Диски OFF-ROAD WHEELS ET-0 как стачивал суппорт
Добавлено: Вс июн 17, 2012 18:58
Идущийпоследу
Купил диски off-road wheels вылет 0, ширина 8 дюймов. Сколько не искал не нашел как точат суппорта поэтому вот.
[/img]
http://vk.com/photo49416704_285711017
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:01
Идущийпоследу
С одной стороны точил шлифовальным кругом так как было не понятно сколько снимать металла, с другой сторны отрезал отрезным диском ( есть фото с отрезанным кусочком) :D завтра поеду колеса собирать и ставить
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:51
Нарратор
Идущийпоследу, а какую резину собрался ставить? :D
Я примерно так же делал, только сразу отрезной машиной резал, а потом подшлифовывал вручную напильником. Резал под углом, на конус параллельно с плоскостью диска. У меня вылет +13.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:20
Идущийпоследу
резина хэнкук 265/75/16
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:05
Саня_73
А сколько примерно было срезанно?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:32
Нарратор
У меня срезано примерно 12-13 мм с небольшим запасом.
Сначала был срезан обрубок 6-7 мм толщиной (плюс толщина пропила где-то 4 мм), потом окончательная подточка под конкретное колесо.
Бывают диски, под которые стачивать нужно очень немного, не больше 5 мм. Например, Denso Lethal, 4GO 741.
И ещё: эта подточка - единственное необходимое мероприятие, которое позволяет перейти на 15 дюймов, как оказалось. :P
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:03
Arhangel
Ну Вы что?! Я и с 16 дюймовыми так же делал!!! Вылет у меня -19. Когда собрали колеса и поставили на машину, я очень удивился тому, что не могу с места тронуться... и никто на сервисе не обратил внимания!!! Сколько по форумам не смотрел, ни где не говорилось о такой проблеме! Кроме литья на 18 дюймов, у какого то соклубника!
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:21
hops
я -19 себе ставил.,сразу и не знал про такую проблему,а когда разобрал,то все само уже притерлось! :D
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:46
Arhangel
hops писал(а):я -19 себе ставил.,сразу и не знал про такую проблему,а когда разобрал,то все само уже притерлось! :D
:lol:
Добавлено: Пт мар 29, 2013 23:58
Маёвец
Как человек пытливый и с техническим образованием, спрошу такой вопрос: а на кой черт эти выступы на суппорте? Я так вижу, там просто мясо, железо без внутренностей...
