посинели тормозные диски после замены колодок
Добавлено: Пт июн 07, 2013 11:46
vselugov
причем на половину по кругу.... что с права что слева
колодки ставил того же производителя что и на заводе......
каие мнения .. коллеги...
на дальняк сегодня в ночь ... к чему готовиться?
Добавлено: Пт июн 07, 2013 16:29
vselugov
Добавлено: Вс июн 09, 2013 07:05
k19
суппорта нигде не клинят???
Добавлено: Вс июн 09, 2013 07:37
микробушка
посинение, это перегрев металла, где то подклинивают тормоза, или оттормаживался с большой скорости.
Проверь диски на наличие трещин.
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:14
дед пихто
После такого посинения....не лишним будет проверить маслице в подшипниках....как бы не подгорело :( ...бывали случаи......
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:35
Atil
Ну про колодки вроде отписали, что теже.. Но добавлю.. Был случай, на сангенге муссо тогда ездил.. Купил какие-то дешевые колодки, ибо других не было.. Так я даже особо не оттормаживался интенсивно, а диски все синие были, грелись тут же.. Поменял потом на другие и все ок стало..
Добавлено: Ср июн 12, 2013 10:37
vselugov
k19 писал(а):суппорта нигде не клинят???
имеешь ввиду по направляющим? вроде нет ...
на предмет трещин и подшипников - посмотрел послушал на вывешенных колёсах - все спокойно....
пошел по пути "дяди Васи из гаража" - снял балгариным чуток и поехал...
при торможении машина вела себя как обычно... прошел по трассе первую сотню - синива сошла ...
думаю можно выдохнуть?
Добавлено: Ср июн 12, 2013 14:04
k19
хз их надо трогать греются при движении или нет , дело мутное тем более с тормозами
