Как часто вы прокалываете колёса?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 23:07
Станислав Александрович
Вопрос к тому, нужна ли запаска на Патриоте?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 23:20
poLevoz
Запаска нужна, случаи бывают на дороге разные, чем больше изношена резина, тем шансов проколоть больше, пользуюсь постоянно герметиком для покрышек хай-гир заливаю по бутылке в каждое колесо, обходится примерно в 1200 р, но зато экономлю на шиномонтажке, на саморезы и гвозди и предметы диаметром менее 6мм внимания не обращаю... А запаска нужна в дальней дороге обязательно...
Добавлено: Ср апр 17, 2013 00:07
35688
Предлагаю альтернативу запаске - велосипед и рюкзак в багажнике, ну чтобы это.... до шиномонтажа доехать. :)
Если по теме, то за 35 тыс пока, тьфу-тьфу, не проколол ни разу, но как показывает прошлый опыт - это дело случая, особенно весной, когда оттаивает всё, что было в снегу в первозданном виде....
Кстати, свежая резина тоже прокалывается на ура - глубокий протектор служит как бы направляющей для острых предметов....
Кстати, почему-то в комплекте с новой машиной перестали класть хоть какой-то шинный насос....
Добавлено: Ср апр 17, 2013 00:45
Barsikk
Вообще то странная тема о запаске на Патрике, я вот скажу про себя, когда я ездию на дальные расстояния вожу с собой две запаски, после одного случая в Тульской обл. когда я пробил сразу же два колеса и время было 2.40 ночи и не одной живой души и не деревни справа лес и слева лес, вот тогда я и понял что лучше иметь две запаски на дольняк, спасибо что у меня стояла рация и ребята дальнобойщики выручили, с тех пор я на дальные расстояние беру две запаски. Может кому и пригодится мое сообщение.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 08:22
dr_root
от резины зависит... муды проколоть намного тяжелее чем тонкую шоссейку... мне запомнился случай одной из покатушек когда у меня еще нива была.. часть нив была на шоссейке часть на мудах..ехали по доной дороге проселочной и в нее какая-то мразь шипы вкопала... так вот, все кто был на шоссейке, в т.ч и я, резину прокололи от 1 до 3х колес..=) на мудах все целы хоть шли по одной колее...
правильнее вопрос не нужна ли запаска -а нужна одна или 2 запаски:)
были бы деньги я бы поставил калитку и 2 мудовые возил, пока нет лишних средств то и одна есть, а она так сказать бесплатное приложение к уазу -что гадать нужна она или нет, если она уже есть? - не снимать же ее -даже если не пользоваться -один фиг места в салоне она не занимает
Добавлено: Ср апр 17, 2013 08:59
VladislaV
По городу я свою снял. На дальние расстояния вешаю.
Купил жгутиковый набор для ремонта. Но в принципе если гвоздь не выдергивать, можно и без ремонта кататься до месяца и более.
Страшен пробой и взрыв.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 11:11
Покатушки , дольняки, это понятно что чем больше запасок тем лучше, но не все же так ездят, большая часть ездит по городу и изредка выезжают вне дорог и то боясь застрять или не дай Бог поцарапаться об ветки.
Владислав полностью с вами согласен
Добавлено: Ср апр 17, 2013 13:31
Партизанский
Прокалываю редко.
Запаска нужна.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 14:22
раз в год-полтора наверное прокалываю, но снять запаску в голову не приходило, несмотря на то, что проколы лечу не снимая колеса... вообще имеющийся набор для ремонта колёс использовал чаще на других машинах, вот и недавно коллеге саморез из пузотёрки выкручивали :)
Добавлено: Ср апр 17, 2013 16:51
trax777
а я вообще разбортировал штатную каму, на лед под острым углом хотел запрыгнуть, сразу чет никчему было проверить, а потом проехался метров 800, руль тянет, потом осознал что садясь не проверил......и фиг ее накачаешь слабым компрессором, ну если не прибегать ко всяким взрывам и пр.
В запаску можно любое лысое кинуть, более-менее подходящего размера, два думаю черезчур, хотя как писАли бывали случаи......
Добавлено: Чт апр 18, 2013 08:40
Barsikk
Партизанский писал(а):Прокалываю редко.
Запаска нужна.
абсолютно с тобой согласен, что нужна запаска
Добавлено: Чт апр 18, 2013 08:41
Barsikk
VladislaV писал(а):По городу я свою снял. На дальние расстояния вешаю.
от бокового пореза он не спасет этот набор, надо делать вывод из этого
Добавлено: Чт апр 18, 2013 18:12
Змейго Рыныч
35688 писал(а):Кстати, почему-то в комплекте с новой машиной перестали класть хоть какой-то шинный насос....
Мне даже ключ *балонник* не положили...
Добавлено: Пт апр 19, 2013 21:57
Barsikk
что за салон был?
Добавлено: Сб апр 20, 2013 03:30
Barsikk писал(а): от бокового пореза он не спасет этот набор, надо делать вывод из этого
я боковые пробои лечил жгутиками, небольшие конечно, 3-5мм, долго ездил после этого, по холоду (-40) травить начал один, заклеили нормально тогда
Добавлено: Сб апр 20, 2013 11:01
А от Газели колесо узкое если использовать, как докатку, пробовал кто?
