BF Goodrich All Terrain T/A 245/70 R16
Выбор резины, советы, мнения.
Betts87
Сообщение Betts87 » Вт июл 16, 2013 19:55
Народ подскажите пожалуйста какое давление должно быть в этих шинах???И как вообще резина,кто на ней ездит?
streich
Сообщение streich » Ср июл 17, 2013 09:25
отличная резина, оптимальное соотношение для трассы и грязи, давление выставляй сам какое тебе удобнее, я ставил 2,1 перед, 2,3 зад.
Саня_4х4
Сообщение Саня_4х4 » Ср июл 17, 2013 10:07
Для лета перед 2,0, зад 2,2 зимой перед 2,1 зад 2,3 Резина отличная. Сам на такой езжу.
Patriot-Limited 2011
Betts87
Сообщение Betts87 » Ср июл 17, 2013 12:18
народ спасибо!!!а то в автосалоне сразу переобули и не сказали сколько именно эту резину качать.
Amul
Сообщение Amul » Чт окт 31, 2013 13:36
Подскажите, соответствует ли реальный размер профиля паспортной размерности. Просто на глаз кажется, что штатная Кама-221 с профилем 235 шире BF Goodrich 245. Или это у меня с глазомером неладно? :)
Саня_4х4
Сообщение Саня_4х4 » Чт окт 31, 2013 14:41
По ширине он почти такая же, если вы за МТ спрашиваете, кажется за счет формы протектора, зато на порядок больше в диаметре. И для себя вывод сделал, что 245/75 для патриота самое то, что надо. А для трассы у меня 245/70 ат-ка, на ней расход поменьше и не подшумливает.
Янычар
Сообщение Янычар » Чт окт 31, 2013 15:27
Саня_4х4 писал(а): И для себя вывод сделал, что 245/75 для патриота самое то, что надо. .
Мне тоже понравился размерчик.
И внешний вид и управляемость и комфорт все на высоте.
Если не видишь выхода, ищи вход.
емельяненко
Сообщение емельяненко » Пт ноя 01, 2013 15:57
а какие диски лучше поставит BF Goodrich All Terrain T/A 245/70 R16
Drugaleks
Сообщение Drugaleks » Пт ноя 15, 2013 17:19
Штатные диски отлично держат 245/75/16, пробежал на гудричах А/Т 60 тыс км. Две зимы, леса, поля и реки ))) Зимой стрёмно на них. В гололёд вместе с полным приводом обязательно оба полушария мозга включать нужно. В снегу роется неплохо, если приспустить до 0,5-0,8. Давление на трассе всегда стараюсь 2 перед, 2,2 зад держать.
Важен не сам выбор, а его последствия... (с)
http://www.youtube.com/user/Drugaleks?feature=mhsn
http://drugaleks.livejournal.com
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 02, 2014 18:54
Тоже хочу ближе к лету, поставить такие колеса.
Местность в основном у нас песчаная, но и болот не мало.
Как она по песку идет и по торфянику?
Mario___
Сообщение Mario___ » Пт фев 14, 2014 16:40
Тоже езжу на BF Goodrich AT 245/70/ R16. Трассу держит хорошо. Зимой скользко, особенно в морозы от - 25 дубеет, осторожно приходится ездить. Глину не любит быстро забивается протектор, но если газануть грязь вылетает и резина цепляет за грунт. По песку ездил мало, проходил везде.
Airohaind
Сообщение Airohaind » Пт фев 14, 2014 21:05
Капрал писал(а):Тоже хочу ближе к лету, поставить такие колеса.
Я бы сейчас сказал про эту резину так: красивая, трется долго, на асфальте тихая, зимой ездить можно но с головой, на бездоре только стравленная до 0.8-0.5атм.+ лебедка, без можно попасть в очень большую жо...у. По песку нормально в торфе никак, скользко и не очищается.
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
Бамбр
Сообщение Бамбр » Вс фев 16, 2014 10:16
Как любая другая покрышка A/T такого же размера
vodila76
Re: BF Goodrich All Terrain T/A 245/70 R16
Сообщение vodila76 » Вс дек 20, 2015 16:38
Подскажите у кого как сильно трется эта резина? У меня штатный размер 245/70 16. Эксплуатирую круглогодично, качаю 2.2 атм. По моим подсчетам стирается чуть больше 1мм. за 10000 км. Проехал на них около 50 т/км. стерлось около 5 мм. (остаток не менее 8мм.). В общем я очень доволен этой резиной. Но недавно наткнулся на видео где описываются несколько видов внедорожных шин http://www.youtube.com/watch?v=znPo5Oor-Uk и там утверждают что эти шины с пробегом 100 т/км. стерлись на 3мм., по зиме они практически не какие и при этом говорится что именно зимняя эксплуатация максимально способствует стиранию. Хотя маркировка на шине говорит о том что шину можно эксплуатировать в зимний период.
Даже если тебе понадобится меч всего один раз в жизни - ты должен носить его с собой всю жизнь.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт апр 12, 2016 08:31
Спрошу еще здесь, у кого как балансировалась?
Чето у мя больше 100гр.
Коплю на пушку к своему танку!
billba
Сообщение billba » Вт апр 12, 2016 13:56
В руководстве по эксплуатации чётко сказано, что в эти колёса дуется 1,8 в передок. В зад не помню точно, но что-то 2 или 2,1. И здесь я полностью согласен с производителем. На перекаченных колёсах машина скачет, как козёл.
billba
Сообщение billba » Вт апр 12, 2016 13:58
Малиныч писал(а):Спрошу еще здесь, у кого как балансировалась?
Это нормально. Некоторые вообще Бориса Фёдорыча не балансируют, и просто не ездят быстрее 80 км/ч)
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт апр 14, 2016 11:02
Я не заморачивался об этом. отбалансировали, не бъет и ладно)) в начале лета буду повторно балансировать (хочу не клеенные грузики, а на бортик) обращу внимание сколько будет веса.
billba писал(а):В руководстве по эксплуатации чётко сказано, что в эти колёса дуется 1,8 в передок. В зад не помню точно, но что-то 2 или 2,1. И здесь я полностью согласен с производителем. На перекаченных колёсах машина скачет, как козёл.
Смотреть и руководствоваться рекомендациями производителя конечно нужно. Но в данном случае это скорее всего средние рекомендации. Ведь шины разные, жесткие, мягкие, разных размеров, автомобиль несет разную нагрузку, движение производится по разным покрытиям. А от сюда выбор оптимального давления исходя из рекомендаций завода и учитывая условия эксплуатации и применяемые шины. Я обычно, заезжая на заправку, подкачивал 2.2 по кругу. Потом приобрел компрессор, скорректировал по его манометру до 2.2 стало как то жестко. Скорректировал до 2шки, стало по ощущениям так же как и раньше. какой из манометров врет, мой или на заправке, не знаю. Резина трется равномерно, значит давление оптимальное.
Дед Коля
Машина: Патриот-Стиль
Сообщение Дед Коля » Вт окт 25, 2016 04:54
С УАЗ сталкиваюсь впервые,заказал себе в комплектации "СТИЛЬ",охота рыбалка.Машина приходит зимой надо приобретать зимнюю обувку ,размер 245/70. Подскажите какой вылет 35 или 20 диски для этой резины приемлем? Что бы зазоры от подвески и арок не были критичны.
vodila76
Сообщение vodila76 » Ср окт 26, 2016 01:29
Дед Коля писал(а): С УАЗ сталкиваюсь впервые,заказал себе в комплектации "СТИЛЬ",охота рыбалка.Машина приходит зимой надо приобретать зимнюю обувку ,размер 245/70. Подскажите какой вылет 35 или 20 диски для этой резины приемлем? Что бы зазоры от подвески и арок не были критичны.
там зазор только до амортизатора критичен. при 35 вылете зазор около 10мм. цепи не одеть. Если обувать цепи нет в планах, то стандартный вылет в норме.
Дед Коля
Сообщение Дед Коля » Ср окт 26, 2016 03:05
Спасибо за подсказу.
SuperWelder
Сообщение SuperWelder » Ср апр 19, 2017 18:27
Доброй день. У меня вопрос. А кто нибудь катал гудрич АТ 265/75 R16C. В инет магазине скидка идёт на данную резину но боюсь будет очень жёсткой и не справиться на бездорожье.
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб апр 22, 2017 09:31
SuperWelder писал(а): Доброй день. У меня вопрос. А кто нибудь катал гудрич АТ 265/75 R16C. В инет магазине скидка идёт на данную резину но боюсь будет очень жёсткой и не справиться на бездорожье.
там дело не в жесткости, а в в разряженности рисунка. На всех размерах рисунок одинаковый. После нескольких лет эксплуатации могу сказать что гудричи отлично себя ведут на асфальте, хороши зимой (в моем регионе), неплохо себя ведут на легком бездорожье. Но замыливаются быстро, практически не очищаются.
SuperWelder
Сообщение SuperWelder » Сб апр 22, 2017 19:28
я может не правильно спросил. меня интересует буква "C" в размере 265/75 R16C. и как она влияет общую жесткость резины в эксплуатации. в сравнении с 265/75 R16.
Сообщение Omen20 » Пн апр 24, 2017 10:22
SuperWelder писал(а): меня интересует буква "C" в размере 265/75 R16C. и как она влияет общую жесткость резины в эксплуатации. в сравнении с 265/75 R16.
«С» — 8-слойная усиленная шина для грузовых автомобилей.
Взято отсюда
О повышенной прочности шины свидетельствует буква С (commercial), которая наносится после маркировки посадочного диаметра (например, 205R15C).
А это отсюда
Vladimir11
Сообщение Vladimir11 » Вс ноя 04, 2018 01:04
Помещу и здесь тоже.
Короткий жутик про BFG A/T.
Пробег около 40-45 тыс. км. 10 лет. Сначала менял на зимнюю (Хаккапелита, шипованная). После аварии на зимней резине перестал менять. То есть года три ходила как всесезонка.
На шестом году BFG потрескалась на передних колёсах по кругу миллиметрах в 15-20 от диска с внутренней стороны колёс. На задних не смог разглядеть. После этого машина 4 года стояла.
Изменял ей с кашкаем :oops: :grin:
Эксплуатация - асфальт 99%.
Заметил случайно. А теперь увидел трещины между шашечками протектора. На всех колёсах. Резина стала твёрдой.
Обнаружил вырванную часть шашечки у наружного края протектора на заднем левом колесе. Причём оторвана внутренняя часть шашечки и на всю глубину. Как вроде выломлена.
Давление держит по полгода. Протектора осталось больше половины высоты. Абидна, аднака...
Забыл добавить. Размер 245/70 R16
Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс ноя 04, 2018 22:30
Vladimir11 писал(а):
Вс ноя 04, 2018 01:05
10 лет эксплуатации для резины это большой срок.
Vladimir11
Сообщение Vladimir11 » Вс ноя 04, 2018 23:16
В 2004 году поставил на мазду резину КАМА 208. Регион: НН, Москва, Кубань. Зимой и летом. Тогда ещё не зверствовали с зимней - летней переобувкой. С 2008 года машина стоит во дворе на Кубани. Резина мягкая, в смысле не задубела, трещин нет. В этом году проверял. BFG по тем же местам всесезонно, а результат разный.
BAD
Сообщение BAD » Чт янв 10, 2019 12:09
Увеличивает ли расход эта резина и насколько?
Может кто-нибудь выложить фотку как патриот смотрится сбоку на таких колесах?
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт янв 10, 2019 15:02
Расход относительно чего должен увеличиться? Размер стандартный заводской, протектор АТ.... Ну если относительно Пирелли заводской, то возможно на 0,02л например- наверно может.
BAD
Сообщение BAD » Чт янв 10, 2019 17:01
Читал отзывы, водители кроссоверов пишут про увеличение расхода на 3 литра, плохо верится, конечно.
Сообщение Volodya » Сб янв 12, 2019 07:19
У них возможно и так, потому что размер увеличивается сильнее от заводского и ещё больше масса, а там все рассчитано впритык. А у нас то что, размер мелкий, масса этих "тяжёлых" колёс в двух с половиной тоннах не так заметна... Так что не парься )) Да и вообще внедорожник не та машина, с которой об экономии топлива думать надо.
KBA3AP
Сообщение KBA3AP » Вт июл 23, 2019 23:20
Недавно проверил свои Гудричи на аквапланирование. Сами колеса BFG 245/70 R16 A/T КО. Покупал б/у, с остатком протектора 6 - 8 мм. И вот в прошлую пятницу попал в ливень на участке М8 (Ярославское ш), примерно за 60 км от Москвы. Двигался в сторону Москвы. Честно говоря, меня удивила способность АТешки держать уверенную траекторию на скорости 100 - 110 км/ч. При соскальзывании в колейность, заполненную водой ощущалось небольшое сопротивление, ну это и понятно. А вот намеков на рыскания или аквапланирование никаких. Сразу оговорюсь, что никаких операций по улучшению управляемости типа увеличения кастора, установки демфера и т. п. на Патрике не проводилось. Так что способность БорисФедорычей ездить по воде - приятная неожиданность (По крайней мере для меня).
