Система централизованной подкачки колес.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:24
drobmaks
Подскажите кто нибудь на патриоте делал централизованную подкачку колес?
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:36
Были такие вопросы в давности. Так никто и не осилил. Слишком муторно (много переделок предстоит).
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:40
почему это. даже на спайсер уже сделали, не говоря о военниках ( барсах) , которые без центральной подкачки, что деньги на ветер:)
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:44
Ep писал(а):почему это. даже на спайсер уже сделали, не говоря о военниках ( барсах) , которые без центральной подкачки, что деньги на ветер:)
Тогда Жень выкладывай.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:45
надо поискать, где- то я видел отчет по спайсерам с подкачкой
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:47
дядя дима
вот такой вот вариант:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=122.0
герметизация по сальникам, правда, смущает...
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:52
это слишком примитивный вариант. встречаются более продвинутые
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:54
дядя дима
да. но на недорогую котлету подходит.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:12
drobmaks
Да вот что то я поискал и не нашел чего путного((
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:40
Только масло в шине не есть гуд. А уноситься оно туда будет в виде масляного тумана с воздухом.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:52
дядя дима
ясен пень! поэтому в машине для повседневной езды ЦП - или излишество или вредительство. имхо
Re: Система централизованной подкачки колес.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:55
191
drobmaks писал(а):Подскажите кто нибудь на патриоте делал централизованную подкачку колес?
Где-то у него
http://www.drive2.ru/cars/uaz/hunter/31 ... iegriffin/ были даже картинки. Поищи.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 15:06
drobmaks
Нет ничего подходящего
Добавлено: Вт мар 26, 2013 16:24
для начала неплохо бы уяснить для себя в каких условиях будет работать данная система. какие к ней будут требования предъявляться в плане надежности. и тогда уже судить, подходящая система или нет. не зная исходных данных сложно что-то советовать.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 07:38
drobmaks
У меня пока единственный вопрос как лучше подвести воздух к колесу.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 09:18
мне кажется, что стоит изучить устройство штатных систем подкачки грузовиков и от этого плясать
http://www.uazpatriot.ru/forum/sistema- ... 19912.html
была аналогичная тема и даже конкретные ссылки на проект. но так как не додумался фотки сохранить, теперь уже с трудом припоминаю конкретику.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:07
drobmaks
Буим изучать другого выхода нет у нас
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:41
191
Собственно ссыль Евгения и моя указывают на одного человека. Не знаю почему он удалил эту тему, но видимо надо. Стучись к нему.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:42
наверное, не хочет наработками делиться, раз удалил :)
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:46
191
Яндекс не знает других примеров. Может еще кто и ставил на спайсер, но спортсмены они такие спортсмены ))) ни за что не расскажут.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 13:01
дядя дима
есть ещё "бразильская система" с наружной подкачкой:
[img]
[img]http://img.ii4.ru/images/2013/03/27/343898_br_43.jpg[/img][/img]
Добавлено: Ср мар 27, 2013 13:42
ну это для езды по дорогам больше.
для спайсера, насколько я помню, брался сальник акпп в качестве уплотняющего элемента. воздух подводился с внутренней стороны колеса.
если я правильно помню, там надо было дисковые тормоза сзади иметь, с барабанными не проканало бы.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 13:53
дядя дима писал(а):есть ещё "бразильская система" с наружной подкачкой:
Ну, это бразильцы "спёрли" нашу разработку 50-х годов:
В серию не пошла.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 15:08
arithmetik
Вот мужик замутил на Ведровер по типу ЗИЛа 157 последних лет:
http://www.drive2.ru/cars/landrover/def ... 579107780/
Добавлено: Пт июн 03, 2022 15:40
Sergey4i
drobmaks писал(а): ↑Вт мар 26, 2013 09:24
Прогресс не стоит на месте. :)
На мосты спайсер есть вариант системы подвода, состоит из блока манжет, втулки и фитинга подвода. Надо дорабатывать цапфу и ступицу - сверлить каналы, но это вполне выполнимо на сверлильном станке. Так же есть система управления, можно установить хоть на болотоход, хоть на КАМАЗ.
Добавлено: Вт июн 07, 2022 19:22
Sergey4i
Система подвода воздуха к шинам, устанавливается в заводской ступичный узел.
Добавлено: Ср июн 08, 2022 14:00
Ох перейдёт кто-то в читатели за рекламу...
Добавлено: Ср июн 08, 2022 14:30
Sergey4i
Blondi13 писал(а): ↑Ср июн 08, 2022 14:00
перейдёт
Никакой рекламы, всё по теме. ЦНШ разработана, а система подвода воздуха к шинам даже запатентована. Цены не указаны, где приобрести - неизвестно. А так-то можно, конечно, заниматься изобретениями и дальше, решений очень много по поводу воздуха.
Добавлено: Ср июн 08, 2022 17:54
mservis
Да пусть продолжает, интересно же, такой технички давно уже на форуме не было.
Sergey4i, давай дальше фотки, сборочный чертеж и реальные результаты, как каналы проложены, подводка к цапфе.
Сальники спецовые? На сколько их хватает? Я так понимаю сальниковый узел ставится между подшипниками ступиц?
Добавлено: Чт июн 09, 2022 12:46
Sergey4i
mservis писал(а): ↑Ср июн 08, 2022 17:54
Делается на основе заводских деталей, полная взаимозаменяемость, всякие усиленные, которые встречались, не подойдут, невозможно просверлить каналы. Собирается ступица абсолютно одинаково, кроме дополнительной установки блока манжет между кольцами и установки на цапфу уплотнительных колечек со втулкой. Сальники подсмотрены у Симрит, у них есть серия BAB/SL для давлений до 10 бар, а обороты по графику. Температура эксплуатации сальников, по документации: минус 40...плюс 100. Втулка, по которой скользят сальники, покрыта хромом. На данный момент на моей машине уже пробег больше 10 000, при этом машина в повседневной эксплуатации, т.е. скоростной режим как на дорогах общего пользования, а не трофи. В принципе, сама конструкция ступичного узла не очень сложная и можно достаточно просто обслуживать. Но ручные краны на колёса всё равно нужны, даже из соображения поменять колесо. :) А общие достижения пока скромные - машина по ТР2 на мостах спайсер, оснащённая автоматической ЦСПШ, заняла первое место в трофи-соревновании в Воронежской области. Блок управления и клапана герметичные, пульт можно вынести на потолок или, если совсем хочется, то тоже можно сделать герметичным. Если совсем по теме - решение для мостов типа спайсер есть, оно не очень сложное, доступное при возможности сделать каналы на сверлильном/фезерном станке, не требуется новые ступичные детали, разве что на задний мост (доработка передней цапфы или ремонтной, чертежи есть на то и другое), при необходимости можно реализовать дополнительный канал и всё ремонтопригодно, доступно для замены.
Добавлено: Чт июн 09, 2022 22:06
slava1974
Тема очень интересна,как реализовать в гаражных условиях ?
Добавлено: Пт июн 10, 2022 07:08
mservis
Sergey4i, какой диаметр каналов умещается в цапфе?
Хром это хорошая идея. Берете готовые хромированные заготовки или хромируете свои?
Добавлено: Пт июн 10, 2022 08:58
Sergey4i
slava1974 писал(а): ↑Чт июн 09, 2022 22:06
Требуется сверлильный/фрезерный станок или у кого-то есть. Сверлится хорошо свёрлами с покрытием TiN, естественно правильные режимы резания и подачи, не ленится удалять стружку, использовать что-нибудь типа СОЖ. Или можно обратиться в автосервис, поскольку всё равно дорабатывать те же детали, что на машине, их надо снять и по чертежам сделать, а систему подвода я отправлю, поскольку:
mservis писал(а): ↑Пт июн 10, 2022 07:08
Втулка делается из хромированного штока, т.о. качество покрытия постоянно. Да, относительно дорого, но лучше поставить правильные компоненты. По условным проходам:
- в цапфе оптимально получается Ф3,5, она и является узким местом;
- в ступице Ф4 мм.
Но никто не запрещает увеличить количество каналов, в ступице спокойно можно сделать 2 канала, и так же на цапфе увеличить их количество. Систему подвода проектировал по площадям на Ду6, т.е. есть запас + естественно будут потери на местных сопротивлениях, типа изгибы, острые кромки и т.д.
Но что печально, система, вроде, почти идеальна (улучшение - поставить сепаратор между сальниками), и вроде актуальна не только для внедорожников, но и вездеходов, но вот те, кто изготавливает цапфы не заинтересованы, хотя изменения для улучшения технологии изготовления минимальны - увеличить толщину стенки фланца цапфы с 7 до 8...9 мм, что бы было "мясико". По остальным параметрам полная взаимозаменяемость. В Ульяновске есть компания, которая делает цапфы, это им не нужно, естественно, но и продать заготовки не смогли, пишут, что плохое качество, а так бы можно и с 0 сделать цапфу под подкачку. А то всякие ИЖ-ТЕХНО изобретают непонятно что, если бы под подкачку, то не надо голову ломать, поставил и катайся. :)
Добавлено: Вт июн 21, 2022 09:22
Nikоlaj w124
Sergey4i интересны размеры сальникового узла, и в основном что за уплотнения между внутренними обоймами подшипников и втулкой по которой ходят сальники.Чертежик бы как на ступицы. и маркировку (размеры) самих сальников. Размер этой втулки как я понял должен быть минимальный, чтобы снизить угловую скорость и площадь уплотнения.
Если делать без узла, с сальниками на ступицу, как быстро проточит её? есть у кого опыт?
Добавлено: Чт окт 27, 2022 15:35
Sergey4i
Nikоlaj w124 писал(а): ↑Вт июн 21, 2022 09:22
Сальники 50х65х7. я не стал надеяться на качество поверхности у цапфы, а поставил сразу втулку.
Да, ИЖ-Техно изобрели тоже подкачку, пока на задний мост, уже в железе, по другому принципу.
Теперь можно сравнить реализацию моей концепции (доработка заводских деталей) против нового узла с новой цапфой, полуосью и фланцем.
