Помогите опознать колесный диск.
Выбор резины, советы, мнения.
aligor
Сообщение aligor » Сб сен 01, 2012 14:30
Всем привет.
Помогите опознать колесный диск. Уаз патриот 2007г. Запаска Amtel Rapid river 245/70 R16 107S на диске
все, что мог прочитать на нем
( МТ25 ГАЗ 07 03 016 Х 240)
Пролистал инет и не могу найти, что-то похоже на эти цифры. Что это за зверь?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 01, 2012 15:39
Фото хде???
На заборе написанно йух,а там дырка...
У меня на запаске штамповка,у кого-то были лимитеды с литьем на запаске.
Литой или штампованный?
Цель опознания?Докупить,продать...
aligor
Сообщение aligor » Сб сен 01, 2012 16:09
Цель опознания - докупить.
Диск штампованный.
Не ругайте сильно но не могу файл прикрепить
aligor
Сообщение aligor » Сб сен 01, 2012 16:56
Сообщение Aleksandr_89 » Сб сен 01, 2012 17:44
На Соболячий похож вроде... :wink:
http://kurskshina.ru/index.php?route=pr ... ct_id=5191
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 01, 2012 17:58
У меня такой же на запаске висит,только с Кордиантом 235/70.
Штамповку можно в барахолке запросить,может у кого валяется.
Я в сборе запаску свою продаю,но размер 235/70
з.ы. Саш, у Соболиного вылет 45
На нашу вот такие есть http://www.konsulavto.ru/cat/part57/unit281586.html
aligor
Сообщение aligor » Сб сен 01, 2012 19:25
Скорее всего так и есть (от соболя.) На нем и написано ГАЗ. А от соболя подходит к патриоту?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 01, 2012 19:27
В принципе я свою ставил один раз на передок,нигде ничего не цепляло
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 01, 2012 19:28
Завтра посмотрю на своем маркировку
Сообщение Aleksandr_89 » Сб сен 01, 2012 19:46
TRUCKER писал(а): з.ы. Саш, у Соболиного вылет 45
При ширине диска всего 6", думаю это не критично... зато у него форма "дырок" такая-же.... :D
Сообщение Aleksandr_89 » Сб сен 01, 2012 19:50
aligor писал(а):А от соболя подходит к патриоту?
Так, по идее, нет дисков "для Соболя", "для Патриота".... есть диски с параметрами 16 дюймов диаметр, сверловка под болты или шпильки 5*139,7, вылет ET и диаметр центрального отверстия под ступицу 108,5 мм.... и у того Соболиного диска они соответствуют УАЗовским...16 5*139,7 ET45 108,5 :wink:
