Cooper Discoverer STT 265/70 (или 75?) на какие диски?
Добавлено: Сб май 11, 2013 00:12
gunslinger2
Обдумываю вопрос покупки новой летней резины.
Хочется Cooper Discoverer STT 265/70. После вычитывания форума и измерений стало понятно, что на штатное литье не встанет (сзади при резине 245/70 до амортизатора еле влезает палец), надо брать диски с вылетом ЕТ20.
Лифтовать категорически не хочу.
Машина куплена в феврале 2013, в ПТС выпуск - август 2012. Выступ в задних арках, разумеется, есть.
Вопросов, собственно, два:
1. Есть у кого опыт использования такой конфигурации? Задевает ли что-нибудь, если да - то что и в каких случаях?
2. Диаметр колес. :? Может, можно вообще поставить 265/75 в таком варианте?.. :oops:
Добавлено: Сб май 11, 2013 01:09
Gudi.S
как убрать выступ..... http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 1-720.html как смотриться патриот на 265.75.16 км2 и 285.75.16 стт (лифт пружинами и проставками,аммы штатные) диски ет+3 ширина 8,радиус 16. http://my.auto.ru/review/4021304.html
Добавлено: Сб май 11, 2013 01:11
Мартынов_
ставь 265/75 никого не слушай. все будет нормально. тут все темы перечитывал ничего не понимал. когда поставил понял что не зря;-) задевать будет сзади чуть-чуть и только! в говнах. по асфальту все ок. и спереди кусочки бампера. чисто по теории. там места мало. у меня не трет
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:41
gunslinger2
Gudi.S писал(а):как убрать выступ..... http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 1-720.html как смотриться патриот на 265.75.16 км2 и 285.75.16 стт (лифт пружинами и проставками,аммы штатные) диски ет+3 ширина 8,радиус 16. http://my.auto.ru/review/4021304.html
На данный момент не хочу ни убирать выступ, ни лифтовать. Просто заменить колеса и все.
Мартынов_ писал(а):ставь 265/75 никого не слушай. все будет нормально. тут все темы перечитывал ничего не понимал. когда поставил понял что не зря;-) задевать будет сзади чуть-чуть и только! в говнах. по асфальту все ок. и спереди кусочки бампера. чисто по теории. там места мало. у меня не трет
Ага, т.е. при макс. поворотах передних колес будет иногда задевать бампер, я правильно понял?
А какого года машина?
Добавлено: Сб май 11, 2013 18:27
Nigativ
конечно ставь 265 75 16 и не парься :D на непросевшей машине с убраными выступами и бодиком в 5 см этот размер чиркает о локер. его есть куда ещё поправить но это и не весь ход подвески. без бодика и правки локеров 5 человек в машине и пустой багажник чиркало на простой грунтовке. с 20 вылетом больше шансов что будет задевать при вывороте чем со штатным 35. сзади чиркает иногда о пыльник амортизатора даже царапин сильных нет.
http://s020.radikal.ru/i718/1305/85/0437cb7b5825.jpg
http://i024.radikal.ru/1305/31/868125610fa6.jpg
Добавлено: Вс май 12, 2013 10:57
gunslinger2
Nigativ писал(а):конечно ставь 265 75 16 и не парься :D на непросевшей машине с убраными выступами и бодиком в 5 см этот размер чиркает о локер. его есть куда ещё поправить но это и не весь ход подвески. без бодика и правки локеров 5 человек в машине и пустой багажник чиркало на простой грунтовке. с 20 вылетом больше шансов что будет задевать при вывороте чем со штатным 35. сзади чиркает иногда о пыльник амортизатора даже царапин сильных нет.
Ага, т.е. выступ таки желательно поправить, но лифтовать не нужно... Прекрасно, спасибо за инфорамцию. :)
Добавлено: Вс май 12, 2013 15:40
Nigativ
на машине что на фотке есть боди лифт 5 см и выступ убран. даже и не сзнаю что проще сделать убрать выступ или бодик сделать
Добавлено: Вс май 12, 2013 15:56
gunslinger2
Не, тогда не подходит... Сейчас я не хочу делать ни того, ни другого.
Добавлено: Вс май 12, 2013 17:40
Gudi.S
Ну а тогда смысл менять резину,катайся на каме.....За пару тыс рублей проставки под пружины и рессоры сам не поставишь!!!???? По выступу через деревяшку не постучишь!!!???
Добавлено: Вс май 12, 2013 17:45
gunslinger2
Уходить с гарантии еще до ТО-0 как-то не хочется. :)
Добавлено: Вс май 12, 2013 17:57
Gudi.S
Если у тебя дизель тогда да. И то стоит подумать,а если бензин то.....зачем гарантия!!!???
Добавлено: Вс май 12, 2013 17:59
gunslinger2
Ленивый я очень. Мелкие недоделки с завода (а они есть) самому фиксить влом. Вот пройду ТО-0, займусь шумкой-виброй салона - тогда и подумаю, а пока машина новая - пусть себе чинят. :)
Добавлено: Вс май 12, 2013 18:44
Vamp!
265 75 16 надо ставить.
Добавлено: Вс май 12, 2013 18:48
gunslinger2
Надо-то надо, вопрос в том - какие переделки при этом потребуются. Пока я вижу два полярных мнения - что необходим лифт, и что можно ставить вообще без переделок, но тогда будет чиркать по локерам в макс.поворотах и на сильных ухабах.
