ET+10 245\75 16 стоит у кого нить?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:17
dm_perm
задевает на вывороте колёсики передние?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:44
ZzzzZ
не цепляет.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 17:04
Vamp!
Добавлено: Вт дек 18, 2012 17:49
dm_perm
всё ок, убедился..... нашол таки я всмпо :)))
Добавлено: Вт дек 18, 2012 18:06
у меня 265/75 на дисках +10 не задевает в поворотах, а вот на пересечёнке если поворачивать, то иногда бывает, но в канавах таких и поворачивать не стоит :) лифт кузова 5см правда, но он тут меньше сказывается, всё равно колесо в арке остаётся
Добавлено: Чт янв 10, 2013 20:58
M@X
Vamp! писал(а):245 75 16LT Cooper Discoverer M+S + ORW ET0 = ничего не цепляет и не задевает
А грязью сильно забрасывает при этом? Дополнительно расширители не требуются для защиты от говнища???
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:22
он с родными параметрами нормально грязи набрасывает, а с такими все борта в грязи будут, у меня с подножек лопатой убирать грязь можно :D
Добавлено: Чт янв 17, 2013 19:38
Сергей 326
Посмотрел на фотки сверху-белые диски с вылетом -0-. Что-то сомнения гложут-у меня такое выступание за арку на ет 22 с резиной 245 и диском 7 дюймов... Если там диски 5.5-6, тогда еще можно поверить ... ?
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:08
Vamp!
там 100% диски 7" и вылет 0
Добавлено: Сб янв 19, 2013 18:23
k19
а они только белые бывают ??? кто то черные такие же купил?
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:41
Vamp!
и черные бывают конечно
Добавлено: Пн фев 25, 2013 20:10
Малиныч
Vamp! писал(а):там 100% диски 7" и вылет 0
И суппортам ничего не мешается??? 8)
Добавлено: Пн апр 29, 2013 09:21
Ксандр
Лето Kumho kl61 245/75 16 диски TechLine622.5 7.5*16 et+10 машин 12-го года. Если очень сильно постараться то на выступе можно добиться легкой потертости вскользь. Колесо аккурат стоит между выступом и крылом. Лифта нет.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 22:29
alexustal
А 235/85/16 на +10 как себя ведет в плане цепляния (лифт +3) а то приготовился меркурия взять и сомнения закрались...
Добавлено: Вт июл 23, 2013 21:27
Колян Ростов
265/70/16 на +10 ВСМПО полёт нормальный.ВСМПО ещё где нить продают,или сняли окончательно и бесповоротно?
Добавлено: Ср июл 24, 2013 05:13
alexustal
Колян Ростов
Не поверишь, в Краснодаре последний комплект забираю...завод закрылся, остатки люди по интернету ищут...
Добавлено: Ср июл 24, 2013 20:56
Колян Ростов
