какой толщины сделать проставки для 235/85/16
Добавлено: Вс мар 31, 2013 11:53
сабж. диски стандартные с 35 вылетом. есть подозрение, что по причине смещения точки обката есть некоторое снижение устойчивости на асфальтовых колеях. навскидку для такой резины нужен вылет дисков около +15. а может, даже еще меньше. подбирать диски нет смысла, проще проставки выточить.
надо тока размеры правильно посчитать. кто-нить помнит какой развал у патриота?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 17:55
с учетом этой информации:
Серёга34 писал(а):
Установка передних колёс:
- развал колёс (для справок)……………………….……....…….…….…….…1°
- продольный наклон шкворня (для справок)……………………………. 5°(-1°)
- поперечный наклон шкворня (для справок)……………….……………..8°
- схождение колёс………....…….………………...……..…от 0°3’04” до 0°9’12”
- угол поворота внутреннего колеса, максимальный …...…………32°
получается, что при условии, что изначально с заводской резиной 235/70/16 плечо обката было нулевым и при этом угол между плоскостью симметрии колеса (+1 к вертикали) и поперечным кастором(-8 к вертикали) равен 9 градусам , при установке колес 235/85 на те же диски нужна проставка 5 мм. дающая суммарный вылет +30. это без учета изменения устойчивости, расчет которого можно посмотреть по ссылке: http://monstrohod.ru/index.php?option=c ... s&Itemid=2
если применить эту теорию, вылет должен быть +10 примерно.
короче, вылет +20 - +22, наверное, оптимален :)
