Колпаки на диски
Выбор резины, советы, мнения.
Blattopter
Колпаки на диски
Сообщение Blattopter » Сб фев 16, 2013 19:34
Всем привет! Не бейте за тупость:oops: , подскажите начинающему. Купил литьё "Скад Тритон 7x16/5x139,7 ET35 - 109,5", к ним прилагаются колпаки. Кстати, на купленном Патриоте стояли такие же, но без колпаков.
Так вопрос в том, как ставятся эти колпаки? Никак не врублюсь. :?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Сб фев 16, 2013 21:15
Так вариантов то всего два. Правильный- изнутри :) Не лезут ?. А ты их кияночкой резиновой постучи. Если совсем уж туго-напилинг. И гаечки к ним модные, и ключик особенный. Красота- страшная сила. Есть такие же диски с Ет 20. Ставили, знаем...
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб фев 16, 2013 22:24
Сергей 326 писал(а): Правильный- изнутри :)
Ну, я впринципе так и подумал, входит конечно туго, думаю весь этот хром пообдерётся когда буду засаживать в диск. Пока на машину не ставил, рано, купил под летнюю резину.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт фев 19, 2013 00:10
Намажь какой-нибудь смазкой (например прозрачной ) и засовывай изнутри. И легче пойдут, и не прикипят со временем.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт фев 19, 2013 00:14
Сергей 326 писал(а):Так вариантов то всего два. И гаечки к ним модные, и ключик особенный.
Нет, модных гаек не надо, штатные гайки под литье и тонкую голову на 22 к ним, вороток и удлинитель. Получается противосъем защитный, обычным толстым балонником не подлезть уже...
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт мар 15, 2013 23:22
Поздравляю с покупкой, диски просто класс!!!
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб мар 16, 2013 00:34
Колпаки блестючие пока новые.На передние колёса если стоят хабы нужно делать отверстия для выключателей.Хорошо привариваются к дискам,невозможно отбалансировать колёса без снятия колпака.При снятии 99.9%погнёшь
Единственный плюс -БЛЕСТЯТ. Свои выкинул после первой зимы.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб мар 16, 2013 00:45
Barsikk писал(а): Поздравляю с покупкой, диски просто класс!!!
Спасибо :D
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб мар 16, 2013 00:47
susaningeroi писал(а):Колпаки блестючие пока новые.На передние колёса если стоят хабы нужно делать отверстия для выключателей.Хорошо привариваются к дискам,невозможно отбалансировать колёса без снятия колпака.При снятии 99.9%погнёшь
Ну дык, повыпендриваться пока блестят, а потом можно и выкинуть. :) Хабов нет, автомат.
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Сб мар 16, 2013 02:18
Секретки ставь,желательно разные....у меня уволокли...(((
Мрак
Re: Колпаки на диски
Сообщение Мрак » Сб мар 16, 2013 07:43
Blattopter писал(а):Всем привет! Не бейте за тупость:oops: , подскажите начинающему. Купил литьё "Скад Тритон 7x16/5x139,7 ET35 - 109,5", к ним прилагаются колпаки. Кстати, на купленном Патриоте стояли такие же, но без колпаков.
Ставил такие диски брату!Финал сей басни!Колпаки на машине 11 года пришлось не ставить!Ну не лезут они на ступицы причем сначала колпак а потом сам диск!
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб мар 16, 2013 14:36
Мрак писал(а): Ставил такие диски брату!Финал сей басни!Колпаки на машине 11 года пришлось не ставить!Ну не лезут они на ступицы причем сначала колпак а потом сам диск!
С Патриотом возможен такой вариант. По идее размер стандартного диска под ступицу должен быть 108,5. Размер этого диска 109,5 так что возможно встанут колпаки, если конечно завод не накосячил с размерами ступицы.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Вс апр 14, 2013 18:33
Нус, поменял диски вместе с резиной. Как и говорили, колпаки заводятся изнутри, кияночкой :) .
Кто, что знает о секретках для таких дисков? В принципе конечно стоит сигналка с обраткой, но всё же иногда приходится ставить далеко, возможен и разрыв связи.
Vstur
Сообщение Vstur » Пн апр 15, 2013 00:00
Blattopter писал(а):Нус, поменял диски вместе с резиной. Как и говорили, колпаки заводятся изнутри, кияночкой :) .
Какие у всех разные проблемы...
На эти диски секреток не надо, штатные гайки отворачиваются тонкой головкой на 22. Никакие стандартные балонники не лезут. Вот и защита...
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн апр 15, 2013 17:36
Vstur писал(а): На эти диски секреток не надо, штатные гайки отворачиваются тонкой головкой на 22. Никакие стандартные балонники не лезут. Вот и защита...
Это уже радует :)
