Страница 1 из 2
как едет патриот на 33-тье резине?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:20
maypole
Господа!
Очень хочется поставить себе тапки 33-12.5 R15. да вот что-то начала голова болеть, а как патр поедет на таких колесах по асфальту на дальняк?
может ездит или ездил кто на 33-тьих далеко?
как оно?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:32
сносно едет. но нужны доработки, оценив объем и затратность которых адекватно мыслящий человек ограничится колесами 265/75/16 на штатных дисках :)
ну а если действительно хочется, делай :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 04:17
Партизанский
Ep писал(а):...адекватно мыслящий человек ограничится колесами 265/75/16 на штатных дисках :)...
Точно так.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 06:36
EGOReZ
33-12.5 R15 DUNLOP MT1 лежит в гараже, снял с 469-го...
"Исчесался весь" поставить их на Патр...
Месяца три покурил форум...
И чесотка вылечилась.
Безопасность дороже.
А "тапки" неспешно продаюЦЦо.
8)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 08:44
maypole
Ep писал(а):сносно едет. но нужны доработки, оценив объем и затратность которых адекватно мыслящий человек ограничится колесами 265/75/16 на штатных дисках :)
хочется и колется, блин ))
265-ые это 31-ые. 285 это 32-ые ? я правильно понимаю, что 33-тье это 305..... ?
из доработок только лифт кузова. в принципе ничего страшного..... ну мне так кажется )))
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:09
265/75/16 - это (почти) 32"
285/75/16 - это (почти) 33"
305/сколько?
лифт кузова - это минимальный колхоз просто чтоб вкорячить
(кстати, у меня нелифтованная машина - арки слегка вмяты)
доработки нужны именно чтобы _ехало_ :)
пары, понижение раздатки. подвеску усилить, демпфер рулевой скорее всего...
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:17
maypole
однако!! мало я форум курил....
на пары и т.д. пока неготов.....
буду смотреть теперь в сторону 285/75 16. по идее должны встать на штатные диски ?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:25
285/75 - не влезет на стоковый патриот без доработок.
максимально что влезает - 265/75/16 или 235/85/16. второе даже предпочтительнее, если нужна проходимость а не видон.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:28
maypole
Ep писал(а):285/75 - не влезет на стоковый патриот без доработок.
т.е. под 285-ые не досточно будет усиленных пружин и доп рессоры ? придется лифтовать кузов?
235-ые но широкие будут ехать лучше?
то что 265-ые максимум что лезет, это я понимаю.
я изначально думал ограничиться только лифтом.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 13:28
если вылет дисков будет не ниже +20, то можно только арки немного доработать, даже лифтовать не надо :)
но лучше сначала примериться. нет двух одинаковых уазиков
Добавлено: Ср мар 14, 2012 13:30
maypole
Ep писал(а):если вылет дисков будет не ниже +20, то можно только арки немного доработать, даже лифтовать не надо :)
спасибо те добрый человек! ))
видимо остановлюсь я на 285/75/16. + пружинки поменяю, + рессору воткну. в общем 33-тьи пока не буду.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 13:31
да скоко раз говорить, 285/75 и так уже считаются 33" :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 13:34
maypole
Ep писал(а):да скоко раз говорить, 285/75 и так уже считаются 33" :)
видимо у меня уж от весны крышу рвет ))
надо успокоиться ))
а у тебя какие колеса стоят?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:02
maypole писал(а):Ep писал(а):да скоко раз говорить, 285/75 и так уже считаются 33" :)
надо успокоиться ))
сейчас у меня зимняя шиповка нокия лт размера 265/75/16. на лето ставлю 285/75/16 бфг ат , а для грязи 235/85/16 бфг мт км2
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:10
maypole
Ep писал(а): на лето ставлю 285/75/16 бфг ат
и у тебя стоят пары другие, лифт сделан ? этож 33-тьи )
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:27
trax777
....и как динамика и устойчивость по сравнению 265/75/16 и 285/75/16
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:52
не понял вопроса . 285 тяжелее крутить, чем 265. они и сами по-себе тяжелее ощутимо. но за счет большей ширины по трассе на них ехать приятнее, особенно в поворотах. у меня раньше на лето была бфг ат 265/75, так вот если сравнивать их между собой, 285 однозначно интереснее, но учитывая сколько гемора надо чтоб их поставить, я бы рекомендовал остановиться на 265/75.
самая плохая устойчивость у 235/85 - высокопрофильная резина , очень большой увод на асфальтовых колеях от фур. зимой на такой резине я бы не рискнул ездить по трассам.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 17:40
pickupчик
Езжу на 235/85 и зимой и летом, особых проблем не заметил. Да, несколько более валка в поворотах и перестроениях, но УАЗ не формульный болид, поэтому не критично :D
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:05
Maks 777
Парни если я поставлю подвеску Ironman с лифтом 50 мм то 285 75 R16 влезут и что еще надо сделать что бы влезли какой вылет диска
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:26
Серега 35
255\85r16говорят гуд.сам мучаюсь вопросом какую брать.лифт подвески обвес силовой.рыбалка охота.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:31
Серега 35
макс 777 у меня такая подвеска переделана пружины ироман перед. зад проставки рама ресоры и пружины на зад сейчас скоро поставлю между отбойникам и мостом потом буду резину выбирать.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:40
Maks 777
как подвеска серег
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:54
Серега 35
ироман пружины чуть пожоще родной но зато не проседает.у меня еще силовой обвес так что сильно не трясет.заказал амы каябо на зад и перед к выходным привезут.вот потом оценю.буду калеса думать какие.кто что говорит.. сам хотел 285 75 16
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:56
7 отдел
Maks 777 писал(а):Парни если я поставлю подвеску Ironman с лифтом 50 мм то 285 75 R16 влезут и что еще надо сделать что бы влезли какой вылет диска
Для данного размера резины купил диски 16/8 вылет -22, но диски цепляли за суппорт, пришлось еще и поставки 20мм поставить!!! Ну и естественно лифт 65мм + чуть порезали арку, чтобы при повороте не цепляло!!!
Подвеску не трогал!!!
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:59
7 отдел
Серега 35 писал(а):ироман пружины чуть пожоще родной но зато не проседает.у меня еще силовой обвес так что сильно не трясет.заказал амы каябо на зад и перед к выходным привезут.вот потом оценю.буду калеса думать какие.кто что говорит.. сам хотел 285 75 16
Ставь колеса какие хотел и будет тебе счастье!!!
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:03
Maks 777
сергей я то думаю полностью комплект иронман заказать с амами ресорами только вот отзывов чет не могу найти
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:15
Серега 35
полностью комплект говорят дубовый. на форуме гдето читал.я просевшие ресоры пружинами выличить их хочу думаю плавность хода улучшится на пустой пружины будут работать а на загруженой рессоры подключатся.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:20
Серега 35
а диски какие вылет если285 75 16.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:31
Maks 777
ну в принципе, я думаю, не критично дубовый, так как я буду ставить и бампера силовые (задний с калиткой) и лебедку, и экспедиционник.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 10:10
slon1981
У меня стоит 305/70 R16 на дисках ЕТ -3 шириной 8", машина стоит в колее как влитая, с -19 швыряло во все стороны. Лифт кузова 60 мм, лифт подвески 30мм, передний мост выдвинут на 14 мм вперед. Пружины Фобос+3, рессоры родные только с газелячими серьгами. Пары не менял ничего не резал все прекрасно крутится, нигде не задевает на шоссе 130-140 чувствует себя прекрасно.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 10:21
кидает не только из-за увлечения минусовым вылетом(точка обката смещается от центра пятна контакта) , но и из-за применения газелевских серег, которые, к тому же, являются причиной ускоренного умирания рессор.
уж лучше тогда проставки под серьгу патриотовскую - это меньший колхоз.
вообще, на низкопрофильной резине(/70) не должно было кидать в колеях, видимо подвеска совсем уколхожена была и приведение вылета к более оптимальному значению немного улучшило ситуацию.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:35
slon1981
[удалено модератором] машина новая, сначала была на родных серьгах и вылетом -19 - мотало очень по дороге. потом поставил с -3 все прекратилось, а уже позже поставил серьги - также никакой болтанки.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:30
trax777
Получается высота профиля 85 на любой ширине 235, 255 будет менее устойчива на трассе. Вот если взять 255/85 и 285/75, то 285 это почти 32", а 255/85 это 33". Но мне кажется 285-ю будет тяжелее крутить чем 255.
Чет я совсем опух в раздумьях.....возьму на эту зиму 265/75, посмотрю как будут смотреться, лифтану бодик 65 мм, на следующий сезон буду примерять 255 или 285, теперь склоняюсь ближе к 285.....на лето все-таки пошире надо.
А как кстати в болоте, или на песке будет вести себя 285? выдержит ли штатная трансмиссия?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 14:36
slon1981
бери 305/70 не пожалеешь, и не парься по поводу надежности все выдержит, если с умом ездить.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 15:04
slon1981 писал(а):машина новая, сначала была на родных серьгах и вылетом -19 - мотало очень по дороге. потом поставил с -3 все прекратилось, а уже позже поставил серьги - также никакой болтанки.
серьги газель - колхоз. твои рессоры проработают в 2 раза меньше положенного срока. если ты уверен в том, что твоя машина едет хорошо, проедься на другой машине ( с менее колхозной подвеской) на скорости 90-110 кмч по гребенке чтоб понять как должна работать подвеска.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 15:08
slon1981 писал(а):бери 305/70 не пожалеешь, и не парься по поводу надежности все выдержит, если с умом ездить.
это плохой совет :)
такая резина больше подходит для езды по асфальту, на бездорожье ее даже стравить нормально не получится.
под нее нужны широкие диски.
короче, вариант для тех, кто с асфальта не съезжает :)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 15:32
mirlas
Мне кажется, вместо 265/75 можно взять 255/85 - это и 33" и в то же время для патра наверно даже лучше чем 265/75... я по крайней мере между этими размерностями выбираю.... Пока есть только один вопрос - надо ли резать арки или лифта достаточно.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 15:41
bakiv
33х12.5r15 (315на(хз))
Едет нормально и безопасно. Интересно узнать, а что там опасного то? Пары менял, арки резал.
p.s: на быстрицы зато не опасно, когда машину трясет и колеса разрывает на ходу, как у дальнобоев
Нормальные колеса МТ, второй год зимой и летом, проблем нету.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:23
mirlas писал(а):Пока есть только один вопрос - надо ли резать арки или лифта достаточно.
у нас парень катается на бфг мт км2 в таком размере. лифта нет, немного подрезаны арки.
я вообще не могу понять, чо вы все так уперлись в лифт :)
он же повышает и так высокий центр тяжести. резка арок - наименьшее зло при вкорячивании колес 33"
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:25
bakiv писал(а):33х12.5r15 (315на(хз))
а где кто что про быстрицу говорил?
чо за диски, кстати? суппорта пилил?
Re: как едет патриот на 33-тье резине?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 18:32
whiter
maypole писал(а):Господа!
как оно?
тяжко на мудах на дальняк.
шумно очень.
а так хорошо он едет можно и 100-110 кочегарить, предел по жПС 129
переделак куча.правда
Добавлено: Чт мар 15, 2012 18:57
slon1981
Ep писал(а):slon1981 писал(а):бери 305/70 не пожалеешь, и не парься по поводу надежности все выдержит, если с умом ездить.
это плохой совет :)
да вы походу действительно с асфальта не съезжаете, тогда знали бы что с диска в 10" резина спрыгивает на ураааа! а с 8" как раз не спрыгивает.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:05
Макс79
передний мост выдвинуть вперед, диски с вылетом от +20...и дальше наружу
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:21
Maks 777
Макс79 что посоветуешь???
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:28
Макс79
Maks 777 писал(а):...ну в принципе, я думаю, не критично дубовый...
критично дубовый
Maks 777 писал(а):Макс79 что посоветуешь???
по подвеске или по резине?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:31
Серега 35
макс у тебя уже стоит эта подвеска или ты только собираешся ее купить?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:33
Макс79
я на ней уже 100тык отмотал.. и уже частично заменил))
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:40
Серега 35
макс79.подскажи пожалуйста какие мне диски покупать.как их в магезине продавцу обозвать.если резину хочу брать 285 75 16.что там за вылет?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:42
CodeDaemon
maypole писал(а):хочется и колется, блин ))
Пока хочется, это еще не колется!
А вот когда назад пути уже нет, а то финиша еще далеко..
Вот тогда ты поймешь во что ввязался :D
Ставь 265/75/R16 и не парься
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:46
Партизанский
Maks 777 писал(а):...думаю полностью комплект иронман заказать с амами ресорами только вот отзывов чет не могу найти
Вот тема с отзывом по подвеске IRONMAN:
http://www.uazpatriot.ru/forum/podveska ... 18434.html
