235 резине ростояние до амортизатора 1.5 см хотел поставить
Выбор резины, советы, мнения.
SHKIP145
Сообщение SHKIP145 » Вт мар 19, 2013 11:59
у меня патртот 2010 года на штатном литье стоит 235 резине ростояние до амортизатора 1.5 см хотел поставить 265, с каким выносом нужны диски?
Сообщение 191 » Вт мар 19, 2013 12:08
Штатные
SHKIP145
Сообщение SHKIP145 » Вт мар 19, 2013 12:35
что штатные?
Сообщение 191 » Вт мар 19, 2013 12:38
Диски )))
При шинах 265 мм на штатном литье с ЕТ=35 остается около 0,5 см. Аморты не трет.
SHKIP145
Сообщение SHKIP145 » Вт мар 19, 2013 12:41
а если ет 22 поставить для подшибника не вредно
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт мар 19, 2013 13:02
SHKIP145 писал(а):а если ет 22 поставить для подшибника не вредно
Вылет + 22 не вредно.
Нагрузка на ступичные резко возрастает при минусовых вылетах.
Сообщение 599 » Вт мар 19, 2013 13:05
Патриоты очень отличаются друг от друга (так показала практика). И резина на 265 разная бывает: бывает грязевая, бывает шоссейка, бавыет АТ. Это все необходимо учесть. И еще один момент, есть у автомобиля выступ в задней арке? Многие ставят на 265 и не парятся, а были индивидуальные случаи когда амы мешались, а у некорых подкрылки этим размером стирало в местах выступов. Как будете эксплуатировать смотря.
SHKIP145
Сообщение SHKIP145 » Вт мар 19, 2013 14:49
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R16 планирую поставить на диски с ет 22, по поводлу выступа не оброщал внимание, а если есть? то что?
Сообщение 31601 » Вт мар 19, 2013 14:53
Аналогичная резина и диски на лето буду ставить, думаю будет без проблем.
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт мар 19, 2013 14:59
SHKIP145 писал(а):Cooper Discoverer A/T3 265/70 R16 планирую поставить на диски с ет 22, по поводлу выступа не оброщал внимание, а если есть? то что?
Как что?
1) Продать A/T3 неправильного размера и воткнуть Cooper Maxx 235/85 правильного :D;
2) Взять молоток (ножевку, болгарку) и отпилить (снести) часть стакана амортизатора;
3) Взять фен и вдавить выступ пластика;
4) Взять кувалду и смять выступ, потом пункт № 3;
5) Лифтануть проставками на 30 мм;
6) Лифтануть рессорами Барс на 50 мм;
7) Сразу ставить 33 дюйма.
Вариантов море, тем более с ET22.
Сообщение Аркадий62 » Вт мар 19, 2013 15:57
То милости просим :D
http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 0%F0%EA%E5
SHKIP145
Сообщение SHKIP145 » Ср мар 20, 2013 18:08
ребят залез, посмотрел выступ в подкрылке есть, но он продавлеваеться пальцем см. на 3 приблизительно и упираеться в метал.
Сообщение Аркадий62 » Ср мар 20, 2013 20:39
Ну тогда нагреть его феном и вдавить.
