http://www.uazpatriot.ru/forum/sooper-s ... 7-675.htmlДоброжелатель писал(а):до 1.0, 0.8 - если боковины хорошо промазаны герметиком.
Сooper S/T Maхх 235/85 R16
- ssedov
Спасибо, херово искал значит :(vova59 писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/sooper-s ... 7-675.htmlДоброжелатель писал(а):до 1.0, 0.8 - если боковины хорошо промазаны герметиком.
UAZ Patriot Limited. Октябрь 2013 г., Hakka LT2 235/85 R16, Сooper S/T Maхх 235/85 R16
- Александр_П.
- Ludin
Вчера собрал сабж на дисках Скад титан ET20. Начитавшись о сложностях сборки сначала пытался найти шиномонтаж с бубликом или пушкой, удобных по расположению не нашел. Приехал в ближайший, начал рассказывать про предстоящие трудности, но договорить не успел - мастер уже собрал первое колесо... Ловко так, ни одного лишнего движения. Делал он это так - одевал одну сторону, затем обратной стороной облокачивал колесо под 45гр(диск висит на резине), придавливал ногой диск чтобы он коснулся противоположного края и одновременно включал накачку.
Устанавливать колеса на машину мастер отговорил - 22-ые гайки прикрутить можно, но посадочные места будут поцарапаны. Я решил, что так даже лучше - во вторник еду лифтоваться в Профи-сервис, заодно там и переобуюсь.
Шиномонтаж рекомендую - мал. Конюшковский пер. 2.
- ssedov
Вчера тоже наконец то поставил сабж на КИК Алмаз Мега (штатный диск на Патриот в серии Трофи 7' ET35). На сборку в итоге ушло 3 дня :(
В первый день ребята не смогли натянуть резину на диск. Вставили в них камеры, накачали чтобы резина "раздулась" и оставили до след. дня.
На второй день к вечеру колеса были собраны и начали ставить. Тут выяснилось что штатные гайки под ключ 22 не лезут :evil: Поехал искать нужные, но уже не успел.
На третий день с утра поехал на авторынок и купил закрытые гайки 14х1,5 длинной 35мм под ключ на 19. Наконец то колеса встали на машину.
На шиномонтаже сразу поленился сфоткать, но сегодня опробовал в средней грязи. Понравилось очень. Раскисшая дорога в низине около речки. Скользит как по маслу, но едет 8)
(как тут фото прикреплять не понял, поэтому yadi.sk)
http://yadi.sk/d/Pk5YjRH_Lj79D
http://yadi.sk/d/UBVJM3pdLj73F
- Тактик
Обулся на днях,))) Шиномонтажники матерились, но делали свое дело. 1000 на чай немного скрасила их мучения. Управились за 1 час 15 минут, сначала бортировали с камерой. потом ломая пальцы вынимали ее и тогда удавалось посадить покрышку на диск. Такой вот двойной труд.
Парни вопрос такой, кто-то уже подбирал контейнер для запаски такого размера? Не могу пока найти, а от 265 75 16, продавец отговорил, говорит слишком широкий будет.
- leo2
Сгодится.Доехать можно будет, но АБС при каждом торможении стрекотать будет. Вытаскивать предрхранитель надо будет.ssedov писал(а):Родная 235/70 совсем не сгодится? Уж доехать до шиномонтажа на ней можно ж будет?AKYJIbI4 писал(а):проще на шиномонтаже подобрать поношенную, похожую и катать.
- pickupчик
Потестил эту резину, чутка отзывов, пусть и повторных :) тяжесть чувствуется даже после хакки и гудрича в этом же размере, по асфальту тихая(тише вышеупомянутых мт и лт), на прямой стоит хорошо. На грейдере подробно передает всю ситуацию под колесами, тряская, но положение значительно улучшалось после снижения давления до1.6 впереди и 1.8 сзади, поэтому тоже зачет. На "податливой", проминающейся под колесами дороге прямую держит, на скользкой со льдом дороге, в целом, не страшно, много лучше гудрича. Теперь о главном откровении :) по сырому снегу, не держащему человека, в сочетании с Блоккой сзади просто ПРЕТ как танк :!: снег уровень до пояса, на холостых оборотах на первой пониженной (РК3.3), не стравливаясь упирается в снег силовиком, на второй со средним газом прет, причем прямо, не виляя, не разбрасывая снег, а втаптывая его, оставляя за собой плотную колею по колено. На прошлой резине, даже с ДАКом, такого "вау-эффекта" не было! Теперь жду грязи, по той что есть, первое впечатление, что чутка похуже гудрича будет.
- Nomad
У Вампа появился в продаже Maxx 255/85 R16, дорожка 207 мм, ширина 259 мм, диаметр 32,8 дюйма.
Вамп и Купер! :respect:
Махх 235/85 по данным Купера 31,97 дюйма, дорожка 190 мм, мы намерили 194 мм.
Боковые грунтозацепы и высота протектора одинаковые.
Последний раз редактировалось Nomad Пт апр 25, 2014 22:56, всего редактировалось 1 раз.
- D11MS
Я так думаю, что 35кг оторвет на какой нибудь кочке дверь к едрене фене. Вместе с контейнером...Тактик писал(а): Парни вопрос такой, кто-то уже подбирал контейнер для запаски такого размера? Не могу пока найти, а от 265 75 16, продавец отговорил, говорит слишком широкий будет.
Начал думать про железный задний бампер. Исключительно ради калитки.
Не решился на дверь такую тяжесть вешать. Пока запаска в багажнике живет.
- D11MS
Травить давление нужно в обязательном порядке. Колеса узкие и в такую... (как это пообразней) тестообразную грязь зарываются на раз-два.Tolstiy85 писал(а): В грязи еще не катал, но думаю что все будет очень круто))
Уже испытал. Залетел на скорости, километра на 1,5 в поле. Скорость сбросил - естественно сел. Хорошо так сел.
Раз 5 туда сюда качнулся, очко то жим-жим... Понял вдруг, что джек то в гараже, лебедки нет, а сюда за мной никакой трактор не сунется... А сунется - рядом присядет.
Пока не вспомнил, что накачены то колеса, еще с шиномонтажки - по правильному :) По инструкции. :) 2,1-2,2.
Вылез, откопал нипели, стравил до 1,5, веток накидал - вылез с первого захода, вообще не напрягаясь. Как на гусеницах. А сидел почти что на мостах. Еще бы раза 3-4 туда сюда покачался бы на накаченных - досвидос. Прорезал бы колею. Травленные, кстати из колеи выходят зачетно.
Причем потом, на асфальте уже, рассматривал колеса - никаких видимых изменений в геометрии бублика вроде не заметно. Ну может какие то там микро если только. Т.е. клиренс если и скрадывают, то на сантиметр, не больше.
- Agent/Slaveg
- medvezonokumka
- KrEAPer66
Здравствуйте уважаемые . Получил сегодня данные колеса.
Удивил вес в ТК-65 кг. Хотя вроде ранее говорилось про 95.
И еще вопрос шиномонтажа. Начитался про трудности с монтажем заранее шиномонтажников подготавливал. Кстати все были удивлены рассказом о бублике и с чем его "едят" . В одном взялись одно колесо попробовать- не получилось.В другом молодые пацаны спокойно взялись и без единого слова напялили все четыре колеса за час.Еще и денег взяли меньше всех в городе. Ставил на родные железяки.
Ну и на десерт был приятно удивлен тишиной от колес по сравнению со штатной быстрицей.
В общем доволен как слон.
Выражаю благодарность участником форума за верное направление.
П.С. Машина 2008 г. Подвеска штатная. Места в арках еще много.
- Дробильщик
- Тактик
Смотался на Урал, дорога после Башкирии раздолбанная, но этой резине все пофигу. Дорогу держит, в грязи не пасует, очень крепкая, расход приемлемый. Да и не таскает в жирной колее, как на широкой. Мне нравится. На вкус и цвет, как говорят, все фломастеры разные.Дробильщик писал(а):Мне одному кажется, что этот размер.. ээ... как бы велосипедный?
- Nomad
Не сказал бы, намного шире Гудрича MT, 194 мм дорожка. Т.е., всего на 16 мм уже чем Купер M+S 265/75. С лифтом 30 смотрятся очень красиво в жизни. Ну, 255/85 еще лучше смотрятся, согласен. Как бы тоже хочу 315/75 (чисто для понтов в городе и кое-где за квадрами проезжать), но если 285/75 весят 61 фунт, то слабо представляю бодрые старты на светофорах с 315/75. 235/85 тяжелее M+S 265/75 на 3.5-4 кг. 255/85 - YAHOO его знает сколько весят, буду покупать их, cкорее всего...
Последний раз редактировалось Nomad Вт май 13, 2014 21:44, всего редактировалось 1 раз.
- medvezonokumka
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Мужики,а кто замерял по жпс какая действительная скорость на этой резине?Когда поставил,замерил.Показало,что показания спидометра и навигатора выровнялись.И забил.Но то в городе было.
Вышел на трассу и вижу,что на спидометре 100км/ч а навигатор кажет 105км/ч.Кто из них врёт? :x
От сюда ещё один вопрос возник,если действительная скорость +5км/ч,то как пересчитать настоящий пробег(туплю чёта )К каждым 100км прибавлять 5км?
Витамин509
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- dmitriyvorl
- yod
255/85R16 ТОЙО МТ(аналог КУПЕР СТТ) весит 28-29 кгNomad писал(а):... если 285/75 весят 61 фунт... 255/85 - YAHOO его знает сколько весят, буду покупать их, cкорее всего...
235/85R16 КУПЕР СТТ весит 25кг
255/85 проблемный размер ибо без резки арк или лифта не встает. Но когда встанет - самый идеал.
На картинках: №292 - 255\85\Р16, лифт подвески 20мм, кузова 45мм. №614 235\85\Р16 - новый с салона.
Последняя картинка - дорога к альплагерю Актру, загнул диск об камень, резина целая. Второй УАЗ не поехал - шкрябает баками.
- Errics
Приветствую. На № 292 кроме лифта что то еще делалось ? Если поднимать только кузов (65мм) и чуть двинуть мост вперед, плюс отбойники повыше, встанет такая резина на стандарт ?yod писал(а):255/85R16 ТОЙО МТ(аналог КУПЕР СТТ) весит 28-29 кгNomad писал(а):... если 285/75 весят 61 фунт... 255/85 - YAHOO его знает сколько весят, буду покупать их, cкорее всего...
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Errics
Вот спасибо преогромное!!!yod писал(а):Если имеется ввиду 255/85Р16, то да, встанет.Errics писал(а):Если поднимать только кузов (65мм) и чуть двинуть мост вперед, плюс отбойники повыше, встанет такая резина на стандарт ?
На стоковой машине 255 трет передние арки сзади (не дает поворачивать колеса). Вынос моста на 10-15мм решает проблему. Ездить по ровным дорогам можно, я до лифта три недели катался. Для нормальной езды на них нужен лифт. Ваших 65мм хватит.
Если используете штатные диски с ЕТ+35, то не забудьте замять кувалдой выступ в задних арках - он мешает.
А какой вынос позволит избежать кувалдометра в задних арках???
И я так понимаю, передвижение по трассам на таком размере комфортнее чем на стоке (бывают пробеги по асфальту по 1000 км)?
Ну а вообще, Выбор сделан, будем стремится. Теперь буду определяться с производителем по соотношению ценакачествопроходимостьизносостойкость ну и копить деньги )))
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Errics
Вот я и ищу компромисс.
Ступичным думаю ничего не будет. По крайней как расходник они не будут.
Насчет арок: Так как кувалда тяжёлая, а я слабый, это будет крайний этап, так же как и резка арков)
Да и родные диски мне как то не очень...
Что скажете насчет оптимального выноса?
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Errics
Да собственно на все вопросы вы уже ответили, аццкое мерси!))) Вылета +10 должно хватить. Он сдвинет колесо от кузова на 25 миллиметров.
Ну а если не поможет, то да, кувалдер в помощь...
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Errics
C 235 я уже определился и выяснил это вопрос. Но мы ж не такие, нам по простому не нужно))Колян Ростов писал(а):Errics у меня стоит 235\85\16 на дисках +10 и ничего кувадлой мять не надо. :)
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
