Гудрич, Патр, фото.
Выбор резины, советы, мнения.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Гудрич, Патр, фото.
Сообщение Деревенский » Пн мар 26, 2012 15:00
Была нужда, а точнее мечта поставить шины Гудрич размер 265 70 r16. Но в наличии имелись новые диски 7х16, вылет 35. Боялся, что будут задевать за амы и рулевой наконечник. После примерки в шинном центре выяснилось, что шины встают как родные. Нигде не задевает. Сделал фото, смотрите. P.s. (у меня сзади 4 листа, а спереди фобос+30мм)
[img][img]http://imglink.ru/pictures/26-03-12/937 ... 560f96.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/26-03-12/de2 ... 9157ae.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/26-03-12/8b4 ... 7de545.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/26-03-12/0f2 ... 171165.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/26-03-12/a0e ... dbf61e.jpg[/img][/img]
leg@82
Сообщение leg@82 » Ср мар 28, 2012 14:05
гламурненько подрисовал, тока ненадолго, до первой колеи
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Ср мар 28, 2012 14:35
а амы какие стоят у тебя?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср мар 28, 2012 14:59
Так вроде у штатного литья тоже вылет 35. И ставят 265/75 и тоже не цепляет за амы и наконечники!
Деревенский
Сообщение Деревенский » Ср мар 28, 2012 16:06
leg@82 писал(а):гламурненько подрисовал, тока ненадолго, до первой колеи
Синенький цвет,- это «гламурный» защитный воск, чтобы белые буквы не стёрлись до продажи, во время транспортировки и хранения. Смывается тёплой водой с мылом. Я тока купил и сразу сфотал. :roll:
Деревенский
Сообщение Деревенский » Ср мар 28, 2012 16:08
Present Patriot писал(а):а амы какие стоят у тебя?
Впереди штатные. Собираюсь "плазу" всунуть. А сзади новые, от газели,- чистое масло - «Фенокс».
Деревенский
Сообщение Деревенский » Ср мар 28, 2012 16:24
Тринадцатый писал(а):Так вроде у штатного литья тоже вылет 35. И ставят 265/75 и тоже не цепляет за амы и наконечники!
Тут целая история! У меня штатные диски с вылетом 22! На тех дисках стоят шиповки от «купер». Кстати, и цепи на колёса встанут. На 35-х дисках цеплять будет. Я когда думал на счёт резины, много курил форум и не видел конкретные, доказательные фоты. Но многие пишут, что широкая резина на дисках с ет-35 цепляет, другие что нет. Звоню в уазовский магазин запчастей: говорю, можно ли у вас примерить шины на мои диски и проверить, будет задевать или нет? Если всё нормально, то куплю. А те, мол, - вы должны точно определиться, что купите, но 265 70 r16 на диски с ет-35 точно не встанут,- будет цеплять. Я – спасибо, до свидания. Еду в нормальный шинный магазин, там мне без проблем одевают примерить новые шины, они подходят, я соглашаюсь купить, мне делают скидку, устанавливают шины на мои диски (они заранее были помыты и лежали в машине), собранные колёса привинчивают к ступицам, шипованные укладывают в пакеты и всё. Я поехал. За всё про всё 9 тыщ за колесо. :)
kiv
Сообщение kiv » Пн апр 02, 2012 16:47
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Ср апр 04, 2012 17:11
Сегодня поставил Гудрич МТ старого образца 265.75.16 на своего Патрика 2012 г.в. заводские диски с вылетом 35. До амортизатора 5-7 мм, ничего не задевают. Задние шины вровень с крыльями, передние на 1-1.5 см выпирают наружу.
leg@82
Сообщение leg@82 » Сб апр 07, 2012 19:50
BigAndrey писал(а):Сегодня поставил Гудрич МТ старого образца 265.75.16 на своего Патрика 2012 г.в. заводские диски с вылетом 35. До амортизатора 5-7 мм, ничего не задевают. Задние шины вровень с крыльями, передние на 1-1.5 см выпирают наружу.
не лифтовался?
