зима-размеры
Добавлено: Вт окт 09, 2012 15:33
boy nic
приветствую коллег по родному патрику) полазил я по инету и убедился идеальные размеры на зиму 265/70R16.. прошу сказать прав ли я в выборе, учитывая что зиму проюзаю в городе, при уикэндовских выездах в деревню-150 км по трассе, и 20 км по глине да песку извилисто-холмистой дороге..поэтому думаю о шипах.
как такие размеры без лифтов и проч. нормально будет?
или можно, в целях экономии средств взять поуже колесики?
и нужно ли ставит секретки? вообще реально его поднять вороватым хулиганам? у кого нить снимали колеса?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 16:54
k19
235\85
Добавлено: Вт окт 09, 2012 17:31
shashkoff
245/75
Добавлено: Вт окт 09, 2012 17:43
Станислав Александрович
235\85
Добавлено: Вт окт 09, 2012 18:39
sv607hdd
Хороший размер. Отъездил 3 сезона на Goodyear Ultragripe-500, 265/70/R16, потерял по 1-2 шипа на колесо за это время. На полном приводе, при давлении 2 атм. по кругу, курсовая устойчивость очень приличная, но в основном по городу на заднем приводе. Кстати у Партизанского по моему такая же резина, и он вроде как доволен. (где то читал на форуме).
Добавлено: Вт окт 09, 2012 19:01
boy nic
значит встает нормально, 265/70/R16 при нагрузке не цепляет? как то тяготею к ней, думаю действительно устойчивость будет хорошая..на штатные диски сядет хорошо? и машина будет выше после заводских карликовых баллонов? а то я в ашан прям в впритык вхожу :) а экономия на более узкие,копеечная...
спасибо за участие)))
Добавлено: Вт окт 09, 2012 21:28
TRUCKER
тоже за 235/85
Добавлено: Ср окт 10, 2012 09:06
Dragon
boy nic писал(а):а экономия на более узкие,копеечная...
Дело не в экономии, а что зимой такая резина будет более устойчива и не будет на каше плавать.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 10:00
k19
265 каше сильней сопротивляется , поверьте опыту 1 января ездил в архангельскую область , каждые сто км давались как на грузовике
Добавлено: Ср окт 10, 2012 16:37
boy nic
265/70/R16 значит можно смело брать, и ставит на родные диски, и все будет ровно, и без ущерба для эксплуатации?
Добавлено: Ср окт 10, 2012 18:32
sv607hdd
Можно смело брать, у меня даже с учетом просевших рессор и пружин ничего не цепляет. Оно конечно сопротивление каше у нее сильнее, зато на твердой поверхности, а особенно на льду, пятно контакта больше.
Ну и смотрится симпатично, в пропорции с кузовом :D
Добавлено: Ср окт 10, 2012 18:37
sv607hdd
Извиняюсь, а машинка то какого года, а то у меня конца 2008. Говорят с 2010 г.в. есть изменения в конструкции, что то мешает даже 245/75 ставить.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
Добавлено: Ср окт 10, 2012 19:12
boy nic
во как оно :) машина то новая...неужели не пойдут?
Добавлено: Ср окт 10, 2012 21:48
TRUCKER
А это потому,что читаете только последние страницы тем 8) ,а то и вовсе последние посты.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 21:51
TRUCKER
Ловите,любители широких колёс
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimal ... -1095.html
Это не агитация за узкую резину,а просто пример того,как внимательно изучив форум,на примере всего лишь одной страницы с наглядным пособием(чего вроде никто не делал) в виде фото,можно без проблем сделать для себя вывод,какого размера нужна-подойдёт резина конкретно под вашу эксплуатацию.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 22:04
Депутат
Влезут, если только по ровному асфальту ездить. У меня штатная КАМА-221 235\70 при езде по бездорожью и та трет задними колесами верх подкрылка. Машина 2011 года. Тоже считаю на зиму идеальным размером 235\85, но нужен бюджетный лифт на 3 см.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:27
boy nic
спасибо за советы) седня позвонил в московские салоны-говорят мол ставят аж до 265/75 и типа все довольны.. я уже право и не знаю как быть.. или 265/70 тоже дилеры ставят..
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:44
shashkoff
265/75 только по городу, у меня 235/70 тоже на бездорожье чиркает по аркам с обеих сторон. Нужны диски с вылетом хотя бы ЕТ-20.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:47
boy nic
так что же ставить на родное литье? что бы уже не заморачиваться боле..
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:49
shashkoff
Что душе угодно, все равно чиркать будет на родном вылете ЕТ-40.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 14:35
boy nic
посмотрел-стоит кама 235/70, и в книжке написано или этот размер, либо 245/70.. наверное на них и остановлюсь..
Добавлено: Чт окт 11, 2012 14:41
Dizelist57
У меня 265/70 16 в ту зиму не чиркала,но диски не родные вылет не помню. Машина 10г.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 16:25
shashkoff
У Вас и не будет чиркать, т.к. нет этого злобного выступа в арке, который достался нам (машины 2011-2012 г.в.) от Патриота- спорт, будь он неладен. Теперь люди будут маяться, пока эти арки от "спорта" не закончатся на заводе, девать то их куда то надо.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 22:38
TRUCKER
А при чём здесь выступ?
Вернее,даже не в выступе дело.
У меня на 07 годе никаких выступов не было!.Фотки видели?
Где там место под 265/75??????
Добавлено: Сб окт 13, 2012 21:18
powerfull
Ребят 225 70 16 встанет или же 75 все таки нужно !чем отличатся будет!просто есть вариант именно 225 70 16 купить за недорого
Добавлено: Сб окт 13, 2012 21:26
REGION 116
Не надо.Смешно будет смотреться :)
powerfull
понел :D
Добавлено: Сб окт 13, 2012 21:37
powerfull
104 т или 106т нормально для патра индекс в конце шины/?
Добавлено: Сб окт 13, 2012 21:43
REGION 116
никогда не заморачивался индексом грузоподьемности,но исходя из того что на размер 245 на 75 индекс= 109Т,то думаю будет маловато.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 22:10
Главрыба
под двухтонный шарабан 120 самое то
Добавлено: Вс окт 14, 2012 06:50
powerfull
дак везде 104 106 под 235 размер
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:12
boy nic
заказал на завтра
http://magazin.unipol.ru/tire/2305
спасибо всем за активность)
Добавлено: Вт окт 23, 2012 16:06
zolvik
А если на зиму 235/75 16?
Добавлено: Вт окт 23, 2012 16:45
Удача
Чем уже зимой тем безопаснее,горький опыт на Кайроне.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 16:46
Удача
Хотя 245-265 безусловно красивее...
Добавлено: Вт окт 23, 2012 17:47
k19
на 265 в снегопад сопротивление слякоти сильное едешь того гляди руль вырвет с этим согласен зима 235/85
Добавлено: Чт окт 25, 2012 05:13
zolvik
Хотя авто с салона еще не забрал, но колесики забронировал, Nokian Nordman SUV 245/70.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 07:00
Удача
zolvik я родом с Далматовского р-на...! Контакты в личку если угодно!!!! И я грешен-ееже заказал :D :D :D .
Добавлено: Чт окт 25, 2012 07:22
zolvik
Удача писал(а):zolvik я родом с Далматовского р-на...! Контакты в личку если угодно!!!! И я грешен-ееже заказал :D :D :D .
И я с Далматовского....
Добавлено: Пт окт 26, 2012 19:38
Nomad
powerfull писал(а):дак везде 104 106 под 235 размер
Да ну....
Nokian Hakkapeliitta LT 235/85 R16 120/116Q
235/85R16 COOPER Discoverer M+S LT 120/116Q шип
235/85R16LT COOPER Discoverer ST Maxx 120/116Q шип
Вы не ту резину смотрели, для Патриота нужна эта.
