Вопрос по 16 стальным дискам.
Выбор резины, советы, мнения.
xAmyak
Сообщение xAmyak » Пт мар 23, 2012 09:28
Народ, кто-нибудь пробовал ставить Диски стальные штампованные Off-Road-Weels посадка 5x139.7 УАЗ размер 10х16 вылет ET- 44 центральное отверстие D 110 цвет: белый. Меня интересует, у них тонкая привалочная плоскость, не упирается ли диск в суппорт? Диски вот такие: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=2089
Шпень
Сообщение Шпень » Пт мар 23, 2012 13:04
Делемма... А нафига ЕТ-40? Есть такие же с -5.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт мар 23, 2012 13:11
упрется... надо стачивать супорт
xAmyak
Сообщение xAmyak » Пт мар 23, 2012 14:27
Так вроде 16 диски, если упрется то только в спицы диска. И как при этом точить суппорт? Всю скобу стачивать? Опасное занятие...
-40, т.к. сзади близко аммортизатор, а резина 13,5 дюймов в ширину.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт мар 23, 2012 14:37
около 1 см стачивать придется сбоку... многие так делают
по поводу задних амортизаторов:
на штатном литье ( ЕТ 35) стоит резина 265 и ничего не задевает, делайте выводы.
- 40 для подшибников не айс
xAmyak
Сообщение xAmyak » Пт мар 23, 2012 14:44
Согласен, что не айс. У меня сейчас на 0 вылете стоит 265, расстояние до амма 3 см., а новая получается 345, разница в 4 см на тех же дисках... не проходим))) вот и думаю, диски другие искать или расширители колеи ставить. еще и диски старые 7,5 шириной, новая резина совсем пирамидой встанет))
тихий 717
Сообщение тихий 717 » Пт мар 23, 2012 22:33
диски станут без проблем ! с минусовым вылетом 44 встанут даже с 15 радиусом!ничего точить не надо!!! но минус 19 полный край!!!на 44 подшибникам капут и ширина пипец не в одну колею не войдеш!!! :) нужны??? есть минус 38!!!!
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт мар 23, 2012 22:40
тихий 717 писал(а):диски станут без проблем ! с минусовым вылетом 44 встанут даже с 15 радиусом!ничего точить не надо!!! но минус 19 полный край!!!на 44 подшибникам капут и ширина пипец не в одну колею не войдеш!!! :) нужны??? есть минус 38!!!!
а есть личный опыт в этом? точно точить не надо?
у меня не подошли... отказался
тихий 717
Сообщение тихий 717 » Пт мар 23, 2012 22:43
не подошли 16 или 15 радиус!??
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт мар 23, 2012 22:47
16
тихий 717
Сообщение тихий 717 » Пт мар 23, 2012 22:52
у меня стоят дисковые тороза на монстре! ивсе что больще минус 30! встает как к себе домой! радиус 15! это личный опыт!у друзей стоят 16 диски минус 40! без проблем! только сегодня меняли резину! 265 на 285! :)
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт мар 23, 2012 22:57
dotz dakar et 0 r16 не влез...
тихий 717
Сообщение тихий 717 » Пт мар 23, 2012 23:04
я говорю за литье lf 114!!! и за штамповку с верхнего поста! за эти не могу сказать не пользовал! :oops: :wise:
xAmyak
Сообщение xAmyak » Пн мар 26, 2012 08:25
Народ, всем спасибо. Новая резина спокойно встала на старые диски. Так что повезло))) Головной боли не будет)
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 26, 2012 08:27
Поймите, вылет может быть хоть минус километр, но спицы будут вогнутые внутрь и цеплять за суппорт. Я на этом потерял 14тыр. Купил карасивые LS TS-520, сертифицированные в России, но влезли только на задок. Мерить надобно!
