Размер конусных гаек на литых штатных дисках?
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:31
JONYMAN
Подскажите, кто знает, какой размер гаек на литых заводских дисках? Когда снимали, видел что они вроде конусные, если не ошибаюсь. У меня на одном колесе у одной гайки резьба немного "слизана", пришлось временно поставить её наоборот, конусом наружу, но это не правильно, треба замена.
Так же вопрос, какие идут болты (длинные), которыми крепятся крышки (колпаки) штатных литых дисков, там их по две штуки на крышку?
И где это можно купить? В пару магазинов заехал, сказали что вроде болты размером 22, но у них такого нет, насчёт болтов крышек, вообще таких не видали.
Добавлено: Ср авг 07, 2013 16:09
Призрак
Какой именно размер вас интересует???
Резьба там если не ошибаюсь М14х1,5... И она одинаковая для всех УАЗов. Гайки для литья от гаек для штамповки отличаются только углом конуса вроде.
Кстати завод литье прикручивает гайками для штамповки. Для литья гайки должны быть хромированные.
Гайки для штамповки литые диски держат не совсем хорошо, могут самопроизвольно откручиваться, со всеми вытекающими. Как минимум разобьет отверстия в диске.
Я так дважды чуть колесо не потерял (два литых диска в помойку, даже на запаску не пойдут уже :( ), после этого пошел и купил комплект гаек для литья. Больше проблем не было. Откручивать ногой приходится теперь при снятии колеса :D
Штатные крышки литых дисков крепятся на три болта. Родные болты со шлицами под крест, надо вывернуть, и идти с ними в магазин метизов например, там подобрать аналогичные болты, но уже не под отвертку, а с внутренним шестигранником.
Иначе можете оказаться в ситуации когда при попытке отвернуть болтик, срезает шлицы, и болт приходится высверливать. Прикипают они к алюминию знатно.
Если родных болтов нет, то могу завтра отписать размеры, сейчас до гаража идти лениво... )
Добавлено: Ср авг 07, 2013 22:49
JONYMAN
Призрак писал(а):Какой именно размер вас интересует???
Собственно у меня так и случилось, один прикипел, крестовую резьбу сорвали почти, правда после пары ударов отошла и выкрутили, завтра менять буду. Там винт с маркировкой 2М6Х75, купил сегодня про запас. А гайки на шпильки М14Х1,5.... так и есть, тоже купил одну с конусом, правда она под литьё и скрытая, но вроде должна подойти. Спасибо за отклик !!!
Добавлено: Чт авг 15, 2013 15:40
SUROK
Для временного решения я бы гайку с запаски скрутил,а не наоборот ставил :)
Добавлено: Чт авг 15, 2013 17:07
JONYMAN
SUROK писал(а):Для временного решения я бы гайку с запаски скрутил,а не наоборот ставил :)
ну наверно правильно, тут не поспоришь.
Ну вроде пока тьфу-тьфу, на перевёрнутой гайке от Харькова до Москвы доехад и тут уже 1,5 тыс. км. накатал. Сегодня обязательно заеду, установлю правильную гайку.
Кстати, я вроде слышал от кого-то, что на запаске другой размер стоит................ не утверждаю, могу ошибиться............... тьфу-тьфу зараску за 2 года не расчехлял не разу.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 17:19
Витамин509
Для запаски и для колеса разные гайки!!!!!!!
Добавлено: Чт авг 15, 2013 17:33
Витамин509
Добавлено: Пт авг 16, 2013 09:41
JONYMAN
Спс, да я нашёл вчера штатные, в магаз круглосуточный автозапчасти заехал вечерком, который напротив МКАДошного поста ГИБДД на Щелчке (Хабаровская,2), там этих гаек пруд пруди, любых форматов. Показал образец, тут же вынесли точно такие же как штатные.
Добавлено: Вс авг 18, 2013 10:44
Guryev Dmitry
Сам работаю в магазине по продаже колёсных болтов, гаек, проставок, центровочных колец, секреток. Вот гайка на литьё: D21D
Гайка 14х1.5х24 ключ 21, но на самом деле вариантов масса
Есть кстати секретки на запаску Патриота.
Добавлено: Вс авг 25, 2013 12:53
JONYMAN
Guryev Dmitry писал(а):Сам работаю в магазине по продаже колёсных болтов, гаек, проставок, центровочных колец, секреток. Вот гайка на литьё: D21D
Спасибо за инфу. Если что, буду обращаться.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 17:58
SUROK
Витамин509 писал(а):SUROK писал(а):Для временного решения я бы гайку с запаски скрутил,а не наоборот ставил :)
Да,походу на память там резьба на запаске крупнее
Добавлено: Вт авг 27, 2013 21:20
Призрак
SUROK писал(а):Витамин509 писал(а): Для запаски и для колеса разные гайки!!!!!!!
На универсалах может и разные гайки, а на пикапе гайки запаски идентичны колесным.
По крайней меря я у себя ставил на колесо гайки с запаски.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 20:47
yu_yu
Призрак писал(а):...
Подтверждаю. На Пикапе гайки крепления запаски (две штуки) аналогичны колёсным. :)
Добавлено: Ср авг 28, 2013 21:14
Yustas62
Интересно секретку на запаску, по причине установки не "докатки" а штатного колеса размерчика 245/75. Ессно колпак не становится, а крепление, в отличие от 2010г выпуска, не через заднюю дверь. Как связаться??? От Пушкино до Королева совсем рядом))))
Добавлено: Пн сен 02, 2013 17:36
Guryev Dmitry
Приезжайте!!! Ярославка 116, Напротив Мытищинского Макдака, ТЦ Автозапчасти, Пав. 36 Тел 8-926-231-91-76 Дмитрий А еще проставки для выноса колёс есть на Патр
Добавлено: Вт янв 07, 2014 16:55
Александр87
Добрый вечер! Подскажите какая высота штатной гайки на патре?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 21:17
ILUHA79
Александр87 писал(а):Добрый вечер! Подскажите какая высота штатной гайки на патре?
Помоему 18-20мм,далеко до машины))))
Добавлено: Чт янв 09, 2014 15:47
Александр87
ILUHA79 писал(а):Александр87 писал(а):Добрый вечер! Подскажите какая высота штатной гайки на патре?
Благодарю за ответ! Мне казалось что чуть повыше они, см 3 где-то! Мне тоже до машины далеко, а гайки под литые диски нужны)))
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:08
Колян Ростов
Это родная гайка.После промера нескольких гаек выяснилось,что размер плавает немного.Есть гайки и под литьё.Стоят на машине.Если надо,откручу,промеряю.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:11
ILUHA79
Под литьё не родное лучше брать 45-50мм, смотря какое литьё, мне подошли высотой 50мм, 45-е смотрелись плохо, ещё закрытые и блестючие))))под родное пойдут любые так как колпаки закрывают их.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:26
Колян Ростов
Хз.Я забрал машину у предыдущего хозяина с родными гайками(см выше) на литье.Ими же он прикручивал и ковку ВСМПО.Я отмотал почти три года и только вот в эту зиму купил гайки под литьё,блестящие,закрытые.Какие нашёл на базаре,такие и купил.Уже ржаветь начали. :( Месяц максимум прошёл.Брал за 500р. комплект.Надо потихоньку подыскивать другие.
А колпаки с родных дисков снял совсем.После того,как дома почти час пытался аккуратно снять один колпак.Болтики закисли.В дороге просто разбил бы молотком.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:00
ILUHA79
Да, на родном литье стоят гайки как на фотке (они для штампа) я покупал гайки по 50р за штучку, вышло 1000р.а что бы болтики в колпаках на родном литье не закисали, я смазал сразу при покупке машины, брал в мае и где то в июле поменял на винты под шестигранник и за 2 года прблемы не возникало с откручмванием.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:02
Александр87
Диски RW 267, в посадочный колодец штатная гайка уходит полностью. Теперь понял какая длинна нужна, от 35мм, что бы было за что ключём зацепиться, благодарю!!))
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:05
Александр87
ILUHA79 писал(а):Да, на родном литье стоят гайки как на фотке (они для штампа) я покупал гайки по 50р за штучку, вышло 1000р.а что бы болтики в колпаках на родном литье не закисали, я смазал сразу при покупке машины, брал в мае и где то в июле поменял на винты под шестигранник и за 2 года прблемы не возникало с откручмванием.
Подскажи пожалуйста параметры этих винтов под шестигранник на колпаки?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:22
ILUHA79
Не помню уже, взял один с собой в строймаг и там подобрал,а на RW267 лучше пойдут гайки на 40мм и выше, можно примерить и уже тогда покупать.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:35
ILUHA79
У меня так получилось с гайками на 50мм
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:59
Александр87
ILUHA79 писал(а):У меня так получилось с гайками на 50мм
Классно выглядит. У тебя как я понял нету хаба, поэтому колпак от диска на ступицу налез? У меня хаб стоит и колпак на него не налезает.. А фотки заднего колёса есть?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 08:35
Guryev Dmitry
У меня магазин колёсного крепежа. Гайки, болты и секретки есть ЛЮБЫЕ. Обращайтесь, помогу.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 08:37
Guryev Dmitry
Классно выглядит. У тебя как я понял нету хаба, поэтому колпак от диска на ступицу налез? У меня хаб стоит и колпак на него не налезает.. А фотки заднего колёса есть?[/quote]
Есть колпаки уже с дыркой под хаб.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 08:58
Guryev Dmitry
Гайки на запаске-14х1.75 А колесные 14х1.5
Добавлено: Ср янв 15, 2014 15:31
ILUHA79
Александр87 писал(а):ILUHA79 писал(а):У меня так получилось с гайками на 50мм
Как то так получается
Добавлено: Ср янв 15, 2014 18:49
Александр87
А колпаки туго ну ступицу сели или легко? Благодарю!
Добавлено: Ср янв 15, 2014 19:11
ILUHA79
Александр87 писал(а):А колпаки туго ну ступицу сели или легко? Благодарю!
Со свистом проскочили,даже развальцевать чуток пришлось чтоб не болтались.А если хабы блестючие а не черные, тогда смотрется так же будет, видел на трассе, такие же диски только на козле (ограниченая серия на таких же дисках)
Добавлено: Сб янв 18, 2014 21:12
Александр87
У меня налезли очень туго, вазелином смазал и молоточком подстучал, но всё же напялил... Правда теперь боюсь их не снять. :lol:
Добавлено: Сб янв 18, 2014 21:14
ILUHA79
Обкатаешь снимутся легче
