Диски OFF-ROAD WHEELS ET-0 как стачивал суппорт
Выбор резины, советы, мнения.
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Вс июн 17, 2012 18:58
Купил диски off-road wheels вылет 0, ширина 8 дюймов. Сколько не искал не нашел как точат суппорта поэтому вот.
[/img]http://vk.com/photo49416704_285711017
Последний раз редактировалось Идущийпоследу Вс июн 17, 2012 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Вс июн 17, 2012 19:01
С одной стороны точил шлифовальным кругом так как было не понятно сколько снимать металла, с другой сторны отрезал отрезным диском ( есть фото с отрезанным кусочком) :D завтра поеду колеса собирать и ставить
Нарратор
Сообщение Нарратор » Вс июн 17, 2012 19:51
Идущийпоследу, а какую резину собрался ставить? :D
Я примерно так же делал, только сразу отрезной машиной резал, а потом подшлифовывал вручную напильником. Резал под углом, на конус параллельно с плоскостью диска. У меня вылет +13.
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Вс июн 17, 2012 20:20
резина хэнкук 265/75/16
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Пн окт 29, 2012 22:05
А сколько примерно было срезанно?
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пн окт 29, 2012 23:32
У меня срезано примерно 12-13 мм с небольшим запасом.
Сначала был срезан обрубок 6-7 мм толщиной (плюс толщина пропила где-то 4 мм), потом окончательная подточка под конкретное колесо.
Бывают диски, под которые стачивать нужно очень немного, не больше 5 мм. Например, Denso Lethal, 4GO 741.
И ещё: эта подточка - единственное необходимое мероприятие, которое позволяет перейти на 15 дюймов, как оказалось. :P
Arhangel
Сообщение Arhangel » Вт окт 30, 2012 18:03
Ну Вы что?! Я и с 16 дюймовыми так же делал!!! Вылет у меня -19. Когда собрали колеса и поставили на машину, я очень удивился тому, что не могу с места тронуться... и никто на сервисе не обратил внимания!!! Сколько по форумам не смотрел, ни где не говорилось о такой проблеме! Кроме литья на 18 дюймов, у какого то соклубника!
hops
Сообщение hops » Вт окт 30, 2012 18:21
я -19 себе ставил.,сразу и не знал про такую проблему,а когда разобрал,то все само уже притерлось! :D
Хопс...Лалай-ла......(с)
Arhangel
Сообщение Arhangel » Вт окт 30, 2012 18:46
hops писал(а):я -19 себе ставил.,сразу и не знал про такую проблему,а когда разобрал,то все само уже притерлось! :D
:lol:
Маёвец
Сообщение Маёвец » Пт мар 29, 2013 23:58
Как человек пытливый и с техническим образованием, спрошу такой вопрос: а на кой черт эти выступы на суппорте? Я так вижу, там просто мясо, железо без внутренностей...
