диски
- ВИКИНГ77
Вот блин не задача,то,а.А я только себе литье присмотрел и глазу понравилось,хотел тут спросить хорошо или плохо 8дюймов ширина?а последние два поста глянул и на тех что мне приглянулись этот самый ЕТ20,так че может не стоит их тогда брать, раз супорта точить надо,а?
Лучше быть последним среди Львов!,чем первым среди Шакалов.
- Patriot288
- Идущийпоследу
- kyr
кто нибудь ставил диски http://auto-grr.ru/catalog/disc/4GO/XS741 ? за супорт и арку не цепляют? уж больно понравились
- ИрискаБарбарисовна
- valday
зачем отрицательный вылет? и плюсовые есть, которые не цепляют. Например от судзуки эскудо, вылет +10.
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
- valday
Лифт есть какой? иначе такой размер будет цеплять за фендер и бампер особенно с минусовым вылетом.
С плюсовым есть шанс обойтись малой кровью, чуть подрезать бампер, снять родные брызговики и возможно чуть двинуть мост в перёд (это у каого как).
Я мерил железные разных вылетов, все одинаково чиркают о тормозной суппорт - там совсем немного нужно тисануть, но зазор будет конечно очень маленьким, между диском и суппортом.
Я себе только поставил гудричи 245/75-16 и диски с вылетом +10 - при этом от протектора до бампера и фендера при вывернутом состоянии руля пролазит 1,5 пальца. И это немного лифтован патрик. а вот 265/75-16 уже с плюсовым вылетом требуют доработок, а с минусовым будет вообще опа, придётся поднимать сантиметров на 10-15 бодиком и ходовкой.
Хотя "хозяин барин", я всё сказал
Мой бортовой журнал
спасибо) я учту :jaza:valday писал(а):Лифт есть какой? иначе такой размер будет цеплять за фендер и бампер особенно с минусовым вылетом.
я девАчка - мне можнА!
- Dnik
Сегодня получил резину 235/85/16 st maxx. Одевал на диски на Вианоре. Проехал пока немного, разницы большой не почувствовал(в городе). Машина стала выше и смотрится лучше. На кочках мягче, на асфальтовых ямах по моему, как и было. Субьективно. В общем впечатления хорошие. По началу показались большими по сравнению с родными 225*70, думал не войдут. Резина с доставкой в Мурманск 26000, полная снятие с дисков установка 2500. Мне нравится.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- Omen20
А колёса всё-таки не 20-го радиуса, а всего лишь 15,6, т.е. 31,2" диаметр. А диск 20" посадочный диаметр резины.AlexGTT писал(а):Поставили на наш пикап колеса 20-го радиуса.
Диск R20 J9 ET18,резина 285/50/20.
Эт я побрюзжал маленько :) У нас же технический форум :)
Вот так это выглядит по сравнению со штатной камой.
И на фотограммы было бы интересно посмотреть
- Иваныч Спб
Re: диски
Было-не было, не ведаю, но штатные диски бывают чуток разные )).
У меня с завода стояли с приливом (полочкой) под болты колпака. Купил с рук - болты колпака оказались коротки. Прилива нет и дырка с резьбой на, примерно, 25 мм глубже.
- Пётр Голыбин
- Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017 гв
Re: диски
КиКовские диски на патрик 2015 года типа вариант спорт!
http://kolesa-kik.ru/ru/application-lis ... 4&ID=30844
Тут и виртуальная примерочная для дисков
http://kolesa-kik.ru/ru/configurator/
- Hunt
Re: диски
Мегалюм джин-уаз. 4 диска, 20 отверстий, 20 трещин.
Обнаружил при пробеге 38 тыс., когда отмыл (думал продать).
Гайки использовал для легкосплавных дисков http://spb.bazashop.ru/product_1121932.html?cregion=spb.
Ключ - крест. На ключе не прыгал, затягивал руками пока гайка не встанет.
В принципе, всегда было негативное отношение к литым дискам, но, так уж вышло, что машину с ними купил.
В помойку получается?
Re: диски
Эти трещинки не критичны на мой взгляд.
- Hunt
Re: диски
В принципе, может быть. Наверное в этих местах нагрузки не большие, но я не эксперт и как-то стремно. Если пальцем провести по внутреннему торцу, то ощутимые бугры в местах трещин.
Re: диски
там перемычка тонюсенькая и накласть что её выдавило конусом,она вообще не основная.основное толстое тело что всю нагрузку несёт не треснуло же.С радостью купил бы ,если выбрасывать будете. у меня 9 есть,ещё 4 вчера оплатил и ваши прикупил бы недорого.
- patriot001
Re: диски
для легкосплавных дисков нужны гайки с прессшайбами иначе ясян пень дырки разопрет для уазовских дисков таких не нашел купил другие подлиннее пришлось выточить дополнительные шайбы и вот уже 5 лет все ок тяну от ноги
- kusss
Re: диски
а можно фото чего выточили?patriot001 писал(а):для легкосплавных дисков нужны гайки с прессшайбами иначе ясян пень дырки разопрет для уазовских дисков таких не нашел купил другие подлиннее пришлось выточить дополнительные шайбы и вот уже 5 лет все ок тяну от ноги
- patriot001
Re: диски
выточил доп шайбы толщину точно не помню мм4 вы зайдите в магазин там с прессшайбами гайки только одни с головками повыше и пониже подойдут любые с нашей резьбой но нижняя часть слишком высокая _прессшайба не встает в упор поэтому и точил проставочные шайбы размер могу сегодня померять
Re: диски
- Aleksandr_89
Re: диски
Пресс-шайба не даст конусу нормально отцентрировать диск... наши диски предназначены под конус, а не под пресс-шайбы...patriot001 писал(а):для легкосплавных дисков нужны гайки с прессшайбами иначе ясян пень дырки разопрет для уазовских дисков таких не нашел купил другие подлиннее пришлось выточить дополнительные шайбы и вот уже 5 лет все ок тяну от ноги
- patriot001
Re: диски
прессшайба касается диска когда передняя часть гайки уже отцентровала диск дальше только натяг поэтому и вымерял толщину проставочной шайбы - 4.3 мм для дисков КиК а как работают конусные гайки с нашими мягкими дисками показано выше Да нет не такие говорю же- с прессшайбами
- shumich
Re: диски
конусная или пресс-шайба или сферические, форм-фактор зависит от отверстия в диске, а не от "литые" "нелитые". С прессшайбой как правило идут тойотовские диски, так там и плоскость абсолютно ровная.
- patriot001
Re: диски
ну значит от тойоты они не конусные http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_sp ... 87841.html
- patriot001
Re: диски
этот вращающийся конус опять же будет распирать отверстие в диске а надо отцентровать зафиксировать и прижать прессшайбой от души
- Hunt
Re: диски
А не проще поставить стальные диски и забыть все эти хитровые..нные гайки и трещины, как страшный сон?
Разнообразие, конечно не такое... кружочки да треугольнички, зато надежнее!
- kusss
Re: диски
порой тоже так думаю, а как же внешний вид и красота, которая страшная сила?Hunt писал(а):А не проще поставить стальные диски и забыть все эти хитровые..нные гайки и трещины, как страшный сон?
- PPavel
Re: диски
Сам отъездил на таких дисках больше 80 т.к.м.Hunt писал(а):Мегалюм джин-уаз. 4 диска, 20 отверстий, 20 трещин.
Может дурацкий вопрос - больше похоже на незатянутые гайки.
Если бы были просто трещины, то можно было свалить на перетянутые гайки. Конус не может сделать бугорок в одном месте, поскольку прилегает плотно всей поверхностью, трещина могла бы образоваться - но без бугорка. А тут похоже на точечную нагрузку, которая может возникнуть при недотянутых гайках.
Или как вариант посадочный отличается от 5x139,7 или на дисках или на ступицах.
- PPavel
Re: диски
Зимние шины стоят на СКАД Тритон 7x16 5x139.7 ET20.
Летнии на мегалюм джин-уаз
СКАД Тритон по конструкции и по допустимой нагрузки заметно слабее мегалюм джин-уаз.
- Hunt
Re: диски
Нее...недотянутые исключаются. Это всегда проверяю. И колеса быват снимаю часто туда-сюда каждую неделю, как начну что-нибудь дорабатывать.....PPavel писал(а):Сам отъездил на таких дисках больше 80 т.к.м.Hunt писал(а):Мегалюм джин-уаз. 4 диска, 20 отверстий, 20 трещин.
А бугорки вполне логичны. Отверстие же в диске чутка больше диаметра ступицы, соответственно туда и выперло треснув.
П.С. Продал я уже. Чел сказал, что подзаварит аргоном и будет юзать.
- PPavel
Re: диски
Если где то вздулось, значит где то выдулось:). Если есть бугорок, значит в посадочном в этом месте впадина, на которую конус гайки давить не сможет.
Ну в принципе тяжело гадать.
А что в замен поставил?
Re: диски
у меня их 9 штук и ещё едет комплект 4 штуки. более оптимального так и не нашёл ни сейчас ни раньше.
