Колпаки на диски
Добавлено: Сб фев 16, 2013 19:34
Blattopter
Всем привет! Не бейте за тупость:oops: , подскажите начинающему. Купил литьё "Скад Тритон 7x16/5x139,7 ET35 - 109,5", к ним прилагаются колпаки. Кстати, на купленном Патриоте стояли такие же, но без колпаков.
Так вопрос в том, как ставятся эти колпаки? Никак не врублюсь. :?
Добавлено: Сб фев 16, 2013 21:15
Сергей 326
Так вариантов то всего два. Правильный- изнутри :) Не лезут ?. А ты их кияночкой резиновой постучи. Если совсем уж туго-напилинг. И гаечки к ним модные, и ключик особенный. Красота- страшная сила. Есть такие же диски с Ет 20. Ставили, знаем...
Добавлено: Сб фев 16, 2013 22:24
Blattopter
Сергей 326 писал(а): Правильный- изнутри :)
Ну, я впринципе так и подумал, входит конечно туго, думаю весь этот хром пообдерётся когда буду засаживать в диск. Пока на машину не ставил, рано, купил под летнюю резину.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 00:10
Vstur
Намажь какой-нибудь смазкой (например прозрачной ) и засовывай изнутри. И легче пойдут, и не прикипят со временем.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 00:14
Vstur
Сергей 326 писал(а):Так вариантов то всего два. И гаечки к ним модные, и ключик особенный.
Нет, модных гаек не надо, штатные гайки под литье и тонкую голову на 22 к ним, вороток и удлинитель. Получается противосъем защитный, обычным толстым балонником не подлезть уже...
Добавлено: Пт мар 15, 2013 23:22
Barsikk
Поздравляю с покупкой, диски просто класс!!!
Добавлено: Сб мар 16, 2013 00:34
Дед Вова
Колпаки блестючие пока новые.На передние колёса если стоят хабы нужно делать отверстия для выключателей.Хорошо привариваются к дискам,невозможно отбалансировать колёса без снятия колпака.При снятии 99.9%погнёшь
Единственный плюс -БЛЕСТЯТ. Свои выкинул после первой зимы.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 00:45
Blattopter
Barsikk писал(а): Поздравляю с покупкой, диски просто класс!!!
Спасибо :D
Добавлено: Сб мар 16, 2013 00:47
Blattopter
susaningeroi писал(а):Колпаки блестючие пока новые.На передние колёса если стоят хабы нужно делать отверстия для выключателей.Хорошо привариваются к дискам,невозможно отбалансировать колёса без снятия колпака.При снятии 99.9%погнёшь
Ну дык, повыпендриваться пока блестят, а потом можно и выкинуть. :) Хабов нет, автомат.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 02:18
Gudi.S
Секретки ставь,желательно разные....у меня уволокли...(((
Re: Колпаки на диски
Добавлено: Сб мар 16, 2013 07:43
Мрак
Blattopter писал(а):Всем привет! Не бейте за тупость:oops: , подскажите начинающему. Купил литьё "Скад Тритон 7x16/5x139,7 ET35 - 109,5", к ним прилагаются колпаки. Кстати, на купленном Патриоте стояли такие же, но без колпаков.
Ставил такие диски брату!Финал сей басни!Колпаки на машине 11 года пришлось не ставить!Ну не лезут они на ступицы причем сначала колпак а потом сам диск!
Добавлено: Сб мар 16, 2013 14:36
Blattopter
Мрак писал(а): Ставил такие диски брату!Финал сей басни!Колпаки на машине 11 года пришлось не ставить!Ну не лезут они на ступицы причем сначала колпак а потом сам диск!
С Патриотом возможен такой вариант. По идее размер стандартного диска под ступицу должен быть 108,5. Размер этого диска 109,5 так что возможно встанут колпаки, если конечно завод не накосячил с размерами ступицы.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 18:33
Blattopter
Нус, поменял диски вместе с резиной. Как и говорили, колпаки заводятся изнутри, кияночкой :) .
Кто, что знает о секретках для таких дисков? В принципе конечно стоит сигналка с обраткой, но всё же иногда приходится ставить далеко, возможен и разрыв связи.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 00:00
Vstur
Blattopter писал(а):Нус, поменял диски вместе с резиной. Как и говорили, колпаки заводятся изнутри, кияночкой :) .
Какие у всех разные проблемы...
На эти диски секреток не надо, штатные гайки отворачиваются тонкой головкой на 22. Никакие стандартные балонники не лезут. Вот и защита...
Добавлено: Пн апр 15, 2013 17:36
Blattopter
Vstur писал(а): На эти диски секреток не надо, штатные гайки отворачиваются тонкой головкой на 22. Никакие стандартные балонники не лезут. Вот и защита...
Это уже радует :)
