Какой максимальный размер резины на штатный литой диск?
Добавлено: Чт окт 24, 2013 08:50
Amul
Собираюсь сменить штатную резину. Интересует, с какой шириной профиля резину можно поставить на штатные литые диски с ЕТ35 так чтобы не задевала задние амортизаторы? С профилем 245 проблем быть не должно т.к. это рекомендуемая размерность, а вот, скажем с размером 255 встанет?
Добавлено: Чт окт 24, 2013 10:02
Alex[BY]
Вообще тема избитая до безобразия.
Но видно не до конца. :)
На авто 2008 г.в., лично у меня, на штатных дисках для покатушек ставится 265/70R16. Амортизатор не задевает.
Но есть данные, что на свежих авто какую-то хрень изменили и большие катки влазят плохо.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 10:11
Amul
Машина 2013 г.в.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 23:11
Рыбачёк 76
У меня 245/75R16 стоят до амов 1см,265 побоялся ставить машин 13 года.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 06:41
костя12
прочти подпись, на штатных дисках.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 15:56
ALVIMI
Сегодня заезжал в автосалон Торгмаш (в Москве на Дмитровском шоссе), так там в шоу руме стоит Патриот на дисках 17 радиуса с резиной Pirelli 265/70 R17. Менеджер сказал что машина не лифтованная и ничего при свесах не задевает. Разве такое может быть?
Re: Какой максимальный размер резины на штатный литой диск?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 17:53
Nomad
Amul писал(а):Собираюсь сменить штатную резину. Интересует, с какой шириной профиля резину можно поставить на штатные литые диски с ЕТ35 так чтобы не задевала задние амортизаторы? С профилем 245 проблем быть не должно т.к. это рекомендуемая размерность, а вот, скажем с размером 255 встанет?
Если стаканы амортизаторов пластиковые, то ничего страшного в касании колесами нет. Если сталь, то 265/75 могут могут оторвать аморт (с одной стороны обычно). 255/85 должны встать. У нас мост ровно не ставят, его можно немного двигать вправо - влево. Амортизаторы можно переставить от бампера кронштейнами Газели и Хантера, сделав запас для амортов толщиной 65 мм и более.
4 года вот так ездил на 265/75 c ET40:
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 19:30
Pjero
Добрый вечер всем! У меня стоят родные штампы с вылетом 40 мм. Какой ширины шины можно поставить чтоб сзади не шоркало за амортизатор? Конечно предыдущее сообщение отвечает на мой вопрос, но у меня все-таки сомнения... Сейчас резина 225/75 и до амортизаторов около 5 мм, путем несложных математических вычислений 235-я резина уже должна задевать (плюс по 5 мм на сторону от теперешнего размера).
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 19:37
Nomad
Предыдущее сообщение показывает что пластиковые стаканы амортизаторов не должны быть причиной установки шин малого диаметра т.к. машина успешно ездила с одним разбитым стаканом 4 года. :) Даже не думайте, ставьте 235/85! Этот разбитый стакан не привел к уменьшению ресурса амортизатора, сдохли одновременно и со стаканом, и без. :D
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 19:45
Pjero
Так я думаю если 265-е колеса встали с таким вылетом, то может мне вообще 245 взять. Только вот всеравно не понимаю ведь если посчитать они не должны влезть... Или на каждом заводе своя "линейка" чтоб ширину мерять...
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 19:54
dikon77
Стоит зимняя резина Nokian 265/70 R16. Патриот 2012 года, без лифта и иных доработок подвески, ничего нигде не цепляет, в том числе и на пересеченке, но между задним колесом и амортизатором зазор не более 5 мм.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 19:57
Pjero
dikon77, а диски литые?
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:12
Nomad
Pjero писал(а):Так я думаю если 265-е колеса встали с таким вылетом, то может мне вообще 245 взять. Только вот всеравно не понимаю ведь если посчитать они не должны влезть... Или на каждом заводе своя "линейка" чтоб ширину мерять...
235/85 значительно больше чем 245/75:
слева 275/70, справа 235/85:
слева Крузер на 275/70, справа Патриот на Cooper Maxx 235/85:
Сток 235/70:
235/85:
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 22:15
dikon77
Pjero писал(а):dikon77, а диски литые?
Да, штатное литье с 35-м вылетом и шириной 7 дюймов.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 13:44
Варяг78
