Диски от Хантера с разным вылетом на Патриот
Добавлено: Чт сен 27, 2012 14:27
dr_root
Всем привет! подскажите по штамповке, хочу взять для зимней резины 235/70 есть в продаже кременчугские с вылетом 22 и 40, какой брать? я так понимаю 40 на запаске стоит, а на литье родной 35, т.е поставив 40 будет то же самое относительно выступа в арке расстояние, как если бы я взял 245/70 резину? т.е по идее ничего цеплять не будет? а если взять с 22 м вылетом ? какие плюсы или минусы?
ps Удобная картинка по вылету
Добавлено: Сб сен 29, 2012 16:34
dr_root
народ, неужели никто себе никогда на уаз штамповку не ставил????
Добавлено: Сб сен 29, 2012 16:42
22 вылет-это диски для старых тимкенов,они уже на пол дюйма наших родных 40 вылета.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:57
dr_root
т.е искать нужно именно с 40м вылетом?
Добавлено: Сб сен 29, 2012 18:33
неееее.лучше сразу два комплекта с 0 вылетом и шириной 8.
Добавлено: Вс сен 30, 2012 08:49
dr_root
зачем?
Добавлено: Вс сен 30, 2012 08:58
poLevoz
бери ет20, самое то
Добавлено: Вс сен 30, 2012 09:06
dr_root писал(а):зачем?
да по любому потом захочешь резину побольше, чтоб диски уже не менять!!! :D
Добавлено: Вс сен 30, 2012 09:33
а потом маяться-кому сток подарить.
Добавлено: Вс сен 30, 2012 17:27
dr_root
да резина уже куплена все) сейчас катаюсь на гудридже мт 245/75 на родном литье, на зиму уже куплен купер м+с 235/70 осталось под него штамповку вот найти... кременчугская с вылетом 22 продается за 1270 у нас , родная с вылетом 40 продают за 1700, вот я и думаю.. если нужем именно 40й вылет то буду брать его, если норм 22й то его наверн из за экономии)
Добавлено: Вс сен 30, 2012 17:30
22 лучше конечно но диск уже на пол дюйма,если это не стремает,то в путь.
Добавлено: Вс сен 30, 2012 17:31
лучше 22, под такую ширину резины пойдёт, а вообще лучше диски пошире и резину тоже, 235/70 это на Волгу, а не на Уаз резина... с вылетом 40 вообще ниочём диски
Добавлено: Пн окт 01, 2012 10:16
dr_root
вам лишь бы 35 тапки вкатить))))
так давайте все-таки оценим, в рамках штатной резины, я слышал что если вылет брать меньше то это может негативно сказаться на подшипниках, так ли это? с 22 вылетом колесо "выедет " в сторону на 13мм относительно штатных, теоретически грязь больше будет забрасывать, но это неважно т.к зимой больше снега а не грязи... так что вопрос только в том чтобы на износ трансмиссии не повлияло...
Добавлено: Пн окт 01, 2012 11:36
не повлияет,токо убедитесь в соответствии ширины диска и покрышки.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 17:29
22 был одно время родной на Патриоте, на Хантеры и щас вроде штамповка такая ставится, так что проблем точно не будет, у меня 10 и резина 265/75, прошла так 30ткм уже (зимой штатные диски и 245/75), один подшипник задний ступичный подтянул недавно (они уже 110ткм прошли), передние менялись ещё до того как колёса эти купил, по другой причине, шкворни уже 30ткм не подтягивал, люфта нет как поставили...
