в полностью сток, не лифтованный(лифт не планируется как бы)
какие диски можно поставить на него(вылет, ширина и т.д) чтобы не шоркало,не задевало
кому не сложно, ПОМОГИТЕ!
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ВАМ)
Старшина
Re: Резина 275/70/16 посоветуйте диски(вылет и т.Д)
Сообщение Старшина » Пн ноя 04, 2013 20:05
123456 писал(а):Патриотоводы, помогите пожалуйста!
Вызывает вопрос экзотический размер.
Могу поделиться опытом эксплуатации 265/75/16 диски всмпо серию не помню, ет10 ширина семь дюймов. Полностью стоковый патриот с выштамповками в колесных арках, ничего не шоркает зазоры с запасом, но в говнах пока не колбасился. Без лифта на этих размерах тесновато будет.
Можешь взять диски с нулевым вылетом, но учти, что первая лужица грязи будет раскидана по всему кузову, включая крышу...
:twisted:
При изменении вылета в сторону уменьшения, крайне желательно установить расширители колесных арок.
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Сообщение 123456 » Пн ноя 04, 2013 20:09
то есть,как я понял,если взять резину 265/75(70)/16
и диски с вылетом +10 то можно обойтись без шорканий задеваний и лифта
ширина диска играет какую-либо роль?
Старшина
Сообщение Старшина » Пн ноя 04, 2013 20:14
А как же! ширина диска определяет максимальный размер резины, которую можно на этот диск смонтировать. Под указанный размер нужен диск 7,5 а лучше 8,0 дюймов. Для семерки 265 максимум.
Одеть конечно можно....до первого крутого поворота :o
Сообщение 123456 » Пн ноя 04, 2013 20:16
на драйве читал,на патриоте стоит 275/70/16 вылет +20
говорит что нигде не черкает.
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 04, 2013 20:20
265/75r16 встает на штатные диски без лифта и некритично задевает только при диагональном вывешивании за выступ в арке сзади.
У меня стояла 275/70r16. На штатных дисках она цепляла сзади за амортизаторы. Переставил на диски с нулевым вылетом сзади перестала цеплять, но стала цеплять за брызговики спереди при выворачивании руля вбок. Пришлось подрезать пороги и делать лифт подвески
Сообщение 123456 » Пн ноя 04, 2013 20:23
а если диски поставить скажем не et0 a et+10 или +20 все равно задевать будет?
большой лифт делал?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 04, 2013 20:48
Лифт небольшой - 30 мм.
Мерять надо будет ли цеплять при +10 или +20, так никто не скажет, но лучше ставить 265/75: она уже чуть и меньше ест бензина на асфальте, но чуть выше - увеличивается геометрическая проходимость. И воткнуть такую размерность проще без переделок.
Сообщение 123456 » Пн ноя 04, 2013 20:57
большая разница между 265/75 и 265/70? как сильно они отличаются?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 04, 2013 21:00
123456 писал(а):большая разница между 265/75 и 265/70? как сильно они отличаются?
Первая чуть уже и на такой же чуть выше, но этого достаточно чтобы не цеплять сзади за амортизаторы на штатных дисках.
Сообщение 123456 » Пн ноя 04, 2013 21:04
то есть,265/75/16 можно без проблем ставить на патриот без лифта?
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 04, 2013 21:23
265/75-это +2,5 к клиренсу(аналог по диаметру 235/85 типоразмеру)
265/70-это +1 см к клиренсу(аналог по диаметру 245/75 типоразмеру)
Сообщение 123456 » Пн ноя 04, 2013 21:26
265/70-это +1 см к клиренсу(аналог по диаметру 245/75 типоразмеру)[/quote]
про диски можешь что-то сказать?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 04, 2013 21:29
Сорри, я не заметил, что разговор скатился с 275/70 на 265/70 и говорил про первую, в сравнении с 265/75
Сообщение 123456 » Пн ноя 04, 2013 21:31
бывает :)
Сообщение 123456 » Пн ноя 04, 2013 22:12
rOmis у тебя сейчас какая резина стоит на патрике?
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 18:51
123456 писал(а):265/75-это +2,5 к клиренсу(аналог по диаметру 235/85 типоразмеру)
про диски можешь что-то сказать?[/quote]
А чего говорить про диски?
Штатные что литье(35-7), что штампы(40-6,5)-до амортизатора будет около 5 мм, либо 22 вылет.
r0mis
Сообщение r0mis » Вт ноя 05, 2013 18:59
123456 писал(а):rOmis у тебя сейчас какая резина стоит на патрике?
У меня сейчас Патрик новый и пока еще на штатной резине, а старый на 275/70r16 уже продан. Продал специально с той резиной, чтобы на новой машине не возиться опять с лифтами и резками порогов
Сообщение 123456 » Вт ноя 05, 2013 19:00
тот с выступом в арках был?
Сообщение 123456 » Вт ноя 05, 2013 19:19
8x16/5x139.7 D108.2 ET10 подойдут такие диски?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт ноя 05, 2013 23:53
123456 писал(а):8x16/5x139.7 D108.2 ET10 подойдут такие диски?
да пойдут!
r0mis
Сообщение r0mis » Вт ноя 05, 2013 23:57
123456 писал(а):тот с выступом в арках был?
Да, с выступом
Сообщение 123456 » Ср ноя 06, 2013 09:21
265/75r16 эта резина+диски 8x16/5x139.7 D108.2 ET10
будут ли такие колеса задевать за какие-либо элементы кузова,подвески?
XoXeL
Сообщение XoXeL » Ср ноя 06, 2013 12:30
Нет
Нас невозможно сбить с пути. Нам пофигу куда идти!
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 06, 2013 12:48
При артикуляции на штатной возможно задевание.
На таком вылете бока будет закидывать нещадно
Сообщение 123456 » Ср ноя 06, 2013 13:44
Но задевать не будет? Я правильно понимаю?
+10 вылет мне кажется не должен прям очень сильно закидывать машину грязью
Нарратор
Сообщение Нарратор » Ср ноя 06, 2013 19:51
Подойдут на 99%. Возможно, скобы тормозов придётся подрезать. Какой конкретно модели диски выбрал?
Сообщение 123456 » Ср ноя 06, 2013 19:56
Нарратор
Сообщение Нарратор » Ср ноя 06, 2013 20:38
Ух ты!! :) Возможно, это новинка от RW, специально под УАЗ. Год назад таких не было в продаже.
Судя по фото, спицы диска вполне изогнуты и ничего цеплять не должны.
Если чисто внешне нравятся, то наверное это и есть то что надо. Хотя они явно не для суровых нагрузок предназначены.
Сообщение 123456 » Ср ноя 06, 2013 20:39
а я не собираюсь куда то на бездорожье лезть(город-трасса в основном)
Старшина
Сообщение Старшина » Ср ноя 06, 2013 23:12
123456 писал(а):Но задевать не будет? Я правильно понимаю?
Закидывать будет по самую крышу, если глина, а если грязная лужа так ещё и весь кузов по самую лобовуху. Во всяком случае на симбире так, отличий мало, сейчас тестирую на патриоте, но в грязь ещё не залезал... :twisted: пока
Сообщение 123456 » Ср ноя 06, 2013 23:33
И у тебя сильно так закидывает машину?
r0mis
Сообщение r0mis » Ср ноя 06, 2013 23:40
123456 писал(а):а я не собираюсь куда то на бездорожье лезть(город-трасса в основном)
А зачем тогда весь колхоз? Имело бы смысл поставить широкую и высокую резину для повышения проходимости в грязи и на слабых почвах, песках. А для города и трассы такая резина - только повышенный расход топлива.
Если уж штатные ролики эстетически не устраивают, то 245/75r16 на штатных дисках (или аналогах) самое то для города.
Широкая же резина с положительным вылетом потянет за собой еще и расширители арок, а также широкие брызговики вместо штатных. Иначе свою машину чистой увидишь только на старых фотографиях.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 07, 2013 01:15
Родион у меня на Патре с таким размером резины все бока стало закидывать, теперь рассматриваю вариант расширители арок, но еще подумаю о них
Старшина
Сообщение Старшина » Чт ноя 07, 2013 06:12
Barsikk писал(а):
r0mis писал(а): А зачем тогда весь колхоз? Имело бы смысл поставить широкую и высокую резину для повышения проходимости в грязи и на слабых почвах, песках. А для города и трассы такая резина - только повышенный расход топлива.
Сообщение 123456 » Чт ноя 07, 2013 08:47
Тогда какой предпочтительней вылет взять?
XoXeL
Сообщение XoXeL » Чт ноя 07, 2013 09:08
Вы наверно хотели сказать с отрицательным вылетом...
XoXeL
Сообщение XoXeL » Чт ноя 07, 2013 09:15
123456 писал(а):Тогда какой предпочтительней вылет взять?
У меня зимние колеса: резина - GoodYear Wrangler IP/N 275/70 R16, диски - Window A07 ET25 (вылет +25) - Ничего, нигде НЕ цепляет...
Сообщение 123456 » Чт ноя 07, 2013 09:17
с выступом в арке машина?
XoXeL
Сообщение XoXeL » Чт ноя 07, 2013 10:40
2012 год, октябрь, с выступом...
Сообщение 123456 » Чт ноя 07, 2013 10:52
грязью как,сильно забрасывает?
XoXeL
Сообщение XoXeL » Чт ноя 07, 2013 12:45
Ничего не забрасывает, все как на стандартных колесах, чуть чуть больше брызг на переднюю дверь попадает, из-за того, что резина шире и все...
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 07, 2013 13:20
можно поставить с 0 или с +10 но если ставить с нулевым вылетом тогда придется немного стачивать суппорта
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 07, 2013 13:22
Старшина писал(а):
Barsikk писал(а): Родион у меня на Патре с таким размером резины все бока стало закидывать, теперь рассматриваю вариант расширители арок, но еще подумаю о них
Старшина, фото зачетные, судя по фоткам тут не какие расширители арок не помогут :wink:
Сообщение 123456 » Чт ноя 07, 2013 13:22
я так то собрался с +10 вылетом ставить,но говорят машину будет сильно закидывать грязью
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 07, 2013 19:49
123456 писал(а):я так то собрался с +10 вылетом ставить,но говорят машину будет сильно закидывать грязью
посмотри на фото старшины и ничего не бойся, ставь с вылетом +10 :good:
Сообщение 123456 » Чт ноя 07, 2013 19:51
Barsikk пошутил да?
:lol:
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 07, 2013 19:53
123456 писал(а):Barsikk пошутил да?
:lol:
нет!!!!!!!!!! http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=410
Сообщение 123456 » Чт ноя 07, 2013 19:58
если его так будет закидывать как у старшины то смысл?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 07, 2013 20:01
123456 писал(а):если его так будет закидывать как у старшины то смысл?
у меня с вылетом +35 на мудах тоже бока закидывает, вот думаю потом ставить расшерители арок или не надо
